Brauche bei Powerpoint Hilfe!
kafos
Cadet 1st Year
Sep. 2007
Hallo Leude
folgendes Problem: ich muss in eine Presentation ein avi film einfügen und abspielen. beides funktioniert auch ohne probleme NUR, das video ruckelt. es ist im prinzip nur 8 sekunden lang und somit auch nur ca 1,5 mb groß.
auf einem desktop pc funktioniert es aber auf dem laptop halt nicht. ich habe es auf einem Toshiba M3 und einem M9 versucht und bei beiden ruckelt es.
ich muss hinzufügen dass wenn ich den Film über media player abspiele, alles flüssig läuft. muss also am powerpoint liegen.
jemand also vorschläge zur wiedergabe oder codes etc.!??
gruß
kafos
AW: Brauche bei Powerpoint dringend Hilfe!
konvertier die avi mal nach mpeg2, dann sollte es mit dem ruckeln weniger probleme geben (denke ich). wenn es trotzdem noch ruckelt, versuch es leider gottes unkomprimiert zu speichern (ist zwar riesig, sollte aber auf gar keinen fall ruckeln). eine weitere möglichkeit, wäre es den film in flv oder swf abzuspeichern, insofern powerpoint dieses abspielt.
na das ist ja das problem dass das powerpoint die flv nicht annimmt und ... naja swf erst recht nicht. das mit dem unkomprimierten ist auch n problem denn es ist ein mit 3dstudiomax erstelltest video dass halt ganz normal mit einer auflösung von 800x600 exportiert wurde und ich es auch schon komprimiert hatte und dergleichen und nichts funktioniert.
wie gesagt: hat jemand ne ahnung wie man die codecs oder player beeiflusst/einstellt oder sowas?
hast du denn die angesprochene konvertierung zu mpeg versucht?
Vielleicht hat PP damit weniger Probleme.
jop habe es schon mit mpeg1 und mpeg2 und mit verschiedenen einstellungen probiert aber die werden nicht mal abgespielt.
bei wmv stürzt wie pp 2003 so auch 2000 ab. also ich habe alles mit beiden versionen probiert.
kann es sein dass sich powerpoint mit einem bestimmten dienst oder programm nicht verträgt. hatte zwar schon einwenig rumprobiert und alles möglich ausgemacht aber hat auch nicht geholfen
ich hab es grad mal selbst versucht und du hast recht: mpeg zeigt nix an, avi läuft teilweise in doppelter geschwindigkeit, teils ohne sound. allerdings hab ich ein video welches ohne probleme läuft. codecs und settings sind dabei folgende (tonspur 1 wird wiedergegeben):
Code:
General
Complete name                    : ***
Format                           : AVI
Format/Info                      : Audio Video Interleave
File size                        : 1.37 GiB
Duration                         : 1h 39mn
Overal bit rate                  : 1970 Kbps
Writing application              : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Writing library                  : VirtualDubMod build 2540/release
Video
Format                           : MPEG-4 Visual
Format profile                   : Streaming Video@L1
Format settings, BVOP            : Yes
Format settings, QPel            : No
Format settings, GMC             : No warppoints
Format settings, Matrix          : Default
Codec ID                         : XVID
Codec ID/Hint                    : XviD
Duration                         : 1h 39mn
Bit rate                         : 1443 Kbps
Width                            : 720 pixels
Height                           : 296 pixels
Display aspect ratio             : 2.432
Frame rate                       : 25.000 fps
Resolution                       : 8 bits
Colorimetry                      : 4:2:0
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.271
Stream size                      : 1.01 GiB
Writing library                  : XviD 1.1.0 (UTC 2005-11-22)
Audio #1
Format                           : AC-3
Format/Info                      : Audio Coding 3
Codec ID                         : 2000
Duration                         : 1h 39mn
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 384 Kbps
Channel(s)                       : 6 channels
Channel positions                : Front: L C R, Rear: L R, LFE
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Stream size                      : 274 MiB
Audio #2
Format                           : MPEG Audio
Format version                   : Version 1
Format profile                   : Layer 3
Codec ID                         : 55
Codec ID/Hint                    : MP3
Duration                         : 1h 39mn
Bit rate                         : 128 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Resolution                       : 16 bits
Stream size                      : 91.4 MiB
inwiefern powerpoint ffdshow nutzt weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch nur daran dass dieses video läuft. wobei ich das aber bezweifle, da sonst alle anderen videos auch laufen müssten.
also ich hatte vergessen zu erwähnen dass das video keinen sound hat. aber dass sollte powerpoint eventuell eher entlasten als belasten. also die angaben von audio sind nicht relevant.
also ich habe das von 3dstudiomax erstellte avi nochmals mit "any video converter" nochmals als avi komprimiert aber das hat auch nicht geholfen.
sag mal mir sagen jetzt gerade die angaben nicht besonders viel. soll ich da auf etwas besonderes achten?
