NAS
Bluescreen unter last
Sl!ck
Jan. 2010
Hiho Mein Pc stürtzt fast immer bei Battlefield ab also meistens unter last hab Memtest 4 stunden laufen lassen hat keine fehler gefunden die bluescreens hab ich seit ich meine neue Graka drin hab.
http://s1.directupload.net/file/d/2832/3izvzxl9_jpg.htm
Sorry das pic ist bissien klein Kriege es aber grade nicht besser hin.
Wenn es bei Battlefield 3 passiert, dann liegt es evtl. an unstabilen oc. Da BF3 sehr schlecht mit instabilen System läuft, da es sehr ressourcenfressend ist. Falls du oc hast würde ich dieses mal zurückdrehen.
Mach mal nen WHQL nvidia treiber drauf anstelle vom Beta treiber.
Und check bitte ob alle deine Mainboard Treiber aktuell sind.
Ok den Nvidia treiber zieh ich gleich runter
Hatte nur den CPU OC aber hab den schon zurück gedreht
und wie kann ich den sehen ob meine Mainboard treiber aktuell sind?
€dit: sind die WHQL treiber überhaupt für die 5** reihe?
OK danke
Muss ich dann alle treiber updaten Audio chipsatz etc?
Es Empfiehlt sich, neben dem BIOS auch den Chipsatztreiber einem Update zu unterziehen.
Kann beim BIOS update nicht ne Menge schiefgehen ? kenn mich da net aus.
Möglich ist das, die ganzen Bug Check 0x124: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR* lassen auf einen Hardwarekonflikt schließen, deshalb der Rat, sowohl BIOS als auch Chipsatztreiber auf den letzten
Stand zu bringen.
*) ein fataler Hardwarefehler im Bereich CPU/Northbridge/Systembus/Speicher.
Kopiere diese 21 Minidumps in deine eigenen Dateien, dort packst du sie in 2 .zip oder .rar Archive und stellst sie hier auf Computerbase als Anhang an deinen Post herein, via Antworten/Erweitert/Anhänge verwalten.
(Zwei weil eine .zip/.rar Datei hier max. 1 MB groß sein darf)
Ich kann die nicht kopieren
Mir wird beim start auch immer Q-flash angezeigt hat das was mit bios update zutun?
Ja, siehe den 1.Link im Post #9.
Melde dich mit dem Administratorkonto an, um Leserechte im Ordner C:\Windows\Minidump zu erhaten, dann sollte das Kopieren funktionieren.
OK
Wenn das Bios dann fertig geflasht ist kann ich einfach ausm Bios raus und es ist fertig oder muss ich dann noch mehr einstellen
Vorher ist es günstig, die default Settings einzustellen.
Nach dem BIOS Update neu booten.
Hab jetz mein Bios auf die neuste version geflasht
Die Auswertung:
1x Bug Check 0x50: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Ungültiger Systemspeicher wurde referenziert, hier der Cache
(nt!CmpBuildHashStackAndLookupCache+ef)
1x Bug Check 0xD1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Ein Treiber greift auf eine Speicheradresse zu die ungültig ist.
(Missing image name, possible paged-out or corrupt data)
19x Bug Check 0x124: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (ab 03.03.2012)
Hier sind 4 ungültig (Signature : *** INVALID ***)
sowie 2 korrupt (*** Unknown section format ***)
10x DCACHEL1_DRD_ERR (Processor 1bis3, jeweils Bank 0) DRD=Datenlesefeher
3x DCACHEL1_EVICT_ERR (Processor 2+3, jeweils Bank 0) EVICT= Fehler beim leeren des Cache Speichers.
Das würde auf einen Hardwaredefekt der CPU hinweisen, du solltest jedenfalls noch die Chipsatztreiber aktualisieren.
Für die 0x124 hab ich hier nur Einen exemplarisch angehängt.
Also ist mein CPU Kaputt?
Das läßt sich alleine aus den 0x124 Bugchecks nicht mit Sicherheit feststellen, der letzte Absturz war ja nach dem OC zurücksetzten, hast du deine alte Grafikkarte noch? Falls ja, sollte sie noch einmal eingebaut und getestet werden, hängts auch hier ist der Verdacht nicht von der Hand zu weisen.
Jetz nach dem Bios update ist er noch nicht abgestürtzt
