Bluescreen beim starten von Spielen
lykaner007
Cadet 1st Year
Jan. 2013
ich bekomme seit ca. 2 Wochen, immer wenn ich ein Spiel (ego-shooter, keine hohen anforderungen) starte, einen Bluesceen. Wenn ich beim launscher auf starten klicke passiert kurz nichts und dann hängt der Bildschirm für 2-3 sec und ein Bluesceen tritt auf. An den Spielen liegt dies nicht da ich sie schon mehrmals neu installiert habe und sie auch vorher schon gespielt habe. Ich hoffe jemand kann mir helfen.
System:
-Windows 7 Home Premium
-Gigabyte GA-970A-UD3, AMD 970 Mainboard - Sockel AM3+
-Seagate Barracuda, SATA 6G, 7200RPM, 3,5 Zoll - 1 TB
-AMD FX-4100, 4 Core, 3,6 GHz (Bulldozer) 95W - boxed
-Corsair Vengeance Series Blue DDR3-1866, CL9 - 8GB Kit
-PowerColor RADEON HD 7850 PCS+, 2048 MB DDR5, PCIe 3.0, miniDP
-Xigmatek Asgard "GO GREEN 500 Edition"
Bluesceen:
So wie ich es bis jetzt herausgelesen habe sind es immer etwas andere Bluesceens.
"Debugging Tools for Windows (X64)" zeigt mir bei jedem "Probably caused by : AuthenticAMD" an
Hier die daten von Bluesceenview:
Dump File : 010213-18345-01.dmp
Crash Time : 02.01.2013 02:40:24
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000124
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : fffffa80`083908f8
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+4b094c
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.17944 (win7sp1_gdr.120830-0333)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+4b094c
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\010213-18345-01.dmp
Processors Count : 4
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 262.144
Dump File : 123112-20389-01.dmp
Crash Time : 31.12.2012 01:55:05
Bug Check String :
Parameter 2 : fffffa80`083be8f8
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\123112-20389-01.dmp
Major Version : 15
Dump File : 123012-19702-01.dmp
Crash Time : 30.12.2012 20:29:39
Bug Check String :
Parameter 2 : fffffa80`06b0f8f8
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\123012-19702-01.dmp
Major Version : 15
Teste deinen Ram mal mit MemTest86+ (mindestens 12 Stunden).
Sollte das ohne Ergebnis verlaufen, wären Stresstests für CPU (Prime95), Grafikkarte (FurMark) und Festplatte (HD Tune) angesagt. Sollte auch das nichts bringen, wird es wohl an irgendeinem Treiber liegen.
Laut freund Google ist der stop 0x000124 Fehler ein HW Fehler also solltest du mal alle HW Komponenten cheken .
Die Programme dazu sind in dem post über mir ja schon genannt worden.
Wenns der Ram sein sollte kann auch eine kleine Spannungserhöhung für Stabilität sorgen .
Könnte aber auch sein das irgendwo etwas Kühlung fehlt und daher die Probleme auftauchen .
Läuft das System bis auf Spiele stabil? Hast Du etwas am System verändert? Z.B. eine Software installiert? Erzähl mal etwas zur Historie. Hat das Problem wirklich erst vor 2 Wochen angefangen?
Zu Post 2 habe ich noch hinzuzufügen, daß Du mal versuchen könntest, im BIOS die "Default" oder "Fail Safe" Settings zu laden.
Teste deine Hardware außerhalb von Spielen.
Würde zunächst primen.
Anschließend den Ram testen.
In den meisten Fällen treten dort Fehler auf bei deinen Sympthomen. Sorge dafür das der Rechner ohne Murren die Tests besteht.
Wenn keine Temparaturprobleme vorhanden sind, hilft es oft der CPU / RAM etwas mehr Spannung zu geben. Man sollte aber wissen was man macht.
Ich habe nun die Tests durchlaufen lassen, aber es sind keine Fehler aufgetaucht. Des Weiteren ist nun zum zweiten mal ein Bluesceen mit dem Fehlercode "0x00000101", beim Starten von Spielen, entstanden.
Dump File : 010213-17128-01.dmp
Crash Time : 02.01.2013 16:15:01
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x00000101
Parameter 1 : 00000000`00000031
Parameter 2 : 00000000`00000000
Parameter 3 : fffff880`02f65180
Parameter 4 : 00000000`00000002
Caused By Address : ntoskrnl.exe+7efc0
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+7efc0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\010213-17128-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 276.752
Hat nicht funktioniert.
Das restliche System läuft stabil. Am System habe ich meines wissens nichts verändert und ich habe auch keine neue Software installiert. Die Bluesceens sind praktisch über nacht gekommen, am einen Tag konnte ich problemlos Spielen und am nächsten kommt beim Start ein Bluesceen.
Darüber weis ich leider nichts.
