Bluescreen wenn dritter Monitor
verbaliBerlin
Nov. 2017
Moin.
Wie in der Überschrift zu sehen ist, bekomme ich Probleme , wenn ich meinen PC mit 3 Monitoren starte.
1 oder 2 sind kein Problem, sobald ein dritter dazu kommt startet der PC nicht , und es kommt die Fehlermeldung:
THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
Starte ich den PC mit 2 Monitoren und schließe dann den 3. an Läuft es auch.
PC:
Ryzen 7 2700
MSI B450 Tomahawk
G.Skill Ripjaws 32GB (4x8) 3000CL16
AMD Vega56 Sapphire Pulse.
Netzteil BeQuiet Straight Power 580W
Treiber ist aktuell, Win 10 heute Morgen ( wegen der Fehlersuche) neu aufgesetzt.
Monitore sind diese hier :
https://www.caseking.de/samsung-u28e590d-71-12-cm-28-zoll-4k-uhd-freesync-tn-dp-hdmi-tfss-067.html
Angeschlossen alle 3 über Displayport Kabel.
Hoffe ich hab nichts wichtiges vergessen.
habt ihr ne Idee was das sein kann?
Was passiert denn wenn du im Betrieb den dritten Monitor anschließt, gleiches Fehlerbild?
nee, wenn ich im Betrieb den dritten Monitor anschließe, dann funktioniert er...... aber wenn ich dann neu starte oder aus dem Ruhezustand wieder erwecke , dann gibt es meistens wieder Probleme.
Achso, kurzes zwischen Update, bin nach diversen Test und versuchen zurück auf Treiber 18.12.1
Damit startet der PC auch mit 3 Monitoren, bzw , sogar mit 4 ( wenn der TV noch per HDMI angeschlossen ist) .
Wasn Scheiß
