Brauche Unterstützung beim Zusammenbau
Martinus33
Juni 2011
ich hoffe, ich bin in diesem Unterforum richtig.
Ich habe mir alle nötigen Komponenten für meinen PC gekauft und möchte ihn selbst zusammenbauen, habe das aber noch nie gemacht und bin eigentlich auch zu vorsichtig und ängstlich dazu. Ich bin nur User, kein Techniker oder Bastler, deshalb brauche ich Begleitung.
Die Komponenten sind folgende:
Gehäuse: Silverstone Sugo SG02-F
Habe zum Zusammenbau mit diesem Gehäuse folgendes gefunden:
https://www.computerbase.de/forum/threads/silverstone-sugo-sg02-f-uatx-amd-pc.874380/
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/gehaeuse/silverstone_sg02/s04.php
MB: Asus p8h67-m pro http://geizhals.at/de/616618
CPU: Intel core i3-2100 (http://geizhals.at/de/580321), mit Big Shuriken (http://geizhals.at/de/732330) und Lüfter Enermax Cluster 120mm (UCCL12), http://geizhals.at/de/357975
RAM: Kingston DDR3-1333/1060, 8 GB zu 2 x 4, http://geizhals.at/de/448852
SSD: Samsung 830 mit 64 GB (mz-7pc064) http://geizhals.at/de/740895
HD: Hitachi Travelstar 7K500 500 GB, http://geizhals.at/de/460663, mit Einbaurahmen/Entkopplung
Lüfter für HD-Käfig: Enermax Cluster 80mm, UCCL8 http://geizhals.at/de/357978
DVD-Brenner: Liteon iHAS624 http://geizhals.at/de/591030
PicoPSU 150W mit 120 W-Netztteil, mit Extensionkabel
http://www.amazon.de/picoPSU-150-XT-...dp/B004BUBDZ6/
Windows 7 Home Premium 64 Bit
Die "Besonderheiten" sind also
-PicoPSU mit externem Netztteil statt ATX-Netzteil
-HD und SSD, die beide in einen Festplattenkäfig kommen
-Neue Lüfter für CPU und Festplattenkäfig
-Gummischeiben für die HD und Gummischrauben für Lüfter
So, jetzt habe ich der Gehäuseanleitung entsprechend das Gehäuse geöffnet und sollte nun "die Abstandshalter" (Mehrzahl) einschrauben. Es sind auch zwei nebeneinanderliegende Gehäusebohrungen vorhanden. In der Zeichnung ist aber nur einer zu sehen (bei den diversen Schrauben sind in den Zeichnungen immer korrekt ALLE gekennzeichnet) und es ist auch nur einer vorhanden im Zubehör.
Sollten das jetzt zwei sein oder einer? Ich habe gegoogelt, konnte es aber nicht herausfinden.
am einfachsten legst das bord daneben und gugst das die abstandhalter zu den löchern im bird passen, meist seht im geheuse neben den löchern ATX die must nehmen
die problematik ist das man solche sachen schlecht erklären kann.
Hier gibt es noch mehr: klick . Einfach mal den Typen anschreiben ;-)
Ansonsten: nach "Silverstone Sugo SG02-F review", ".... Zusammenbau" etc. googeln, evtl. auf Bildsuche gehen, da solltest du genügend Infos zusammenbekommen.
Also ich habe das MB mal probeweise eingesetzt und offenbar ist es nur EIN Abstandshalter, jedenfalls wäre für den zweiten gleich daneben keine Öffnung im MB.
Wozu dann die Bohrung da ist und von der Mehrzahl die Rede ist.... bleibt wohl Silverstones Geheimnis.
In deinem Link spricht "der Typ" von "einem Spacer". Wenn Spacer = Abstandshalter, dann wäre es endgültig geklärt.
Der erste Schritt wäre also nun das MB einzubauen. Wegen des knappen Platzes empfiehlt einer, die ATX-Blende mitsamt dem MB gleichzeitig einzubauen, ein anderer (der im obigen Link), es vorher am gehäuse zu montieren.
