Build 14295 - dwm stürzt ständig ab
l0ud5p34k4
Sep. 2013
seit dem Update gestern auf Build 14295 habe ich das Problem das der Desktop Window Manager ständig abstürzt. Das passiert vor allem wenn man Fenster bewegt oder minimiert. Das Bild wird dabei kurz schwarz. Was auch ab und zu passiert ist, dass der Cursor hinterherhängt.
Das äußert sich in der Ereignisanzeige dann so:
Code:
Name der fehlerhaften Anwendung: dwm.exe, Version: 10.0.14295.1000, Zeitstempel: 0x56ecf147
Name des fehlerhaften Moduls: dwmcore.dll, Version: 10.0.14295.1000, Zeitstempel: 0x56ecd822
Ausnahmecode: 0xc00001ad
Fehleroffset: 0x00000000000a81ba
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x5a8
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d18b715481a379
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\WINDOWS\system32\dwm.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\WINDOWS\system32\dwmcore.dll
Berichtskennung: 3afea906-3e91-4bbc-b88b-a1882f2140c3
Vollständiger Name des fehlerhaften Pakets:
Anwendungs-ID, die relativ zum fehlerhaften Paket ist:
Code:
The Desktop Window Manager process has exited. (Process exit code: 0x000000ff, Restart count: 1, Primary display device ID: NVIDIA GeForce GTX 980)
Code:
Fehlerbucket 120437801040, Typ 4
Ereignisname: APPCRASH
Antwort: Nicht verfügbar
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: dwm.exe
P2: 10.0.14295.1000
P3: 56ecf147
P4: udwm.dll
P5: 10.0.14295.1000
P6: 56ecdca5
P7: c00001ad
P8: 000000000001163a
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\Windows\Temp\WER9FB2.tmp.appcompat.txt
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER9FB3.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\AppCrash_dwm.exe_f6119dd2befd49426177efce73a7e7df3d1313bb_ab2ac04c_cab_1cb79fc1\triagedump.dmp
C:\Windows\Temp\WER9FB4.tmp.WERDataCollectionFailure.txt
Diese Dateien befinden sich möglicherweise hier:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_dwm.exe_f6119dd2befd49426177efce73a7e7df3d1313bb_ab2ac04c_0963b08a
Analysesymbol:
Es wird erneut nach einer Lösung gesucht: 0
Berichts-ID: 78b0e6a1-c119-4db4-a4ef-86fcb98339d5
Berichtstatus: 0
Bucket mit Hash: 6e4380103777a1e58c390671e5efe362
Die verantwortliche DLL ist entweder die udwm.dll oder die dwmcore.dll.
Den Treiber für die Grafikkarte habe ich schon aktualisiert, ist auf Version 364.72. Ich habe leider im Netz keine Infos dazu gefunden (vor allem nicht in Verbindung mit Windows 10) und wollte also fragen, ob hier schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat und das Problem lösen konnte.
Ich bin für alle Anregungen dankbar.
P.S.: sfc /scannow und Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth in cmd mit Adminreichten einzugeben habe ich bereits versucht, ersteres meldete "Der Windows-Ressourcenschutz konnte den Reparaturdienst nicht starten" und das zweite meldete, dass nichts defekt wäre. Hijackthis meldete auch nichts besorgniserregendes.
Build 14295 ist zurzeit nur für Insider im Fast Ring, also nicht Stable.
@XMenMatrix: Danke für den Hinweis.
Nach der Neuinstallation hatte ich immer noch das gleiche Problem, allerdings hatte ich dann auf Reddit gelesen, dass es wohl in dieser Build auch Probleme mit dem XBOX-Controllern gibt, also kurzerhand den Razer Onza TE rausgezogen und siehe da, keine Crashes des DWM mehr.
Muss ich wohl Witcher 3 und Elite Dangerous mit Maus und Tastatur oder dem Logitech G27 spielen -.- .
Ich habe das Problem im Slow-Ring seit dem 14295 update genauso. Gestern war es sogar so schlimm, dass einfach während normaler benutzung der PC erstmal mega langsam geworden ist und dann der bildschirm für ne millisekunde schwarz geworden ist, dann aber wieder normal war. dann lief es ne zeitlang gut und dann ging es voin vorne los.
habe auch wirklich die GraKa treiber komplett deinstalliert, alte probiert und dann auch wieder den neuen. Habe dann mal die Graka in den andere PCI-e x16 slot gesteckt, hat so viel gebracht, dass ich für den slot die treiber noch mal im Gerätemanager aktivieren/installieren musste aus den vorhandenen und es erstmal lief. Bloß eben bei Witcher 3, ca 20 minuten gespielt, Ton lief weiter, aber bild nicht. Per Alt+Tab rausgeswitched und bam, Fehlersymbol in der Taskleiste und das Spiel war aus.
Aber ohne Xbox Controller noch nicht probiert, dachte erst meine GTX 670 FTW Sig 2 von EVGA ist tot. aber scheint doch ein Windowsproblem zu sein :o
