Bluescreens Cs:go ?
Xstream200
Okt. 2014
Hi ich hab ein kleines Problem immer wenn ich Cs:go spiele erhalte ich einen Bluescreen und ich weiß leider nicht wieso. Damit ihr ein paar Infos habt hab ich mir mal den Bluescreen viewer runtergeladen, ich selber verstehe davon leider nichts.
Der Bluescreen sieht so aus mein Bildschirm wird schwarz auf dem Monitor erscheint keine Verbindung überprüfen sie das Monitorkabel und es hilft nur noch ein neustart.
Zu meinem Pc:
Geforce 280 gtx
4gb ram
Quadcore 2,7 ghz
Windows 7 64bit.
Bluescreenviewer spuckt dies aus:
Dump File: 052515-21918-01.dmp
Crash Time: 25.05.2015 17:17:01
Bug Check Code: 0x00000124
Parameter 1: 00000000`00000000
Parameter2: fffffa80`045d68f8
Parameter 3: 00000000`00000000
Para4: 00000000`00000000
Caused By Driver: ntoskrnl.exe
Caused by Address: ntoskrnl.exe+4af03c
File Description: NT Kernel & System
Product name: Microsoft® Windows® Operating System
Company: Microsoft Corporation
File Version: 6.1.7601.18798 (win7sp1_gdr.150316-1654)
Processor: x64
Crash Address: ntoskrnl.exe+4af03c
Full Path: C:\Windows\Minidump\052515-21918-01.dmp
Processors Count: 4
Major Version:15
Minor Version:7601
Dump File Size:262.144
Dump File Time: 25.05.2015 17:17:07
Anbei noch einen Screenshot.
Natürlich habe ich schon bei Steam nach fehlerhaften Datein suchen lassen und das Spiel neu installiert.
Hoffe jemand kann mir helfen solltet ihr noch weitere Infos brauchen schreibt einfach.
Im vorraus schonmal danke
könnte ein Lastwechselfehler im NT sein
bitte spezifiziere deine HW genauer
(Graka)Treiber aktuell?
kappa.pngHi,
ich hab den Treiber für die 280 gtx Treiberversion 9.18.13.3788 von 2014. Neuere brachten leider immer nur Probleme.
Ich hoffe die Bilder können eure fragen beantworten.
Übertaktet ist der Rechner nicht.
Ich denke, das die 280GTX bald den Abgang machen wird....
Hab den Treiber geladen, 20 Minuten getestet und zack:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 124
BCP1: 0000000000000000
BCP2: FFFFFA8004F8B8F8
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\052715-22713-01.dmp
C:\Users\Xstream\AppData\Local\Temp\WER-70294-0.sysdata.xml
Lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0407
Wenn die Onlinedatenschutzbestimmungen nicht verfügbar sind, lesen Sie unsere Datenschutzbestimmungen offline:
C:\Windows\system32\de-DE\erofflps.txt
Bluescreenviewer zeigt genau die selben Fehler wie vorher an.
Hab den Ram mal überprüft jedoch zeigte dieser auch keine Fehler auf
Edit: Im Anhang alle Teile im Rechner
Hat vielleicht noch jemand eine Idee, der Fehler kommt leider immer wieder vor
Das ist nur bei CS:go so, oder auch bei anderen Spielen?
Die Temperaturen unter Last (CPU und GPU) hast du schon überprüft? (-> CPU mit Prime95; GPU mit Furmark)
Lade mal die Dump Dateien (C:\Windows\Minidumps) hier hoch.
Die Dateien auf den Desktop kopieren, im ZIP Format einpacken und dann über den foreneigenen Bilderupload hochladen.
ja es tritt nur bei Cs:go auf der rest läuft eigentlich bestens. Alle anderen spiele führen zu keinem Bluescreen, der Rechner läuft sauber und stürzt sonst nie ab. Im Anhang ist die Minidump datei, hoffentlich richtig verpackt.
1: kd> !errrec fffffa8004f8b8f8
Common Platform Error Record @ fffffa8004f8b8f8
Record Id : 01d098b6abc03a64
Severity : Fatal (1)
Length : 928
Creator : Microsoft
Notify Type : Machine Check Exception
Timestamp : 5/27/2015 19:52:40 (UTC)
Flags : 0x00000002 PreviousError
Section 0 : Processor Generic
Descriptor @ fffffa8004f8b978
Section @ fffffa8004f8ba50
Offset : 344
Length : 192
Flags : 0x00000001 Primary
Severity : Fatal
Proc. Type : x86/x64
Instr. Set : x64
Error Type : BUS error
Operation : Generic
Flags : 0x00
Level : 0
CPU Version : 0x0000000000010677
Processor ID : 0x0000000000000000
Section 1 : x86/x64 Processor Specific
Descriptor @ fffffa8004f8b9c0
Section @ fffffa8004f8bb10
Offset : 536
Length : 128
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Local APIC Id : 0x0000000000000000
CPU Id : 77 06 01 00 00 08 04 00 - fd e3 08 00 ff fb eb bf
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
Proc. Info 0 @ fffffa8004f8bb10
Section 2 : x86/x64 MCA
Descriptor @ fffffa8004f8ba08
Section @ fffffa8004f8bb90
Offset : 664
Length : 264
Flags : 0x00000000
Severity : Fatal
Error : BUSL0_SRC_ERR_M_NOTIMEOUT_ERR (Proc 0 Bank 0)
Status : 0xf200004000000800
Ein Fehler im BUS
Grafikkarte ist auch nicht übertaktet?
Poste bitte mal ein paar Screenshots von CPU-Z (Reiter Mainboard, CPU, Memory und SPD) und einen von GPU-Z.
Hi nein die Graka ist meines Wissens nicht übertaktet.
Im Anhang die Gpu und Cpu bilder
Soweit nichts ungewöhnliches zu sehen, außer der veralteten Bios Version.
Diese könntest du auf den aktuellsten Stand bringen und testen, ob die Probleme bleiben.
Sofern danach die Abstürze bei diesem Spiel immer noch auftreten, die Grafikkarte bzw. deren Taktraten um ~200mhz testweise absenken (Core-, Memtakt). Dies kannst du z.B. mit dem Tool Afterburner vornehmen.
Die Temperaturen (CPU, GPU) unter Last sind im grünen Bereich?
