TeamViewer Motive 4
Bluescreen fehler suche
teskamo
Nov. 2013
ich bekomm seit einigerzeit immer öfter bluescreens
und da ich mich zu wenig damit auskenne müsst ihr mir bitte helfen
hab schon bisschen gegoogle aber blick da nicht wirklich durch
ich häng meine lezte dmp-datei mal an weil ich glaub die braucht ihr
danke schonmal :)
AW: Bluescreen fehler suche :(
schreib doch mal welche Meldung beim BlueScreen steht ...
Die Analyse Deiner dmp-Datei ergab folgendes:
"On Fri 22.11.2013 10:10:30 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\112213-19671-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x4ADE0C)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA80067438F8, 0x0, 0x0)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time. "
für Windows8: http://answers.microsoft.com/en-us/...bleerror/97a76b5d-dbe3-455e-9683-441c563d95a9
für Windows7: http://answers.microsoft.com/en-us/...bleerror/278673ae-d13a-448a-a6df-648118251e3b
welche meldung meinst du? ich dachte da steht alles drin was ihr braucht
Also da steht in der Tat eigentlich alles drin, was man benötigt...
Das mit dem WHEA ist eher weniger wichtig... relevante Infos sind:
Du hast Windows 7 x64 und eine AMD CPU (hätte nicht geschadet, das vorher zu wissen)
Wenn ich das richtig deute, hast du auch ein AMD-Board (Chipsatz). In jedem Fall liegt dort das Problem:
Falls du übertaktet hast, kann das einen solchen Fehler auslösen, wenn nicht würde ich mal nach Prozessor und Boardtreibern schauen.
:daumen: :jumpin:
jo ist ein amd board und nein hab nicht übertaktet
hab jetz auf der hersteller seite alle aktuellen treiber installiert
mal schaun obs daran lag
herzlichen dank an euch :)
meld mich dann wieder ob sich was tut oder eben nicht
Welche CPU ist das?
CP F/M/S Manufacturer MHz
2 21,2,0 AuthenticAMD 4118
Du hast einen Timeout Fehler:
Common Platform Error Record
Record Id : 01cee76b0e5261c6
Severity : Fatal (1)
Length : 928
Creator : Microsoft
Notify Type : Machine Check Exception
Timestamp : 11/22/2013 10:10:30 (UTC)
Flags : 0x00000002 PreviousError
Section 0 : Processor Generic
Descriptor @ fffffa8006743978
Section @ fffffa8006743a50
Offset : 344
Length : 192
Flags : 0x00000001 Primary
Severity : Fatal
Proc. Type : x86/x64
Instr. Set : x64
Error Type : BUS error
Operation : Generic
Flags : 0x00
Level : 3
CPU Version : 0x0000000000600f20
Processor ID : 0x0000000000000000
Section 1 : x86/x64 Processor Specific
Descriptor @ fffffa80067439c0
Section @ fffffa8006743b10
Offset : 536
Length : 128
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Local APIC Id : 0x0000000000000000
CPU Id : 20 0f 60 00 00 08 06 00 - 0b 32 98 3e ff fb 8b 17
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
Proc. Info 0 @ fffffa8006743b10
Section 2 : x86/x64 MCA
Descriptor @ fffffa8006743a08
Section @ fffffa8006743b90
Offset : 664
Length : 264
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Error : BUSLG_OBS_ERR_*_NOTIMEOUT_ERR (Proc 0 Bank 4)
