Bluescreens, aber nur bei Video
funkyfunk
März 2008
Hi Leute,
mein System (siehe Signatur) läuft übertaktet (nur CPU). Um die Stabilität des Prozessors zu testen, hatte ich Intel Burn Test 10h am Stück laufen lassen und das problemlos.
Nun habe ich aber sporadisch Bluescreens und das eigentlich immer nur, wenn ich Videos abspiele.
Das System läuft sonst problemlos, gerade bei wesentlich CPU-intensiveren Sachen.
Dazu gehören:
Dragon Age durchgespielt --> 65h
Bioshock durchgespielt --> 12h
Etliche Runden PES
Umwandeln von Videodateien fürs Handy (lastet 3 Kerne maximal aus)
Die Bluescreens lauten dabei auf "Uncorrectable Hardware Error" und heute morgen hatte ich das erste mal beim Hochfahren einen in Verbindung mit nvlddmkm.sys
Das System habe ich bereits neu aufgesetzt und Festplatten (alle gewechselt) und RAM (Memtest) ausgeschlossen. Selbstverständlich habe ich auch schon diverse Nvidia-Treiber getestet.
Besteht also die Möglichkeit, dass die Grafikkarte in irgendeiner Weise ne Macke hat oder kommt es doch eher vom Übertakten? Ich hatte den Prozessor auch schonmal wieder auf Standardtakt gesetzt. In dieser Zeit hatte ich keinen Bluescreen, aber der Zeitraum war recht kurz, da ich anschließend nochmal an den Spannungen gespielt habe.
ich hab mein System oced ... jetzt hab ich des öfteren Abstürze ... woher kommt das wohl ? mmh völlig ratlos ... tja entweder das OC ganz rausnehmen oder weiter dransetzen und korrigieren...
Nur wie will ich da was in vertretbarer Zeit korrigieren? Ich habe ja schon paar mal im Bios rumgespielt und das Board müsste den FSB auch mitmachen, da ich ihn mit dem Dualcore zuvor sogar höher hatte. Die Bluescreens sind aber in keinster Weise reproduzierbar, auch nciht, wenn ich Videos absichtlich laufen lasse.
Der Prozessor scheint ja stabil zu laufen. Ich mein 10h Intel Burn Test sind nicht gerade ein Pappenstil und nach meiner Erfahrung zuverlässiger, als ein vielfaches längere Primestabilität. (Hatte davor mal mit meinem E8400 Probleme, 12h Primestable, aber Intel Burn Test hats keine 10s gedauert und das System war eingefroren bzw. BSOD --> Spannungen korrigiert, keine Probleme mehr)
Ich denke, die einzige Möglichkeit ist wirklich den Prozessor über längere Zeit mal auf Standardtakt laufne zu lassen und versuchen den Fehler zu provozieren. Davor hatte ich mich nur immer gesträubt, da mich der Fehler im Alltag nicht wirklich gestört hat und wenn ich gerade ein neues Spiel hatte, wollte ich auch volle Leistung.
Nun habe ich aber das Raid 5 am laufen und wenn es da zu einem BS kommt, bringt es massiv die Integrität der Daten in Gefahr.
@ Colonel Decker: Das mit der Hardwarebeschleunigung wollte ich mal testen, jedoch ist das Feld Einstellungen ändern unter Problembehandlung der Anzeige ausgegraut. Dort würde die doch finden, oder?
Zum Auftreten scheint es scheinbar egal, wie das Video abgespielt wird. Ich hatte es schon bei Flashvideos im Browser, VLC, WMP und egal welches Format/Codec.
Aber ich bin mir 100% sicher, dass es immer beim Abspielen von Videos war und gerade, weil dies kaum auf den Prozessor geht und die Grafikkarte auch mit drin hängt, wunderts mcih ja so. Hinzukommt der Bluescreen von heute morgen, der ja scheinbar auch auf ein Problem der Grafikkarte hinweist.
