C++ Absturz und keine Idee wieso
M--G
Dez. 2006
kompilieren klappt wunderbar, aber wieso das Programm abstürzt ist mir ein Rätsel.
Hat einer eine Idee?
(das Code-Fragment macht aus vier Pixeln einen)
"Auto Chrom.exe": "D:\Auto Chrom\Debug\Auto Chrom.exe" geladen, Symbole wurden geladen.
"Auto Chrom.exe": "C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll" geladen, Cannot find or open the PDB file
"Auto Chrom.exe": "C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll" geladen, Cannot find or open the PDB file
"Auto Chrom.exe": "C:\WINDOWS\system32\msvcp100d.dll" geladen, Symbole wurden geladen.
"Auto Chrom.exe": "C:\WINDOWS\system32\msvcr100d.dll" geladen, Symbole wurden geladen.
Eine Ausnahme (erste Chance) bei 0x0041165b in Auto Chrom.exe: 0xC0000005: Zugriffsverletzung beim Schreiben an Position 0x015c8a98.
Unbehandelte Ausnahme bei 0x0041165b in Auto Chrom.exe: 0xC0000005: Zugriffsverletzung beim Schreiben an Position 0x015c8a98.
Das Programm "[552] Auto Chrom.exe: Systemeigen" wurde mit Code 0 (0x0) beendet.
Irgendeine Lösungsidee?
Selbst mit 2x zwei forschleifen tritt das Problem auf.
(in einer wird der Mittelwert berechnet, und ganz danach erst der Mittelwert in das alte Feld geschrieben.)
Code:
Cluster:
if (awc==1)
    {int f=1; int g=1; //f entspricht x und g entspricht y
    for (int i=1; i<=ymax-1; i=i+2)
         {for (int j=1; j<=xmax-1; j=j+2)
              Hs[f][g]=(H[j][i]+H[j+1][i]+H[j][i+1]+H[j+1][i+1])/4;
              Ss[f][g]=(S[j][i]+S[j+1][i]+S[j][i+1]+S[j+1][i+1])/4;
              Vs[f][g]=(V[j][i]+V[j+1][i]+V[j][i+1]+V[j+1][i+1])/4;
              H[f][g]=Hs[f][g];
              S[f][g]=Ss[f][g];
              V[f][g]=Vs[f][g];
              f=f+1;
         g=g+1;
    clust = clust+1;
    xr = xr/2;
    yr = yr/2;
    cout << endl <<"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _" << endl << endl;
    cout << endl <<"      Bild erfolgreich zum " << clust << "ten mal geclustert     " << endl;
    cout << endl <<"        aktuelle Aufloesung: " << xr << " x " << yr << " Pixel" << endl;
    awc=0;
    if (wka==1)
        {wka=0;
        goto KalAuswerten;}
    else // if (wa==1)
        {wa=0;
        goto Auswerten;}
Für solche Fälle wurde der Debugger erfunden... Einfach mal bis zum Punkt wo es knallt durchsteppen und dann Variablen begutachten.
Apropos: Labels + Goto? Omg.
warum schreibst du keine einzelnen funktionen, zur not auch mit globalen variablen, dann hast du das problem nicht mit den parametern.
Goto sollte man am besten vermeiden, lieber einzelne funktionsaufrufe.
Vermutlich liegt das Problem in den Dimensionen deiner Matrizen H/S/V bzw. Hs/Ss/Vs, zeig mal deren Deklaration... Ansonsten hat DaZpoon recht: Goto ist gaaaaaanz böse, sollte man vermeiden, es sei denn, man weiß genau, was man tut... Gut möglich, dass der Fehler durch das Goto verursacht wird...
Das Problem ist, dass ich ganze Arrays am Ende der Funktion zurückgeben (return) müsste, was wohl ohne weiteres nicht möglich ist!
