BSOD's und freezes
LasseSamenström
Mai 2016
Guten Abend liebe Computerbase Community,
viele Jahre hat mir dieses Forum schon bei so manchen Problemen (via Google) geholfen - dickes danke dafür :freaky:. Jetzt sehe ich mich gezwungen mir selber einen Account zuzulegen damit man mir mal wirklich helfen kann - habe schon bei einem anderem Forum versucht, allerdings erfolglos.
Die Situation ist folgende:
Mein Rechner fängt nach der 1. Stunde Betriebszeit mit total zufälligen Freezes an. Manchmal sind es BSOD's die auf Treiberproblemen zurückzuführen sind. Meistens befindet sich die ntoskrnl.exe (laut minidumps) im dump. Jedoch passiert es häufig das ich normale freezes noch dazu kriege. Sei es beim hochfahren, beim browsen oder beim zocken.
Was ich schon alles gemacht hab:
Mehrmals Windows (10) frisch installiert ((Legale Version)) -> Keine Besserung
Mehrere verschiedene Treiber (nach Win install) installiert. -> Keine Besserung
Kabelverbindungen überprüft und Richtigkeit der Stecker (ca. 5x)
Neues Mainboard gekauft - ASRock 970 Pro3 R2.0 (vorher ASRock 970 Extreme3 R2.0 war ca. 4 Jahre alt) -> Keine Fehler? Hat sich mit neuem Board nicht gebessert
SSD's/HDD überprüft mit HDTune - Sandisk SanDisk Ultra Plus 128gb (2 Jahre alt) - Samsung 830 64gb (4 Jahre alt) -WDC Black 500gb -> Keine Besserung
RAM getauscht und andere Bänke ausprobiert -> Keine Besserung
CPU mit Prime95 gestest, bis der gewöhnliche freeze nach einer Stunde auftrat
Memtest via USB (10 Stunden laufen lassen) -> Keine Fehler
BIOS Update auf 2.60 -> Keine Besserung
CPU Temp: 32°C unter Last 40°C~
Mainboard Temp: 23°C
GraKa: 38°C im Idle, Last ca. 60-70°C
Grafikkarte schließ ich mal ganz sporadisch aus, weil sonst wäre es ja durch die Dumps oder anderen etwaigen Fehlern aufgefallen.
Das einzige worauf ich tippe wäre das Netzteil...
Mein System
Code:
CPU: AMD FX-8320 Stock Takt
Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev.A
Mainboard: ASRock 970 Pro3 R2.0 (keine Woche alt)
GraKa: XFX 7970HD
Wlan Adapter: TP-LINK TL-WN851ND
Netzteil: Antec HCG-520
SSD1: Sandisk SanDisk Ultra Plus 128gb
SSD2: Samsung 830 64gb
HDD1: WDC Black 500gb - nicht in Betrieb
Tower: Antec Nine Hundred (V1) - 3 Lüfter (2 Sauger vorne, 1 hinten Gebläse)
Ich hoffe wirklich ihr könnt mir helfen, so langsam krieg ich nen Herzinfarkt....Anhang anzeigen Minidumps.zip
Dein Mainboardwechsel war von Pest zu Cholera. Mit einem Towerkühler wie dem Macho sind beide nicht brauchbar mit einem FX kombinierbar, da die ungekühlten Spannungswandler überhitzen
Abgesehen davon: Was sagen die Smartwerte? welcher memtest wurde benutzt?
Das mit den Spannungswandlern ist mir letzten Mittwoch auch aufgefallen. Hab dementsprechend die Lüfter (mit Fullspeed) wieder zugesteckt und mit Prime laufen lassen.
Hab zum Glück einen Temperaturfühler zu hause.
Unter Last keine 60°C geschafft...
BIOS aktuell ?
Edit: Sry, gerade gelesen.
Hi
Gibt es noch Steckkarten oder andere USB geräte ?
mfg.
Racer schrieb:
Asrock schreibt einen top-down blowing Kühler für deine CPU vor.
For cooling the CPU and its surrounding components, please install a CPU cooler with a top-down blowing design.
Steht 2 Posts über dir, hab ich schon drauf geachtet.
TP555 schrieb:
Hi
mfg.
Wie gesagt, PCI Wlan von TP-Link. Hab den jetzt einfach mal rausgenommen.
USB momentan nur Maus und PS/2 Tastatur
Nachtrag: Läuft besser aber noch nicht weg. Wollte LAN-Treiber neuinstallieren da ist er mir erstmal wieder abgeschmiert. Ich schätze mal das da der Wurm drin liegt.
Hab momentan folgenden Treiber drauf:
Realtek Netzwerktreiber Version:10007
Windows 10 64bit Version:10.7.107.2016
Weiß einer welchen ich noch probieren soll?
Seh grad das mein letzter Post fast 3 Stunden her ist, sollte wohl definitv lan-treiber sein...
Ich bin's mal wieder. Allerdings gibt es eine gute Neuigkeit.
Meine Bluescreens sind seit einer Woche weg, lediglich die Freezes gehen alle halbe Stunde weiter. Ich hab in den letzten Wochen folgendes noch geändert (nach Mainboard tausch):
Neues Netzteil (bequit system power 8 500w) -> Noch immer freezes.
Gestern neue CPU (AMD FX-8320e vorher ohne e) -> Noch immer freezes.
Auf der LAN meines Kumpels haben wir testweise seine Riegel eingebaut -> Noch immer freezes
verschiedene RAM Timings geändert
Energieoptionen ausprobiert
Alte CPU und GraKa untertaktet
Das einzige was ich jetzt noch nicht getauscht hab ist die Grafikkarte. Aber irgendwie scheine ich das nicht zu glauben, da es für mich persönlich keine Anzeichen dafür gibt.
Auch in der Ereignisanzeige bekomme ich immer nach Systemstart Kernel-Power ID 41. Aber so wirklich aussagekräftig ist es auch nicht, da ich ja alles was bei Google vorgeschlagen wird schon ausprobiert und sogar erneuert hab.
Hat wer noch Ideen?
Turbo im UEFI/BIOS austellen.
Command Rate auf 2T fest einstellen.
Sitzt der RAM in den im Handbuch vorgegebenen Slots?
Asrock und Asus sind da etwas zickig.
Hab Turbo im UEFI ausgeschaltet.
Hatte Command Rate auf 1T.
RAM Slots A1 und A2 sind durch den Macho blockiert :(
Habe vorsichtshalber AMD APM auch mal aus gemacht, oder wieder auf auto?
Kleiner Tipp von mir schick das Asrock zurück und hol dir was was funktioniert
Spreche aus erfahrung hab ein Asrock 970 Extreme 3 R2.0
Kauf die das Gigabyte 970-Gaming, das ist ein Mainboard von 2015 und es läuft garantiert mit deinem FX8320...wochenlang unter Vollast, im Sommer, im Winter ohne zusätzlichen Lüfter. Versprochen.
Hab mal wieder seit 2 Tagen meinen TP-Link ausgebaut... seitdem läufts einwandfrei
Auch wenn es jetzt wieder funktioniert, nicht das Gigabyte GA-970 Gaming kaufen.
Das hat nur 5+1 Phasen, wenn dann das GA-970A-UD3P mit 8+2 Phasen kaufen.
Er kann beruhigt das Gigabyte 970-Gaming kaufen, ob das nun nur 5+1 Phasen hat oder nicht.
