Brocken 2 Dual
GamingWiidesire
Sep. 2011
Sehr geehrte Community :)
Ich hätte vor von meinem Mugen 2 auf den Alpenföhn Brocken 2 umzusteigen. Ich habe mich für die Dual-Fan Variante des Brocken 2 entschieden, also mit 2 beiliegenden Lüftern
http://www.caseking.de/shop/catalog...Brocken-2-CPU-Kuehler-Dual-140-mm::24975.html
Nun hätte ich eine Frage zur Montage des zweiten Kühlers,
ich habe einen Sharkoon Tauron, mit zwei Lüftern vorne die die Luft ansaugen (soweit ich weiß?) und dann hinten oben/unten (Deckel, Rückplatte) noch zwei Lüfter, die die Luft raussaugen.
Nun würde ich den Kühler so montieren, dass der erste Lüfter vom CPU in Richtung nach vorne zeigt und damit vermutlich die Luft ansaugt und kühlt und dann die Luft nach hinten weitergibt wo es dann von den hinteren Lüftern angesaugt wird.
Also müsste ich eigentlich den zweiten CPU Lüfter auf der anderen Seite dann in die gleiche Richtung positionieren (also Logo des Lüfters gegen den Kühler) wie den ersten Lüfter, damit er die entstehende hitze hinten noch schneller weitergibt an den hinteren Rückplatten Lüfter vom Gehäuse? Oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
Danke für eure Hilfe :)
MfG
GamingWiidesire
WEnn ich alles richtig verstanden habe dann müssen beide in die gleiche Richtung blasen ansonsten staut sich ja die Luft im Kühler und wird nicht wegtransportiert.
Und ich glaube du redest von Lüfter (die DInger mit dem Propeller)
ja genau so habe ich mir das auch schon gedacht. Hab mich vielleicht bisschen unverständlich ausgedrückt. Danke :)
und ich würde mir das mit dem Kauf überlegen. Glaube kaum das du dann 10 Grad unterschied hast.
Ich habe meinen i5 2500k auf 4,8ghz laufen. Dank meinem tollen Asus Board MUSS mein CPU Lüfter ab 75 Grad auf 100% laufen wegen "der Sicherheit". Deswegen ist mir da der Mugen 2 zu laut, ich erhoffe mir hier deutliche Besserung vom Brocken 2, der ja auch selbst bei 100% relativ leise sein soll.
Kann man das nicht im Bios abschlaten oder höher setzen? Dann mit Speedfan selbst regeln
Nein das lässt sich nicht abschalten. Sowohl im Bios nicht als auch nicht per FanXpert. Speedfan funktioniert mit meinem Asus Board (P8Z68-V Pro Gen3) nicht.
Asus misst allerdings eine andere CPU Temperatur und bei den 75 Grad, sind real bei anderen Programmen, die die interne Kerntemperatur auslesen bereits bei 85 Grad. Ich erhoffe mir schon bessere Temps und leiser durch den Brocken 2. Kannst mich aber gerne noch davon abbringen :)
Hab mir den Brocken 2 gerade erst fürn i7 3820 overclocked geholt und bin sehr zufrieden damit. Kühlleistung ist top und geht bis zu 27 Grad im Idle 55 auf Last und der Lüfter ist kaum hörbar. Hab jedoch nur die 1 Kühler Variante