//initiere alle Speicherarrays
double ROT[xmax+1][ymax+1]; double GRUEN[xmax+1][ymax+1]; double BLAU[xmax+1][ymax+1];
double H[xmax+1][ymax+1]; double S[xmax+1][ymax+1]; double V[xmax+1][ymax+1];
double Hs[xmax+1][ymax+1]; double Ss[xmax+1][ymax+1]; double Vs[xmax+1][ymax+1];
double Hm[xmax+1][ymax+1]; double Sm[xmax+1][ymax+1]; double Vm[xmax+1][ymax+1];
wenn du das array aber als global deklarierst, sprich vor der main funktion dann brauchst du auch keine array zurückgeben, weil jeder teil vom programm das array verändern kann! das habe ich vorhins gemeint :)
das ist nurn Bsp., natürlich primitiver:
Code:
//Deklaration vor der main
int array[20][20];
void auswerten(void);
void main(void)
 auswerten();
 printf("%d",array[20][20]); //ist dann 30 siehe Funktion auswerten()
void auswerten()
 array[20][20] = 30;  //Reihe 20, enthält im 20 Element den Wert 30
fertig! versuche doch einmal das array als global zu deklarieren.
das einzige problem was ich hier sehen würde ist das du den arrays feste werte zuweisen müsstest.
Du kannst das Array als Parameter übergeben, dann musst du keine globalen Variablen verwenden.
Beispiel:
Code:
void returnArray( int* piArray, unsigned int uiSize )
     piArray[0] = 1;
int main()
     unsigned int uiSize = 2;
     int* piArray = new int[uiSize];
     piArray[0] = 0;
     piArray[1] = 0;
     returnArray( piArray, uiSize );
     // piArray[0] == 1;
Damit solltest du globale Variablen vermeiden können!
BlackMark
OK, die Deklarationen der Arrays scheinen erstmal in Ordnung zu sein...
Naja, globale Variablen sind eine "So-la-la"-Lösung... Nicht schön, aber funktioniert bei einfachen Programmen...
In C würde man die Zielmatrix in der aufrufenden Funktion erzeugen und einen Zeiger an Auswerten() übergeben:
Code:
void Auswerten(double **h, double **s, double **v, int Xmax, int Ymax)
int main()
   ... //Definition von H/S/V
  Auswerten(H, S, V, xmax, ymax);
In C++ wäre es besserer Stil, die entspr. STL-Klassen, wie std::vector<>, zu verwenden...
Wieso habe ich mich gestern überhaupt im größten C++ Forum rumgeärgert, wenn mir hier viel besser geholfen wird?
Habe gestern alles vom Funktionsaufbau auf Sprungmarken umgebaut *grummel*
Leider rennt mir die Zeit von meiner Studienarbeit davon (Verfahrenstechnik und nicht(!) Infomatik). Und da ich schon immer mit Pointern auf dem Kriegsfuß war, würde ich demjenigen die Füße küssen, der mir exemplarisch eine der Sprung"funktionen" kurz verpointert und dort reinschreibt wo es hingehört.
(die restlichen sollte ich dann hinbekommen...)
Vielen vielen vielen Dank schonmal!
Hier mein bisheriges Verbrechen:
Code:
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <math.h>
//#include <CImg.h>
// #include <cv.h>
// #include <cxcore.h>
// #include <highgui.h>
// #include <cstdlib>
// #include <conio.h>
using namespace std;
const int xmax=400; const int ymax=400;
int main()
int xr = 400; int yr = 400; //reale Auflösung
int hsv=0; //Schalter, ob HSV-Konvertierung durchgeführt
int clust=0;
//waypoints für das Auswerten, Kalibrieren....