Deine CPU scheint evtl. zu wenig VCore zu bekommen. Hast du sie denn übertaktet? Evtl. solltest du die VCore-Spannung leicht erhöhen und testen ob der BlueScreen immer noch auftaucht.
Was genau hast Du wie getestet? Z.B. "1 h Prime95 und Furmark parallel laufen lassen ohne Absturz. Danach Spiel gestartet und sofort einen BS bekommen". Das wäre eine gescheite Beschreibung.
Was für ein Netzteil hast Du? Ist das noch das NT aus dem alten Rechner? Welches Modell ist es genau?
Du hast einen Timeout Fehler:
BUSLG_GENERIC_ERR_*_TIMEOUT_ERR
Hast du übertaktet?
FurMark "Burn-in benchmark" habe ich durchlaufen lassen(also 15min) danach hab ich
prime95 ca.3 Stunden laufen lassen.
Mit Spanungen verändern und übertakten kenn ich mich nicht aus.
Technische Daten (Netzteil):
Xigmatek GO GREEN Series PSU 80Plus - 500 Watt
Maße: 150 x 86 x 160 mm (BxHxT)
Lüfter: 140 mm (automatische Steuerung)
Effizienz: Ø 84,89 %, inkl. 80Plus Bronze Zertifikat
Formfaktor: ATX12V 2.3
Lebenserwartung: min. 100.000 h
Aktiv PFC (0,99)
Leistung: 500 W
+3,3V: 15 A
+5V: 24 A
3,3V+5V: 120 W
+12V1: 20 A
+12V2: 20 A
12V Gesamt: 444 W
-12V: 0,3 A (3,6 W)
+5Vsb: 2,5 A (12,5 W)
Anschlüsse:
1x 20+4-Pin ATX
1x 4+4-Pin ATX12V / EPS12V
1x 6+2-Pin PCIe
1x 6-Pin PCIe
4x SATA
6x 4-Pin Molex
2x Floppy
Du hast die Lasttests einzeln nacheinander durchgeführt. Was passiert, wenn Du Furmark und Prime95 parallel laufen läßt?
Laß während der Tests mal ein paar Tools mitlaufen (HWMonitor, CPU-Z, GPU-Z oder MSI-Afterburner) und schaue Dir die Temperaturen und Taktraten an. Takten CPU und GPU hoch? Welche Temperaturen liegen nach min. 30 Minuten Last an?
Welche Spiele genau hast Du ausprobiert? Stürzen alle Spiele ab? Hast Du Windows nach der Aufrüstung neu installiert? Sind alle Treiber installiert? Früher, zu Zeiten des Athlon 64, gab es von AMD immer einen "Prozessor-Treiber" für Windows.
Wenn MagicAndre recht haben sollte, ist der Absturz eventuell durch das Hochtakten der Hardware zu erklären. Wenn alles andere auszuschließen ist, dann müßte man sich mal die Spannungen im BIOS ansehen.
Noch ein Gedanke. Hast Du den Stromanschluß an der Graphikkarte richtig angeschlossen? Hast Du dafür einen eigenen Strang vom Netzteil genommen, an dem möglichst keine weiteren Geräte mehr hängen?
Der Bluesceen tritt nur bei Ego-Shooter(Free2Play-Ego-Shooter) auf, so kann ich Minecraft und Leage of legends Problemlos spielen.
Die Treiber sind alle auf dem neusten Stand.
Die Graphikkarte ist richtig angeschlossen.
Furmark und Prime95 habe ich jetzt parallel laufen lassen ohne fehler. Nach 30 min hatte ich eine konstante GPU Core temperatur von 64° und CPU Core temperatur von 45°.
Hier der Open Hardware Monitor Report
Anhang anzeigen OpenHardwareMonitor.Report.txt
Die Probleme treten nur bei einem einzigen Spiel auf? Um welches Spiel handelt es sich bei diesem Free2Play-Ego-Shooter?
Welche anderen Spiele hast Du noch ausprobiert außer Minecraft, LoL und diesem ominösen
Vielleicht stürzen Minecraft und LoL nicht ab, da sie die Hardware nicht so stark fordern?
Erfordert der
Free2Play-Ego-Shooter irgendwelche Zusatzsoftware wie Punkbuster oder TeamSpeak? Falls ja, solltest Du die Zusatzsoftware vielleicht auch einmal neu installieren.
Beim Shooter handelt es sich um Combat Arms, ich habe auch schon andere ego-shooter(Arctic Combat und District 187) als Test ausprobiert aber bei allen 3 kommt ein Bluesceen beim Start.
Ich habe auch noch andere Spiele ausgetestet (portal 2 Guild Wars2) beide ohne Probleme. An zusatzsoftware habe ich meines Wissens nichts installiert.
Kommst Du vielleicht auch an ein aufwändiges Single Player Spiel wie Crysis ran? Nur um mal zu testen, wie sich die Graphikkarte verhält.
Merkwürdig ist, daß alles geht, bis auf Online Multiplayer Ego-Shooter.
