Bluescreen beim MW3 spielen
Bloody93
Dez. 2010
Hi ich habe folgendes Probem ich mache es mal hier rein weil der bluescreen meinte es wäre die festplatte manchmal aber auch ram und 1mal treiber von grafikkarte aber die sind aktuell.
Jedesmal wenn ich MW3 online spiele bekomme ich bluescreen nicht im idel nur bei mw3. Anfangs lief alles super aber dann als ich ferien hatte also ab 22.12 und etwas länger zoggte bekamm ich
bluscreens nach etwa 12std seit dem kommen sie in immer kürzen abständen ganz willkürlich mittlerweile kann ich nich mal 1 spiel etwa 10 min machen ohne das er abkackt.
Ich hatte das vor 1 Monat schonmal damals machte ich win neu drauf und es war gut aber das ist ja keine dauerlösung.
hier mal die Ergebnisse von Heute
Dump File : 122711-17175-01.dmp
Crash Time : 27.12.2011 22:09:48
Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug Check Code : 0x00000050
Parameter 1 : 0x8017395c
Parameter 2 : 0x00000008
Parameter 3 : 0x8017395c
Parameter 4 : 0x00000000
Caused By Driver : halmacpi.dll
Caused By Address : halmacpi.dll+5b29
File Description : Hardware Abstraction Layer DLL
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Processor : 32-bit
Crash Address : ntkrnlpa.exe+8e40f
Stack Address 1 : ntkrnlpa.exe+41408
Stack Address 2 :
Stack Address 3 : win32k.sys+b6b27
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\122711-17175-01.dmp
Processors Count : 2
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 144.216
Dump File : 122711-42962-01.dmp
Crash Time : 27.12.2011 16:30:03
Bug Check String : SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug Check Code : 0x1000007e
Parameter 1 : 0xc000001d
Parameter 2 : 0x98c19a48
Parameter 3 : 0x921dc2cc
Parameter 4 : 0x921dbeb0
Caused By Driver : atikmdag.sys
Caused By Address : atikmdag.sys+11a48
File Description : ATI Radeon Kernel Mode Driver
Product Name : ATI Radeon Family
Company : Advanced Micro Devices, Inc.
File Version : 8.01.01.1215
Processor : 32-bit
Crash Address : atikmdag.sys+11a48
Stack Address 1 : atikmpag.sys+7ae1
Stack Address 2 : dxgkrnl.sys+1d934
Stack Address 3 : dxgkrnl.sys+1cb1f
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\122711-42962-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : 122711-42869-01.dmp
Crash Time : 27.12.2011 16:24:09
Bug Check String : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x000000d1
Parameter 1 : 0x00000000
Parameter 2 : 0x00000002
Parameter 3 : 0x00000001
Parameter 4 : 0x989f2709
Caused By Driver : usbohci.sys
Caused By Address : usbohci.sys+2709
File Description : OHCI USB Miniport Driver
File Version : 6.1.7601.17586 (win7sp1_gdr.110324-1501)
Processor : 32-bit
Crash Address : ntkrnlpa.exe+415fb
Stack Address 1 : usbohci.sys+2709
Stack Address 2 : usbohci.sys+409a
Stack Address 3 : USBPORT.SYS+8d16
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\122711-42869-01.dmp
Major Version : 15
Hier noch mein System:
Gigabyte GA-MA770-UD3
AMD Athlon64 X2 6000+
Powercolor Radeon HD 5750
4GB G.Skill
Win 7
wen im falschen bereich is sorry
AW: Bin ich hier Richtig?
Die Meldungen riechen schwer nach defektem RAM.
Also mal Memtest86 besorgen und damit den RAM (immer nur einen Riegel dazu im Rechner haben) mehrere Stunden lang testen.
Sollte das keine Ergebnisse bringen, wäre die zweite Vermutung Überhitzung. Die kommt meist durch Staub und Flusen, die sich im Rechner fangen. Einfach entfernen. Aber nicht den Staubsauger ran halten, es sei denn, du willst die Hardware durch die statische Elektrizität bruzeln.
Grenzwertig deine Ausstattung zum Spielen.
Mit welcher Auflösung und welchen Details (Ultra?)
Ganz sicher läuft der 6000+ permanent bei 100% Auslastung und die Graka wird wohl auch recht heiß.
Dein System ist nicht wirklich durchdacht.
Um zu spielen würde ich mal Prozessor und Grafikkarte aufrüsten. Netztei sollte mindestens 450W haben (Markennetzteil) Graka 6850 und der Prozessor PhenII960T, dann läuft die Sache rund.
Welche Sensor zeigt dir diese Temperatur an, und nach welcher "Last"-Zeit ?
Grafikkarte und CPU gleichzeitig belastet ?
anfangs alles auf hoch das lief noch alles erst nach dem "dauerzocken" nich mehr dann normal alles im mom alles auf niedrig aber kein unterschied
achso anfangs 1920x1080 und dann 1680x1050 also aktuell
@joel fragt er doch garnicht
es könnte RAm sein oder FeStPlatte, wenn SeCtoRen auf der PlaTTe KapuTT sind kann es gelegeNTliCh zu AbStützEn kOmmEn, je KapUtter die PlAtte DestO ÖfteerS StürTzT ab
Ich Hatte Mal ne Kaputte Platte Die haT nOCH 2 JaHre miTgemacht, WiN iST abGestüRtzt aber nach NeuStart fuNtzte ALLEs wiEder, AuSSer Ich hatte PecH unD Windows schrieb was in die kaputten sectoren
die Festplatte kannst du, falls das RAM ok ist, direkt danach auch noch machen.
@Fantom
Trifft aber mitten ins Herz oder.
Da wird von Graka und Prozessor zuviel abverlangt.
Mach auch einen Screenshot der SMART Werte der Festplatte mit CrystalDisk Info
http://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/index-e.html
Auch die CPU-Z Screens der Reiter Mainboard, Memory und SPD (hier von jedem RAM extra):
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/cpu-z/
IM ÜBRIGEN: .zip/.rar/.png/.jpg/... HIER ALS ANHANG POSTEN !
(via Antworten/Erweitert/Anhänge verwalten)
•Screenshot des aktiven Fensters:
erst [Alt] gedrückt halten und dann [Druck] drücken und beide loslassen.
Dann ein Bildbearbeitungsprogramm öffnen (z.Bsp. Paint) und das Bild einfügen (über Menü oder rechtsklick auf leere Fläche + einfügen oder über [Umschalt]+[Strg]+[V], oder via Menü Bearbeiten Einfügen bzw. als neues Bild einfügen. Das/die Bild/er als png speichern,z.Bsp. in Eigene Dateien/ Eigene Bilder einen Ordner Screenshots erstellen, da hast du sie dann schön zentral gespeichert, dann kannst du das/die hier hochladen.
ja sry ich dachte in der .txt steht das selbe kommt gleich bin grad bei nem kollegen hab noch bios update gemacht achso festplatten überprüft keine fehler
Du solltest dein RAM Timing korrigieren, du fährst mit 412,5 MHz und den Timings des JEDEC#1,
bei 400 MHz sollten 5/5/5/15/24 eingestellt werden, 2T kannst du so laßen.