int wa=0; int wka=0;
//aktive waypoints fürs clustern, fehlerpixel und rgb in hsv
int awc=0; int awf=0; int awh=0;
/*	if (hsv==1)
	{cout << endl <<"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _" << endl;
		cout << endl <<"   Bild wurde bereits in HSV-Spektrum umgewandelt   " << endl;
		return 0;
Cluster:
if (awc==1)
	for (int i=1; i<=yr-1; i=i+2)
		 {for (int j=1; j<=xr-1; j=j+2)
			  f=f+1;
		 g=g+1;
	xr = xr/2;
	yr = yr/2;
	for (int i=1; i<=yr-1; i=i+1)
		 {for (int j=1; j<=xr-1; j=j+1)
			  H[j][i]=Hs[j][i];
			  S[j][i]=Ss[j][i];
			  V[j][i]=Vs[j][i];
	clust = clust+1;
	awc=0;
	if (wka==1)
		{wka=0;
		goto KalAuswerten;}
	else //if (wa==1)
		{wa=0;
		goto Auswerten;}
RGBinHSV:
if (awh==1)
	{double MAX=0; double MIN=0;
	for (int i=1; i<=ymax+1; i++)
		 {for (int j=1; j<=xmax+1; j++)
			  {//setzt R,B,B auf 0=false und 1=MAX 2=MIN
			  int R=0; int G=0; int B=0;
				   if (ROT[j][i]>BLAU[j][i] && ROT[j][i]>GRUEN[j][i])
				   {MAX=ROT[j][i]; R=1;
				   if (GRUEN[j][i]>ROT[j][i] && GRUEN[j][i]>BLAU[j][i])
				   {MAX=GRUEN[j][i]; G=1;
				   if (BLAU[j][i]>ROT[j][i] && BLAU[j][i]>GRUEN[j][i])
				   {MAX=BLAU[j][i]; B=1;
				   if (ROT[j][i]<BLAU[j][i] && ROT[j][i]<GRUEN[j][i])
				   {MAX=ROT[j][i]; R=2;
				   if (GRUEN[j][i]<ROT[j][i] && GRUEN[j][i]<BLAU[j][i])
				   {MAX=GRUEN[j][i]; G=2;
				   if (BLAU[j][i]<ROT[j][i] && BLAU[j][i]<GRUEN[j][i])
				   {MAX=BLAU[j][i]; B=2;
				   if (MIN=MAX)
				   {H[j][i]=0;
				   else if(R=1)
				   {H[j][i]=60*(0+(GRUEN[j][i]-BLAU[j][i])/(MAX-MIN));
				   else if(G=1)
				   {H[j][i]=60*(2+(BLAU[j][i]-ROT[j][i])/(MAX-MIN));
				   else //(B=1)
				   {H[j][i]=60*(4+(ROT[j][i]-GRUEN[j][i])/(MAX-MIN));
				   S[j][i]=(MAX-MIN)/MAX;
				   V[j][i]=MAX/255;
	awh=0;
	hsv=1;
	cout << endl <<"   Bild erfolgreich in HSV-Spektrum umgewandelt    " << endl;
	if (wka==1)
		{wka=0;
		goto KalAuswerten;}
	else //if (wa==1)
		{wa=0;
		goto Auswerten;}
Fehler:
if (awf==1)
	{int t=10;
	int fehl=0;
	cout << endl <<"Bitte Abweichungstoleranz in Prozent eingeben:" << endl << endl;
	cin >> t;
	t=1+t/10;
		for (int i=2; i<=yr-1; i++)
		 {for (int j=2; j<=xr-1; j++)
			  Hm[j][i]=(H[j-1][i-1]+H[j][i-1]+H[j+1][i-1]+H[j-1][i]+H[j+1][i]+H[j-1][i+1]+H[j][i+1]+H[j+1][i+1])/8;
			  Sm[j][i]=(S[j-1][i-1]+S[j][i-1]+S[j+1][i-1]+S[j-1][i]+S[j+1][i]+S[j-1][i+1]+S[j][i+1]+S[j+1][i+1])/8;
			  Vm[j][i]=(V[j-1][i-1]+V[j][i-1]+V[j+1][i-1]+V[j-1][i]+V[j+1][i]+V[j-1][i+1]+V[j][i+1]+V[j+1][i+1])/8;;
				   if (H[j][i] >= Hm[j][i]*t)
				   {H[j][i] = Hm[j][i];
				   fehl=fehl+1; //nur die H-Fehlerpixel interessant!