Vorher eine Frage: Bezeichnet "ATX-Blende", "MB-Blende", "Anschlussblende" und "I/O shield" alles das gleiche, also das Blechding, welches den Zugang zu den rückwärtigen Anschlüssen ermöglicht?
weil es neben ATX auch noch µATX, ITX usw. gibt und da die löcher anders sein müssen.
Genau das Blechding. Eigentlich klippst man es erst ins Gehäuse, und drückt dann das Mainboard dran.
Nochmal zu den Abstandshaltern. Die Löcher kommen, wie gesagt, von den diversen Mainboardgrößen.
Wichtig, du darfst auf keinen Fall zu viele Abstandshalter reinschrauben, sonst produzierst du hinten auf dem Mainboard eventuell einen Kurzschluss. Also wenn dein Board 9 Löcher hat (meine bei ATX sind es 9), dann auch nur 9 Schrauben ins Gehäuse schrauben. Und dann muss unter jedem Loch eine Schraube sitzen. Und dann hast du es richtig ;).
Bevor ich das MB mitsamt oder ggf. ohne ATX-Blende einbaue, muss ich entscheiden, was ich bereits vorher auf dem MB montiere.
CPU, Kühler, Lüfter und RAM können und werden meistens schon vorher auf das MB montiert, habe ich gelesen. Die Gehäuse-Anleitung sagt dazu nichts (offenbar sind die Sachen alle schon drauf?).
In der Computerbase-Anleitung, die im 1. post verlinkt ist, wird aber darauf hingewiesen, dass der Lüfter nachträglich montiert werden muss. Außerdem ist zu beachten, dass der Kühler des Big Shuriken schwergängige push-pins besitzt, die offenbar viel Kraft brauchen. Als Lüfter kommt dann der Enermax Cluster drauf statt des Shuriken Lüfters.
Also wäre das dann diese Reihenfolge:
1. CPU auf MB
2. Kühler
3. RAM auf MB
4. MB in Gehäuse, evtl. die Blende schon vorher auf das MB (wie soll das halten?)
5. Lüfter auf den Kühler
Ist das soweit richtig?
Und zweite Frage: Ich habe öfters von einer Wärmeleitpaste gelesen, es ist weder dem Big Shuriken noch dem Intel i3-2100 eine solche beigefügt. Hätte ich die extra besorgen müssen?
den Big-Shuriken solltest du vorher montieren, geht zwar anders auch, du wirst dabei aber sehr viel Fluchen!
Die CPU + Wärmeleitpaste muss daher natürlich auch vorher drauf.
möglich, dass du nachdem der Big-Shuricken Installiert ist nicht mehr an alle RAM slots kommst, die soltest also auch vorher drauf stecken.
bei der Blende solltest darauf achten das die schirmungs Fähnchen nicht in die falsche richtung gebogen werden.
daher kann es von vorteil sein dieses zuerst auf das Mainboard zu stecken, kannst aber handhaben wie du willst.
Alles klar, danke.
Apropos Wärmeleitpaste, es ist weder dem Big Shuriken noch dem Intel i3-2100 eine solche beigefügt. Hätte ich die extra besorgen müssen?
wenn ich mich nicht irre, dann ist beim Intel bereits wärmeleitpaste drauf (3 streifen) ist aber schon ne weile her, dass ich nen Intel verbaut habe.
beim Big-Shuriken war eigentlich auch immer ein kleines Tütchen dabei.
--> such genauer
Zubehör:
Handbuch, Wärmeleitpaste
jap, such genauer ;)
Hab genauer gesucht ---> und gefunden! :D
In einem kleinen Tütchen ist nochmal ein kleines Tütchen mit einem noch kleineren Klecks graues Etwas.
Die WLP soll dünn und gleichmäßig über die ganze Fläche verteilt werden, mit einer Plastikkarte oder mit dem Finger und einer Folie drüber. O.K., hab ein Video gesehen, das krieg ich hin. Vorher noch erden. Ca. die Hälfte der gelieferten Menge soll reichen, habe ich gelesen.
Aber WANN trage ich die Paste auf? Ich vermute, nachdem der Kühler zusammengeschraubt und die backplate angebracht ist, also wenn nur noch das Anschrauben des fertigen Kühlers auf dem MB ansteht? Nicht dass die WLP ganz frisch oder schon angetrocknet sein muss oder so.
