N
Nutzer_50300
Hey Leute,
Ich hab die 95W TDP Version vom AMD FX 8120 auf einem Gigabyte GA-990XA-UD3.
Um es mal ganz genau zu nehmen -> FD8120WMW8KGU
Kühler ist ein Mugen 3 Rev. B (Eigentlich ja für 125W TDP ausgelegt, hat also eigentlich einiges an Luft für OC
Da die CPU ja nun auch anständig mit Turbo und allem drum und dran läuft, ohne Busspeed geschraube im Betrieb mit Bluescreen u.s.w. hab ich mich nun mal an OC drangetraut.
Dafür den turbo ausgeschaltet (APM Master Mode & Turbo), sowie C1E Support deaktiviert -> bewirkt meist nur unnötige abstürze und laut dem was man ergoogeln kann sind es nur so um die 10W die man damit sparen kann.
C6 und C'n'Q ist an, LLC steht auf Auto, dann einfach nur den Multi hochgeschraubt für den Maximaltakt.
Laut Bios und HWMonitor hab ich nun maximal 1.248V (Mit Turbo normalerweise um die 1.408V) alle Kerne samt den SMT's @4GHZ.
Der Minimalttakt läuft nun mit 0.896V, normalerweise ein bisschen weniger (Glaub es sind normalerweise dort 0.880V) aber was solls so hab ich noch Luft für OC per Referenztakt
(Ist anscheinend Offset das "+" im Bios, was ja an sich garnichtmal schlecht ist)
Im Alltagsbetrieb ist das seit gestern Abend bisher stabil. (Waterfox, HD Videos gucken und in Foren Surfen bisher kein Problem, vorhin mal ne' Session Battlefield 2 sogar Online)
Wie sieht das nun im Stromverbrauch aus, dadurch das ich sehr viel weniger VCore drauf hab dürfte der Stromverbrauch ja eher gesunken sein anstatt höher geworden oder ? (Hab so ein Teil nicht da was man zwischen Netzeil und Dose zwischen setzen kann zum Verbrauchstesten)
Desweiteren frage ich mich, bei den FX-Patches wie das Verhältnis bei dem Patch ist der immer bei jedem Modul erst den "ganzen" Kern ansprechen lässt und dann erst die SMT's, wie als wenn man den nicht drauf hat.
Ich mein ok weniger Strom wird er verbrauchen wenn dieser Patch nicht drauf ist, da er ja erst später beginnen wird das jeweils nächste Modul zu aktivieren.
Daher stellt sich die Frage inwiefern das auf die Performance geht, wenn ich den deinstalliere ?
Gruss Dennis_50300
Gruss Dennis_50300