				   if (S[j][i] >= Sm[j][i]*t)
				   {S[j][i] = Sm[j][i];
				   if (V[j][i] >= Vm[j][i]*t)
				   {V[j][i] = Vm[j][i];
	cout << endl <<"         Fehlerpixel erfolgreich entfernt          " << endl;
	cout << endl <<"                   " << fehl << " Fehlerpixel           " << endl;
	awf=0;
	if (wka==1)
		{wka=0;
		goto KalAuswerten;}
	else //if (wa==1)
		{wa=0;
		goto Auswerten;}
//HIER BEGINNT DAS EIGENTLICHE PROGRAMM:
int pause;
Hauptmenue:
cout << endl <<"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _" << endl << endl; //Trennstrich
cout << " [ Hauptmenue ] " << endl << endl;
cout << "(1) Kalibrierung durchfuehren" << endl;
cout << "(2) Bild auswerten" << endl;
cout << "(3) Beenden" << endl << endl;
char a; char b; char c;
cin >> a;
    if (a == '1')
		   {Kalibrieren:
			cout << endl <<  " [ Kalibrierung ] " << endl << endl;
			cout << "(1) neues Bild hinzufuegen" << endl;
			cout << "(2) Daten anzeigen" << endl;
			cout << "(3) Daten loeschen" << endl;
			cout << "(4) zurueck zum Hauptmenue" << endl << endl;
			cin >> b;
			   if (b == '1')
					{cout << endl <<  "Bitte die Temperatur in " << char(248) << "C eingeben [mit Punkt zur Dezimaltrennung]:" << endl << endl;
		   			double bildtemp;
					cin >> bildtemp;
					cout << endl <<  "Bitte den Namen des Bildes eingeben:" << endl << endl;
					char  bildname;
					cin >> bildname;
					clust=0;
					hsv=0;
					wka=1; wa=0;
					awh=1;
					goto RGBinHSV;
					KalAuswerten:
					cout << "(2) Bildpunkte clustern" << endl;
					cout << "(3) Fehlerpixel entfernen" << endl;
					cout << "(4) zurueck zum vorherigen Menue" << endl;
					cout << "(5) zurueck zum Hauptmenue" << endl << endl;
					cin >> c;
						if (c == '1')
							{//Auswerten();
						else if (c == '2')
							{awc=1;
							goto Cluster;
						else if (c == '3')
							{awf=1;
							goto Fehler;
						else if (c == '4')
							{goto Kalibrieren;
						else {goto Hauptmenue;
			   else if (b == '2')
					{cout << endl <<  " [ Kalibrierungsdaten ] " << endl << endl;
					//cout DATEN
					 cout << "(1) Daten ausdrucken" << endl;
					 cout << "(2) zurueck zum Hauptmenue" << endl << endl;
					 cin >> c;
						 if (c == '1')
			   else if (b == '3')
    else if (a == '2')
         {cout << endl <<  " [ Bilderauswertung ] " << endl << endl;
 		 cout << endl <<  "Bitte Name des Bildes eingeben:" << endl << endl;
		//std::string  bildname;
		//cin >> bildname;
		 hsv=0;
		 clust=0;
		 if (hsv==0)
			{awh=1;
			wa=1; wka=0;
			goto RGBinHSV;
			Auswerten:
			cout << "(1) auswerten" << endl;
			cin >> b;
				if (b == '1')
					{//Auswerten();
				else if (b == '2')
					{awc=1;
					goto Cluster;
				else if (b == '3')
					{awf=1;
					goto Fehler;
    else {cout << endl <<  "Programm wird beendet, weiter mit beliebiger Taste" << endl << endl;
         cin >> pause;
         return 0;
cin >> pause;
return 0;
Ok, das ist jetzt echt ziemlich viel verlangt, weil man bei deinem Code schon nicht mehr durchblickt... (genau deswegen spricht man bei Gotos von "Spaghetticode", lol)...
Mal ein Versuch:
Code:
void RGBinHSV(double **ROT, double **GRUEN, double **BLAU, double **H, double **S, double **V, int xmax, int ymax)
    //Du kannst hier mit den Pointern genau wie mit Arrays arbeiten, weil in C/C++ der Name eines Arrays gleichbedeutend
    //mit einem Zeiger auf das erste Element ist: ROT = &ROT[0][0]
                   if (MIN=MAX)
                   {H[j][i]=0;
                   else if(R=1)
                   else if(G=1)
                   else //(B=1)
                   V[j][i]=MAX/255;
int main()
    //Definition der Arrays, Kleinschrift, um zwischen denen in main() und RGBinHSV zu unterscheiden,
    // spielt aber eigentlich keine Rolle, weil beide unterschiedliche Gültigkeitsbereiche haben
    double rot[xmax+1][ymax+1]; double gruen[xmax+1][ymax+1]; double blau[xmax+1][ymax+1];
    double h[xmax+1][ymax+1]; double s[xmax+1][ymax+1]; double v[xmax+1][ymax+1];
    //hier übergibst du dann Quell und Zielarray
    RGBinHSV(rot, gruen, blau, h, s, v, xmax, ymax);
mich begeistert ans Werk gemacht....