Wenn dann am Schluss der Shuriken-Lüfter beim schon eingebauten MB (samt Kühler) durch den Enermax ersetzt wird, könnte man den Enermax verkehrt rum draufmachen. Wenn ich den aber so draufmache, dass die Blätter in die gleiche Richtung zeigen wie beim Originallüfter, muss es passen, oder?
Und der ganze Kühler muss so aufs MB, dass das Lüfterkabel des später angebrachten Enermax-Lüfters zum Anschluss hinzeigt, richtig? Sonst müsste der Kühler samt Lüfter nochmal gelöst und gedreht werden, obwohl die Paste dann schon fest ist, dann kann ich es evtl. nochmal machen und hab keine Paste mehr.
Habe ich jetzt an alles gedacht?
wie du die paste auftragst ist völlig egal.
mach in die mitte nen kleinen Klecks, und befestige den Kühler, alles andere wäre mir zu umständlich und macht zu viel sauerei.
der Lüfter sollte auf das Mainboard Pusten, wie rum er Pustet erkennst du an einen kleinen Pfeil auf selbigem.
wieso willst du den Kühler drehen? du kannst den Lüfter doch drauf machen wie du willst.
WLP wird auch nicht Hart, die soll möglichst lange flüsig bleiben (auch jahre später)
WANN ich die Paste auftrage, ist also egal, weil die immer "klebrig" bleibt? Kann gleich nach dem CPU-Einbau sein oder kurz vor Festschrauben des fertigen Kühlers samt neuen Lüfters?
Ich will den Kühler keineswegs drehen, aber wenn ich ihn so montiert habe, dass das Lüfterkabel nicht auf der Seite ist, wo auch der Lüfteranschluss ist, dann könnte ich den Lüfter nicht anschließen. Und dann müsste ich den Lüfter nochmal lösen, drehen und wieder festmachen, so dass das Kabel auf der Anschlussseite ist.
ja, das zeug bleibt klebrig.
sollte natürlich nicht tagelang der luft ausgesetzt sein, aber um Minuten must du dir gewiss keine sorgen machen.
dein Lüfter Kabel Problem verstehe ich immer noch nicht.
hast du die teile schon vor dir liegen?
du Kannst den Lüfter jederzeit um 90° drehen, wie du grad lustig bist...
daher: mach dir nicht so nen Kopf, das passt schon alles irgendwie zusammen ;)
So, jetzt möchte ich gerade den Enermax Cluster 12 cm auf den Big Shuriken Kühler draufmachen (also den originalen ersetzen), aber wie wird der befestigt?
Die Gummischrauben sind fürs Gehäuse, die Metallschrauben viel zu kurz und außerdem hat der Kühler gar keine Bohrungen!?
Ist das am Ende ein reiner Gehäuselüfter?
Die halterden Klammern vom Shuriken könnten zwar auch für den Enermaxx passen, aber gemacht sind die wohl nicht dafür.
da sind zwei metallbügel dabei welche man in die löcher des lüfters steckt.
die sollten auch bei dem enermax passen.
die Löcher sind ja überall die selben.
Ah o.k., das meinte ich mit den Klammern. Dann liefert Enermax selbst gar keine Befestigung für die Nutzung als CPU-Lüfter.
Beim RAM gibt es zwei A-Slots und zwei B-Slots. Ich muss meine zwei DIMMs aber nicht in die näher am Kühler gelegenen A-Slots stecken, oder? Nicht, dass man da eine Reihenfolge einhalten muss, also zuerst die A-Plätze und dann (später mal ) B.
Und wozu sind diese Blechzungen/Blechfedern bei der Blende gut? Im besten Fall stören sie nicht, aber wozu braucht man sie? Man muss sie offenbar so hinbiegen, dass sie nicht stören und wenn alles passt, dann verdecken sie keinen Kabelanschluss. Wenns nicht gerade ist, kann so eine Feder evtl. den Kabelzugang etwas verdecken.
woher soll enermax wissen, wie Synthe die Lüfter befestigt?
klar liegt da nix dabei.
beim RAM: steht im Handbuch des Mainboards.
das kann sich von Mainboard zu mainboard unterscheiden und ich will nicht suchen.
diese Blechzungen dienen der Schirmung.
