Bluescreen
silker
März 2006
Hier die Fehlerbeschreibung!
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 50
BCP1: FFFFFFFFF0720BFA
BCP2: 0000000000000001
BCP3: FFFFF88013104B0A
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Hallo ersteinmal ;)
Also ich habe seit gestern probleme mit meinem PC wobei ich annehme das es mit meiner CPU (AMD Phenom II X6 1090T) zu tun hat. denn jegliche stabilitäts test (prime95) oder (AMD Overdriver) hängt er sich nach ca. 10 Minuten auf. bei Prime95 bei Test 3 also auch nach ca. 10 Minuten.
Nun habe ich schon alles probiert um es wieder hin zu bekommen, taktrate wieder zurücksetzen, turo modus aus gemacht bios auf standert setzen.
Aber ich habe das Problem immernoch. fällt einem von Euch evt. ein was es sein kann?
mein restliches System:
PoV/TGT GTX 580 3GB Ultra charched
MSI 890FXA GD70
Netzteil: Power LC550
MfG Silker
Warum man ein PC System auf Bios Standardwerte betreibt, ist mir immer noch ein Rätsel.
Genaue Windows Infos wären hier hilfreich.
das Modell?
http://www.msi-computer.de/product/mb/890FXA-GD70.html
Bios version ?
Hwinfo32 kann die PC´s auslesen. Findet man hier auf CB.
Prozessor unter Windows 7 optimal anpassen.
Größe der Auslagerungsdateien überprüfen.
Energieoptionen / Stromsparmodus überprüfen.
Den Fehlertext zeigt er beim bluescreen an page_fault_in_nonpaged_area
asoo ja das modell ist es
Biosversion ist 1.9
Hab das Programm installiert Welch infos brauchste dadraus? und ja ist auch windows 7 64bit ultimate service pack 1
auslagerungsdatei 1790 mb
energie ist auch höchstleistung
Biosversion ist 1.9
Lade im Bios die optimalen Bioskonfiguration des Herstellers.
Load Optimal defaults o.ä.
Bioseinstellungen prüfen - Bootfolge richtig einstellen - Biosänderung speichern.
Übertakten braucht man das PC System nicht.
Hwinfo32 halt das Hauptbild posten reicht.
Das mal überpüfen !
http://www.drwindows.de/windows-anl...7-mehrkernprozessoren-optimal-einstellen.html
http://tipps4you.de/tipp-15-win7.html
page_fault_in_nonpaged_area und Windows 7
in die Googlesuche.
Windows 7 Updates (SP1) sind drauf.
Aktualisiere den Grafiktreiber von der Herstellerseite.
Deine LINKS gehen hier nicht !
http://www.drwindows.de/windows-7-allgemein/16201-bluescreen-page_fault_in_nonpaged_area-2.html
Windows 7 ist dem Vista ähnlich.
AMD Phenom II X6 1090T ?
Bei Hexacore wählt man den Wert 6.
Nach deinen Bild...
Werte sehen sehr gut aus.
8GB RAM => Auslagerungsdateien auf Automatisch belassen.
http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de
Modell richtig auswählen.
Aktuellen Grafiktreiber installieren.
Das halt überprüfen.
simpel1970 schrieb:
Einen CMOS Reset hast du schon ausprobiert?
Das Bios auf Standardwerte zurücksetzen macht keinen SINN.
Ist Softwarebedingt.
simpel1970 schrieb:
mit Memtest86+ auf Fehler überprüft?
Diese Art Fehlersuche "raubt" nur Zeit.
@CHKL2011: Du kannst auch näher erläutern, warum das keinen Sinn machen sollte, bzw. eine RAM Überprüfung bei einem "PAGE FAULT IN NONPAGED AREA"-Bluescreen -der Hauptsächlich bei RAM Problemen auftritt- zeitraubend ist?
@silker: Sollte der CMOS Reset nichts bringen, teste, ob die Probleme bleiben, wenn nur ein RAM Kit eingebaut ist (2x2GB). Teste beide Kits einzeln.
Notiere dir auch die Stopfehlercodes der Bluescreens, sofern nicht immer der gleiche Stop 0x50 Fehler auftritt. Wenn es immer der gleiche Stopfehler sein, werte die Minidump aus, die zum Bluescreen geschrieben wird. Sollte die Ursache der Probleme softwarebedingt sein, kann das nähere Hinweise geben. Eine Anleitung dazu findest du in meiner Signatur.
simpel1970 schrieb:
@CHKL2011: Du kannst auch näher erläutern, eine RAM Überprüfung bei einem "PAGE FAULT IN NONPAGED AREA"-Bluescreen -der Hauptsächlich bei RAM Problemen auftritt- zeitraubend ist?
Dieses Tool habe ich mal bei einem anderen Problem verwendet.
Das "RAM Scannen" braucht viel zu lange.
Empfehlung...
PC ausschalten-Netzstecker ziehen-RAM´s aus...RAM Slots vorsichtig absaugen-RAM richtig einsetzen-Netzstecker und PC starten ist meist die bessere Lösung.
RAM Kontaktprobleme können auch Softwarebedingt diese Fehler verursachen.
simpel1970 schrieb:
RAM Kontaktprobleme sind hardwarebedingt. Hat nichts mit Software zu tun.
Doch hat es.
Erst Bios (PC Hardware) Problem => dann Windowsfehler.
simpel1970 schrieb:
Und einen defekten RAM Riegel kannst du so oft du willst absaugen, der wird dadurch nicht mehr heil.
Das defekte Speichermodule nicht.
RAM Slots...
Kontaktprobleme und auch Staub können in Windows Fehler verursachen.
CHKL2011 schrieb:
Erst Bios (PC Hardware) Problem => dann Windowsfehler..
Du kannst es drehen und wenden wie du willst, es bleibt ein hardwarebedingter Fehler
Eben. Darum gehts ja.
Klar, so wie 100.000 andere Gründe ebenfalls Windows Fehler verursachen können.
Aber deswegen eine RAM Prüfung als Zeitverschwendung anzusehen halte ich für falsch.
Aktuelle Bios Version ist schon drauf.
RAM Inkompatibilität könnte immer noch auftreten.
Doch hier wäre der Support gefragt, ein weiteres Bios Update herauszubringen.
Ansonsten die vorherigen Windows Infos beachten!
simpel1970 schrieb:
das mit der CPU-Einstellung unter msconfig kannst/solltest du wieder rückgängig machen. Bringt überhaupt nichts.
Wahrscheinlich eine unnötige "Microsoft IDEE" !
