Bootvorgang wird nach ca 5 sec abgebrochen
Butzi
Dez. 2004
jo bei meinem alten pc:
Asus mainboard (A7N8X -X)
AMD 1800+
ATI Radeon 9800XT
2x 512 MB Ram (DDR)
Netzteil 400 Watt
wenn ich den starte, dann bootet der PC ca 5 sec und dann is alles aus!
hab ka woran es liegt. ein freund von mir meinte das könne entweder am netzteil oder am mainboard liegen, was meint ihr??
mfg butzi
Wenn du die Möglichkeit dazu besitzt, dann tausche alle Komponenten einzeln aus, um nach dem Ausschlussprinzip den Schuldigen auszugrenzen.
Ich würde jetzt aber auch erstmal spontan auf Netzteil oder Mainboard tippen.
Den Ram könntest du zB auch mal einzeln testen.
oder cpu-lüfter dreht nicht und/oder überwachung im bios ist auf zu hohe drehzahl eingestellt.
oder netzeil, defekt oder lüfter dreht nicht.
baFh
die lüfter drehen alle
ins bios komm ich ned rein, da der pc ja nach 5 sec weg is
die komponenten einzeln zu testen is mir leider ned möglich, naja das mitm ram probier ich mal
@STFU-Sucker und wie kann ich das korigieren?
mfg butzi
Ja das sollte man doch merken. Im Zweifelsfall auseinanderbauen. Kann natürlich auch was anderes sein, aber wenn der Rechner angeht, liegt solch ein Fehler nahe.
ach den power schalter meinst du *ich b00n* jetzt hab ichs erst verstanden was du meinst *g*
hab mal 2 verschiedene schalter ausprobiert: den standart schalter und meinen schöüsselschalter, bei beiden das selbe prob also das kann ich mal ausschliessen
mfg butzi
klingt viell doof aber viell liegtsdaran,dass ein stecke rzb an der hd nicht richtig dran ist...war bei mir auch mal
