Bootet nicht,es piepst 2*kurz 3*lang dan geht er aus
cento6
Juli 2003
Also ich hab da ein problem
Mein Pc startet zwar bis zum Bios LOGO P4P800SE dan geht er sofort wieder aus.
ab und zu nach ein neues versuch kommt dan diese meldung es
piepst
2*kurz und 3*lang bis er wieder ausgeht!
sind da die Ramms gemeint oder NT?
hat mir da jemand eine Tip
Danke
Schau mal im Handbuch, was der Beepcode sagt...;)
Edit: hier gehts zu den Beep-Codes
Oder schau mal auf der Website/Handbuch bzw. im Forum des herstellers nach.
der technische support deines Mainboard herstellen sollte es dir sicher sagen können.
Manche Mainboard hersteller passen auch die Piepscodes an.
jo, weil mit denen hier -klick- passt seine beschreibung net zusammen!
Moin all
Also lassen wir mal das piepen weg!
an der Graka kanns ja nicht liegen da wie ich gesagt habe der Pc Bootet bis zum Board Logo dannach geht er sofort wieder aus !
auch nach mehrmaligen versuche das gleiche ergebnis!
NT vielleicht
Tagan 480
wie gesagt hängt nur noch
Graka
HDD
1 DVD
Diskette
alles andere entfernt
werde heut nochmall ein Enermax 465 testen
wieso geht er aus!
Setzt mal alle Einstellungnn auf Standard zurück, ob er dann bootet...;)
Ich tippe mal fast drauf, daß die Timings des RAM´s zu scharf sind, falls es sich um den Rechner in seiner Sig handelt...;)
hi all
hoffe das es die Cpu überlebt hat,ich hab da nämlich mistgebaut!!!!!!!!!:mad:
Und zwar mein Waküküler nett richtig angezogen,SCHITT ist doch ein 1ACooling bisserl umgebastel damit er auf den M drauf paßt,und einfach vergessen die 2 schrauben anzuziehen scheisss.........:mad:......hab erst gestern abend gemerkt als nach den 2 Pieps töne mehr als 6-7 kamen
dam hab dan kurz an den Kühler gewakelt und siehe da der war nicht mal an der Cpu dran. mist :heul:
hoffe wircklich das er es überlebt hat :heul:
heut abend werde ich es wissen was M-Cpu aushalten da ich mindestens 10 mal den pc angemacht habe naya DOOF halt :freak:
Trotzdem danke an
alle
ciao
