Bluecreen,..
Silveran
Okt. 2006
Hallo, hab des öftern in letzter zeit "bllusreens" :(
wenn ich unter win7 zb. Ei8 mit 4-6 tabs laufen habe, dann noch windows medaiplayer oder winamp und WOW spiele, dann bekomm ich des öftern Bluesreens!!
hab meine CPU mittels EPU von Asus um 15% OC, kann das des Grund sein??
mfg
Ja, das kann der Grund sein.
...Muss es aber nicht.
Was sagt den der Bluescreen? Fehlercode?
Vielleicht postest du den Fehlercode des "bllusreens" oder fragst direkt Google?
Mit Sicherheit gibt es eine Lösung dafür, aber du solltest schon etwas genauer werden.
Sollte der Code nicht angezeigt werden, hier eine kurze Anleitung:
Klicken Sie auf Systemsteuerung/System
(unter Windows 7: Systemsteuerung/System und Sicherheit/System)
Im sich öffnenden Fenster klicken Sie links auf "Erweiterte Systemeinstellungen"
Nun klicken Sie auf den Reiter "Erweitert" und dort im unteren Bereich bei
"Starten und Wiederherstellen" auf den Button "Einstellungen"
Entfernen Sie den Haken vor der Option "Automatisch Neustart durchführen".
Stürzt Windows in Zukunft ab, wird ein Bluescreen mit der Fehlermeldung angezeigt,
die bei der Suche nach der Ursache hilfreich sein kann.
Weitere Optionen:
Den Haken vor "Ereignis in das Systemprotokoll eintragen" stehen lassen - so kann
bei Abstürzen in der Ereignisanzeige nach der Ursache geforscht werden.
Quelle: http://www.drwindows.de/windows-anl...een-anzeige-bei-systemabsturz-aktivieren.html
ok danke Vielen Dank werd dan mal auf den nexten Bluesreen wartn :) xD
2x2 GB RAm und 1x1 GB Ram alle selber Hersteller und Timings!!
Nur wenn i die von Asus die EPU-Engine benutze und mittels um 15% OC betreibe!!
und nur wenn ich Explorer laufen las und Mediaplayer zum Musik hörn und WOW zocke!!
mfg
Teste, ob die gleichen Probleme bestehen, wenn nur 2x2 GB RAM eingebaut sind.
Wenn ja, teste es nur mit den 1x1 GB RAM.
Sollte es mit nur einem RAM Kit besser werden, kann es durchaus sein, dass die Vollbestückung für die Probleme verantwortlich ist. In diesem Fall sollte die RAM und Northbridgespannung im Bios erhöht werden.
Übrigens findest du die .dmp Dateien (Protokolle der Bluescreens) im Ordner %SystemRoot%\Minidumps, also üblicherweise in C:\Windows\Minidumps. Kannst sie hier verzipt als Anhang hochladen oder du schaust in der Signatur von simpel1970 wie man das auswertet.
