Bluescreen
Skaronezz
Dez. 2009
Also ... seid geraumer Zeit habe ich nervende Bluescreens wenn ich Aion zocke =(
Grafikkarte isses nich da ich schon mherere ausprobiert habe ... ich tippe auf ram ...
Bluescreen Infos:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: f7
BCP1: FFFFF88007E4D488
BCP2: 00003F5DA45AB5C2
BCP3: FFFFC0A25BA54A3D
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\061511-24164-01.dmp
C:\Users\Chris\AppData\Local\Temp\WER-38360-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Mein System:
AMD Phenom II x4 965 BE
Asus Crosshair III Formula
8gb DDR3 1333 mhz CL9
HD 5770
600watt netzteil (coolermaster)
überhitzung isses nich da keins der teile über 70°c kommt ...
danke schonmal für die antworten :3
AW: Bluescreen >.<
memtest 86+ für den ram.
dann noch ne hdd test.
haste schonmal neu installiert? os und spiel
AW: Bluescreen >.<
Die 8GB Ram, sind das 2x4GB oder 4x2GB?
Im Fall von 4x2GB nimm mal 2 Riegel raus und teste noch mal.
AW: Bluescreen >.<
Memtest lief auf erweitert 16 std ... keine fehler
und os sowie spiel seid die bluescreens kommen mehrmals neu aufgesetzt ^^
bluescreens kommen aber eben nur beim zocken egal bei welchem spiel =(
und zum ram: ich hab 2x2gb und 1x4gb
AW: Bluescreen >.<
Naja ... dann bleiben ja nur CPU, GPU, NT, MB. ^^
AW: Bluescreen >.<
Irgendwelches OC oder Undervolten am laufen ?
Ja dann nimm doch mal die 4GB raus!
AW: Bluescreen >.<
CPU hab ich mit nem stresstool getestet war alles i-o ^^ netzteiltester habsch da und da is auch alles tutti ^^ und die BS infos habe ich ja ... nur anfangen kann ich damit nix xD
und die bluescreens kamen auch schon bevor ich den 4gb riegel reingehauen habe ^^
AW: Bluescreen >.<
Joa ... wenn das echt alles passt ... sind noch GPU und MB möglich. ^^
AW: Bluescreen >.<
gpu kanns auch ne sein weil ich mehrere karten ausprobiert habe und da isses wayne die screens kommen trotzdem ^^
und wie soll ich das testen obs mb gaga is? Q.Q
(ob übertaktet oder nich BS's kommen trotzdem aber NUR beim spielen)
AW: Bluescreen >.<
Hmm joa ... anderes mb nehmen? XD
Aber ... viel bleibt ja ned übrig, ne?
AW: Bluescreen >.<
Hast du auch mal auf die Temps der Spannungsregler der 5770 geachtet?
Mit welcher Auflösung spielst du denn? Hast du schon mal bewusst die Auflösung reduziert?
AW: Bluescreen >.<
Spiele auf 1920x1080
vorn paar wochen lief alles noch tutti und die graka is auch net übertaktet oder sow ...
AW: Bluescreen >.<
- Windows updaten (optinale Sachen nicht vergessen)
- verschiedene Grafikkartentreiber Versionen getestet?
- Bios update (kann muss aber nicht helfen)
- Blue Screen View ziehen und bitte posten.
- Chipsatztreiber aktuell?
- HDD getestet?
- OC oder alles Standard?
AW: Bluescreen >.<
Bug Check 0xF7: DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER ein Speicherpufferüberlauf durch einen Treiber oder Schadsoftware.
Häng die .dmp Datei verzippt an deinen Post an.
- Windows updaten (optinale Sachen nicht vergessen) <<< gemacht
- verschiedene Grafikkartentreiber Versionen getestet? <<< gemacht
- Bios update (kann muss aber nicht helfen) <<< aktuell
- Blue Screen View ziehen und bitte posten. <<< ähhmmm hä?
- Chipsatztreiber aktuell? <<< neuster von asus
- HDD getestet?<<< chkdisk oder wie das heißt gemacht
- OC oder alles Standard? <<< standart ^^
die dmp anhängen ... ähm ja ich habe eben meinen rechner neu gestartet nun is das fenster weg ^^ wie komm ich an die dmp wieder ran?
AW: Bluescreen >.<
Bei der Verwendung von 2x2GB und 1x4GB Riegeln funktioniert da der Dualchannelbetrieb überhaupt noch ? Und wie sieht es da mit den Latenzen aus vertragen die sich?
Nun ja, um das Problem zu verifizieren würde ich den 4GB Riegel erst mal draußen lassen und dann von den beiden 2GB Riegeln jeden erst mal einzeln Testen und zwar nicht mit Testprogrammen sondern beim Spielen.
Leider hast du meine Frage bezüglich der Reduzierung der Auflösung nicht beantwortet obwohl es naheliegend wäre dies zu überprüfen.
auflösung auf 1280 x 1024 gehabt und keinen bluescreen (der tritt sehr sporadisch auf also hat nix zu heißen dass es nun gelöst is)
und die riegel einzeln testen hab ich auch schon gemacht ohne fehler.
achso und wegen timings und so da kenn ich mich jetzt net so aus ich habe mein board per MemOk die einstellungen vornehmen lassen
Kenn ich zwar nicht, würde aber in deinem Fall auf jeden Fall in BIOS alles erst mal auf default stellen und dann nochmal testen (Falls nicht schon geschehen).
Welche Spiele hast du den noch so? Ich benutze gerne zum testen Crysis WH oder Metro 2033.
Benchmarks 3DMurks11 und Heaven V2.5
MemOK: Ok, aber dennoch zum Testen default bzw Auto, so das kein XMP geladen wird!
