Brauche bitte einen Wakü-Vorschlag
- Ersteller fl4vour
Onkel-Achmet
- Nov. 2006
Hi
erstmal : Willkommen bei CompterBase
Also ich kenne mich auch nicht so mit Waküs aus.Aber als erstes würde ich dir raten die einmal die FAQ durchzulesen.
klickhttps://www.computerbase.de/forum/threads/wasserkuehlung-faq-howto.83250/
Aber um eine Wakü zu betreiben brauchst du auf jeden Fall:
-Pumpe
-Radiator(Wärmeaustauscher)
-CPU Kühler
(natürlich kannst du auch noch Graka,NB etc. kühlen)
-Verbindungsstücke
-Schlauch
-und natürlich Wasser
Als Shop kann ich dir AquaTuning empfehlen.
Also mit max.500 Euros bekommst du auf jeden Fall eine HighEnd Kühlung.Selbst mit 200€ bist du schon gut bedient.
Aber wie schon gesagt,ich bin kein Profi.
Hoffe,dass sich hier noch mal ein paar echte Profis melden.
Ich hoffe ich konnte die ein wenig weiterhelfen
MFG Onkel-Achmet
-Pumpe
-CPU Kühler
-Verbindungsstücke
-Schlauch
MFG Onkel-Achmet
Hefele
- Juni 2007
- Dez. 2007
@Hefele Sind das wirklich sehr gute Teile? Will einfach kein Teil das keine Gute Quali hat.
So und nachem ich mir diverse WaKü Faq´s durchgelesen habe
Stimmt es dass es hauptsächlich am Radiator und der Anzahl der Lüfter am Radiator liegt wie kühl dann alles ist?
Mfg
Mfg
Hefele
- Juni 2007
Es liegt auch an der Pumpe, sie muss schon einen gewissen Durchsatz haben, Förderhöhe ist auch wichtig. Es sollte auch keine 230V Pumpe sein sondern eine 12V. Natürlich ist auch die Zimmertemperatur wichtig.
Von den oben genannten Teilen hab ich selber die Pumpe, Schlauch, Anschlüsse, Ausgleichsbehälter, Lüfter, Wasserzusatz und Grafikkartenkühler.
Aber denke daran dass wenn du die Kühler vom Mainboard und Graka entfernst auch deine Garantieansprüche verlierst.
Bei mir wird das komplette Mainboard(4 Kühler), CPU und GPU mit dieser Pumpe, allerdings mit einem anderen Radiator http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1898_Black-ICE-Radiator-GT-Xtreme-480---black.html
Aber ein 3 x 120 Radiator müsste auch gut reichen.
Den CPU-Kühler hab ich selber nicht, deswegen wäre es hilfreich wenn halt noch andere User ihre Meinung zu der Wasserkühlung abgeben könnten.
Aber ich würde diese Wasserkühlung so kaufen.
Hefele
Hefele
Hefele
- Juni 2007
Der Durchfluss würde bei diesem Modell jedoch stark sinken, also die Geschwindigkeit des Wassers wird stark verlangsamt und das wäre wieder schlecht für die Kühlleistung.
Nimm besser einen 3er, maximal 4er. Die reichen völlig für dein System.
Hefele
Hefele
- Dez. 2007
Könntest du mir vielleicht ein komplettes Teil nochmal zusamenstellen
dass ich nur noch auf "bestellen" klicken muss? Auf jeden Fall will ich die beste Kühlleistung, bitte.
Ich habe übrigens ein 430 Watt Netzteil, reicht das?
Also bitte nur die Teile, bei denen man von einer sehr guten Kühlleistung ausgehen kann....Danke
Mfg
Edit: So also wollte nur mal sagen das es auch bissche mehr als 500 Euro sein kann.
Schmerzgrenze liegt bei 600 Euro.
Mfg
Hefele
- Juni 2007
hier hab ich den Link: http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/language/german
ist aber nicht lange gültig.
Kostet insgesamt 532,53€
Du musst halt noch destilliertes Wasser im Baumarkt besorgen. Das Netzteil von dir reicht leicht.
- Dez. 2007
So mein Budget wurde leider kurzfristig gekürzt
Also wenn jemand so lieb wäre und mir hier eine Wakü um 200 bis maximal 300 Euro zusamenstellen kann, sie soll extern sein und cpu graka und mein mainboard kühlen.
Danke im Vorraus
Simon Kube aKa. fl4vour
Danke im Vorraus
- Dez. 2007
Naja eben nicht ich glaub nämlich sobald man bei den GB P35 boards den cpu wasserkühlt dann muss man alles wasserkühlen kann das sein?
Egal also es sollte alles intern sein ausser der Radiator den kan ich extern machen und von mir aus kann es bis 400 Euro gehen aber nur wenn es nicht ohne MB-Kühler geht.
Mfg
Mfg
VDC
- Dez. 2007
SimonKube schrieb:Naja eben nicht ich glaub nämlich sobald man bei den GB P35 boards den cpu wasserkühlt dann muss man alles wasserkühlen kann das sein?
Mfg
bei 95% aller user reicht der luftstrom aus, der allerdings immer vorhanden sein sollte, auch bei ner wakü, um das board kühl & stabil zu halten. und wenn du bpsw. ein dq6 dein eigen nennst, brauchste dir erst recht keine sorgen machen.
- Dez. 2007
Ne ich habe ein GB P35-DS4!
Thx 4 all
Edit: Hier das steht auf Aquatuning.de beim P35 Freezer Set:
Bei diesen Mainboards hängen Chipsatz- sowie Mosfetkühler an sog. Heatpipes bzw. sind nur passiv gekühlt. Diese Heatpipes funktionieren nur in Verbindung mit einem aktivem CPU Luftkühler. Falls Sie Ihre CPU mit Wasser kühlen wollen, müssen Sie zwingend auch Chipsatz sowie Mosfets mit Wasser kühlen !!!
Es klingt sehr komisch, dass passive Heatpipes anspringen müssen oO?
Lg aus Wien
Thx 4 all
Lg aus Wien
Pumpe: Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version
CPU: EK Waterblocks Supreme
GPU: EK Waterblocks (Komplettsystem)
Radiator: Thermochill PA120.3 (Tripple)
Schlauch: Tygon
Wasserzusatz: WaterWetter (20€)
liegst bei ca. 360-400€
Hätte ich das Geld bei meiner ersten Wakü gehabt würde sie jetzt so aussehen.
Schlauch: Tygon
