Bluescreens ohne Belastung
Pelzameise
Sachse
Apr. 2008
hier erstmal mein System:
Ga Ma 770-ud3
Phenom II 940BE
2x2GB Corsair XMS2 1066
350W BQT E6
Und zwar hab ich schon länger ein Problem:
Ich hab ständig Bluescreens, aber nicht unter Belastung. Meist kommen sie beim Surfen, oder beim Videos schauen.
Das trat schon mit meinem alten X2 7750BE auf, jetzt immer noch mit dem Phenom.
An der CPU liegt es nicht, ich hab zwar mit K10stat die CPU ohne Last bei 0,8GHz und 0,74V, aber sie läuft bei den kleineren Frequenzen Linpack- und Primestable.
Beim Speicher hab ich auch schon auf 800MHz gestellt und die Timings entschärft, aber es hat nichts gebracht.
Das Board ist jetzt erst 4 Monate alt.
Habt ihr noch Ideen?
schon mal versucht deinen PC neu aufzusetzten ?
vlt. ein software problem , vlt viren ..
oder vlt. ein hardware problem
check mal die RAMS mit Memtest86+ durch.
gibt die kuriosesten Fälle beim RAM.
Vielleicht ist der Arbeitsspeicher selbst ja defekt;
Teste jeden RAM jeweils einzeln, tausch die Speicherbänke durch etc.
Möglicherweise kannst du dir von einem Bekannten einen anderen Speicherriegel leihen, testweise?
Board oder Ram defekt. Villeicht auch das NT.
MemTest laufen lassen!
Speicher zum Probieren hab ich noch hier. Nur mangelt es grade an der Zeit.
Das ist aber nicht unser Problem :freak:
Hab ich das behauptet? Natürlich ist das ganze nicht eurer Problem.
Du hast es aber, mit dem Eröffnen dieses Themas, zu unserem gemacht. Oder nicht?
OT: Das Phe(ä)nomen tritt auch mit Standard settings auf (=CMOS clear)?
Stell doch mal die RAMs auf "2T" und DRAM-Voltage auf 0,1V höher ein, als vom RAM-Hersteller vorgegeben - 2,0V werden es sein -
Was ist noch eingebaut - das NT ist sehr grenzwertig bei entsprechender Hardware -
Sollten die RAM-Tests fehlerfrei durchlaufen, kanns durchaus auch das MB sein.
@ LOLinger78: Hab ich schon.
@ Hanne: Wenn du die Command rate meinst, das sind sie.
...aber dieses im BIOS direkt einstellen - im BIOS werden Dir (--) angezeigt = CMD "1"
@ hanne: Wie gesagt, das sind sie.
@ nitschi66: Die Speicher liefen schon vorher fast ein Jahr auf dem Board.
5 Runden Memtest86+ haben keine Fehler ergeben.
Hab grade mal die Idle-Spannung erhöht, vllt. war der Widerstand durch die geringe Temperatur des Chips zu groß. Mal schauen, obs so besser läuft.
wie lange is der pc den primestable?? auch bei 800mhz und 0,74 volt?? ist die spannung nicht n bissel hart angesetzt?
Hab immer mit Linpack getestet, und da lief es 20 mal auf Extreme durch.
