- Mai 2009
Moin CBler,
beim testen des neuen Super Jetstream Bios meiner Grafikkarte hatte ich plötzlich einen Bluescreen mit der Meldung "Memory Management".
Anschließend habe ich jeden Ram Stick einzeln getestet und es wurden Probleme mit einzelnen Sticks angezeigt. Da bei einer RMA sowieso das ganze Kit eingesendet werden muss habe ich es dann auch bei den Tests belassen.
Habe dann bei G.Skill eine RMA Anfrage gestartet und folgende Antwort bekommen:
Bios meines Mainboards ist aktuell 1801 und das aktuelle Beta Bios möchte ich noch nicht installieren.
Ich stelle mir die Frage ob der Fehler am OC (CPU OC oder XMP des Rams) liegen könnte. Sollte ich eventuell Memtest86 mit Standardtakt des gesamten PCs versuchen?
Den Ram habe ich seit dem 06.04 und hat prima mit dem XMP Profil gelaufen. Daher scheint mir der Hinweis das der Ram nicht kompatibel ist von G.Skill etwas eigenartig.
Vielleicht habt ihr hilfreiche Tipps?
Dear Customer,
We apologize for the inconvenience.
Based on your current setup (ASUS ROG STRIX X99 GAMING with INTEL I7 6800K) we will be unable to recommend our F4-3000C16Q-32GTZR memory kit as it might not be fully compatible with your system. In order to see if your F4-3000C16Q-32GTZR memory kit is still in working condition, please updated your motherboard bios to the latest version and follow the steps below to clear CMOS before booting:
1. Shut down the computer and disconnect the power cord connected to the motherboard.
2. Wait for 10 seconds.
3. Remove the round lithium battery (CMOS battery) for additional 30 seconds while the power cord is disconnected.
4. Install your F4-3000C16Q-32GTZR memory kit to the motherboard and try booting at default frequency DDR4-2133MHz with XMP disable.
If your system can run at default frequency DDR4-2133MHz, please clear CMOS again and try booting at higher frequency such as DDR4-2666, DDR4-2800 or DDR4-3000MHz with XMP enable to see if your system can support it.
When running the test, please do not overclock your cpu.
Kindly let us know the test results, and we will see if there are alternative solutions.
Thank you for the cooperation.
