Board und CPU Wechsel
- Ersteller Schnoesel
DarkInterceptor
Vice Admiral
- Mai 2014
seit windows 7 muss mit einer hohen wahrscheinlichkeit nicht neu installieren.
eine neuinstallation kann man aber nicht immer ausschließen. manches mal geht das einfach nicht gut.
daher ist eine ganz klare aussage mit ja oder nein nicht zu treffen.
ich würde es umbauen und testen. klappts ohne probleme und bluescreens, lass es. wenn du nur ein problem hast oder auch nur einen absturz deswegen, dann installier neu.
das rumficken lohnt nicht.
Stullen Andi
- Dez. 2006
Schnoesel schrieb:oder schickt das, wenn ich den Chipsatz Treiber neu Installiere.?
es reicht alle Treiber zu deinstallieren die zu dem alten Mainboard gehören und nicht mit dem neuen identisch sind (Chipsatz, Audio, Netzwerk, USB, etc...)
Wenn Du die vorher deinstallierst gibt es mit dem neuen Board auch keine Probleme. Windows muss nie für einen Hardware wechsel neu installiert werden.
Demon_666
Commodore
- Dez. 2017
Je nachdem, was geupdatet wird und vor allem, was für eine Lizenz der TE hat, muss er evt. eine neue Windowsversion kaufen.The-Beast schrieb:Mittlerweile funktioniert es meist ohne Probleme nur das Betriebssystem müsste wahrscheinlich neu aktiviert werden
Da du uns weder die Hardware noch die Windows-Version nennst, kann man es schlicht nicht sagen.
Win 10 ist sehr humand bei Hardwarewechseln und frisst mittlerweile fast alles ohne Neuinstallation.
Evtl. musst du Windows dann neu aktivieren.
[SET]-=JENNER=-
Captain
- Apr. 2007
habe letztens versucht ein windows ohne neuinstallation zu übernehmen ... ergebnis es lief aber ... es konnten keine treiber installiert werden. nach dem 4. versuch hab ichs dann aufgegeben und ne neuinstallation veranlasst.
[SET]-=JENNER=-
Captain
- Apr. 2007
Nun ja probieren kannst du es, aber ein risiko bleibt ...
S
