Bluescreen Samsung Laptop, Daten sichern?
chhrille
Aug. 2007
moin,
ich habe von einer kollegin ein laptop bekommen, welches folgenden bluescreen hat:
0x00000050: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
ansonsten funktioniert nur noch der abgesicherte modus mit eingabeaufforderung.
memtest funktioniert leider nicht, da wenn ich diesen starte, der lappi neustartet und dann wieder den bluescreen zeigt und nicht den test startet.
alles was ich eigentlich will, ist zumindest die daten zu sichern und dann einfach vista neu aufzusetzen.
kann ich die gesamte festplatte nicht einfach über die eingabeaufforderung kopieren auf eine externe und dann die gewünschten daten auf einen anderen pc ziehen (ohne die windows installation)?
und irgendwie bekomme ich es nicht hin den lappi von cd zu starten, im bios gibt es auch keine option das boot device zu ändern.
bei dem laptop handelt es sich um einen samsung np-r700
hoffe ihr könnt weiterhelfen.
mfg ch
Die einfachste Lösung, wär die Festplatte einfach ausbauen und an einen anderen pc anschließen, daten sichern und dann wieder einbauen. Meiner meinung nach
Versuch mal beim booten die F8 oder F11/12 zu drücken, dann kommt bestimmt der Auswahlbidschirm, da kannst Du auswählen wovon Du booten möchtest. Wenn Du dort das CD auswählen kannst, könntest Du es mit einer Live CD versuchen, die Platte/Daten auf eine externe zu kopieren.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/ultimate-boot-cd/
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/ultimate-boot-cd-for-windows/
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/parted-magic/
Evtl nimmst Du dazu eine BartsPE (muss man selbst erstellen) oder eine Linux LiveCD, schau Dich im Download mal um, da findest Du bestimmt was dafür.
Free-Acronis wird bei Samsung Geräten wohl nicht klappen, die verbauen ja wahrscheinlich auch Platten aus dem Hause Samsung und nicht WD oder Seagate.
Das kopieren der Daten wird aber meistens so auch nicht klappen, der Fehler wird meistens durch eine defekte Platte oder defekten Arbeitsspeicher verursacht, das solltest Du vorab schon mal ausschliessen. Mal nachsehen ob sich evtl ein Kabel gelockert hat, der Speicher noch richtig im Slot sitzt, dazu musst Du natürlich das Gerät aufschrauben. Wenn Du Dir das zutraust, mach es, sonst geht lieber zum Händler.
kann man so ne laptop hdd einfach ganz normal an nen anderen pc anbauen?
Gilt nur für IDE/ATA auf IDE/ATA bzw. IDE/ATA auf SATA:
Mit einem Adapter für die Stecker schon (2 1/2 auf 3 1/2 Zoll).
Werkam hat wie immer recht, danke für den Hinweis.
Wenn es eine SATA ist, geht es auch ohne Adapter.
hab die platte ausgebaut, hatte normalen sata anschluss, vielen dank an euch.