p.s. ich hasse inzwischen Spaghettis & Pointer :D
Der verkürzte Code:
Code:
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <math.h>
//#include <CImg.h>
// #include <cv.h>
	double Hs[xmax+1][ymax+1]; double Vs[xmax+1][ymax+1]; double Vs[xmax+1][ymax+1];
                   if (MIN=MAX)
                   {H[j][i]=0;
                   else if(R=1)
                   else if(G=1)
                   else //(B=1)
                   V[j][i]=MAX/255;
int main()
int pause;
Hauptmenue:
cin >> a;
    if (a == '1')
		   {Kalibrieren:
			cin >> b;
			   if (b == '1')
		   			double bildtemp;
					cin >> bildtemp;
					char  bildname;
					cin >> bildname;
					RGBinHSV (rot, gruen, blau, H, S, V, xmax, ymax);
return 0;
Die Errors:
------ Erstellen gestartet: Projekt: Auto Chrom, Konfiguration: Debug Win32 ------
Programm.cpp
d:\auto chrom\auto chrom\programm.cpp(23): error C2086: 'double Vs[401][401]': Neudefinition
d:\auto chrom\auto chrom\programm.cpp(23): Siehe Deklaration von 'Vs'
d:\auto chrom\auto chrom\programm.cpp(104): error C2065: 'Ss': nichtdeklarierter Bezeichner
d:\auto chrom\auto chrom\programm.cpp(119): error C2065: 'Ss': nichtdeklarierter Bezeichner
d:\auto chrom\auto chrom\programm.cpp(243): error C2664: 'RGBinHSV': Konvertierung des Parameters 1 von 'double [401][401]' in 'double **' nicht möglich
Die Typen, auf die verwiesen wird, sind nicht verknüpft; die Konvertierung erfordert einen reinterpret_cast-Operator oder eine Typumwandlung im C- oder Funktionsformat.
========== Erstellen: 0 erfolgreich, Fehler bei 1, 0 aktuell, 0 übersprungen ==========
Code:
Da stecken die ersten 3 Fehler ;)
Für den anderen wird's ein bisschen komplizierter... War ein Denkfehler meinerseits, bzgl. der Speicherorganisation mehrdimensionaler Arrays, die höheren Dimensionen müssen nämlich zur Compilezeit bekannt sein...
Code:
...kannst du in:
Code:
#define DIMX 401
#define DIMY 401
const int xmax=DIMX - 1; const int ymax=DIMY - 1;
void RGBinHSV(double ROT[DIMX][DIMY], double GRUEN[DIMX][DIMY], double BLAU[DIMX][DIMY], double H[DIMX][DIMY], double S[DIMX][DIMY], double V[DIMX][DIMY], int xmax, int ymax)
...umbauen. Erklärung: XMAX und YMAX werden vom Präprozessor bereits vor dem Kompilieren durch die entspr. Werte ersetzt, für den Compiler stehen dort also konstante Array-Dimensionen, also weiß er, wie er die Arrays im Speicher organisieren muss... Da xmax und ymax bei dir ja bereits zur Compilezeit bekannt sind, ist es die einfachste Lösung...
Super, vielen vielen Dank!!!
Läuft nun fehlerfrei und der Inhalt bleibt auch nach dem Feld erhalten!
Um damit er mir xr, clust... auch in den Funktionen ändert, muss ich sie auch als array nutzen?!
Sooo, dann habe ich nach dem Mittagessen ja was zu tun und danach geht es erst richtig mit dem Programm los :D
Danke nochmal!
Code:
if (MIN=MAX)
Funktioniert das unter C++? Sollte doch gar nicht - oder hab ich innerhalb von 3 Jahren schon wieder so viel vergessen?
voodoo44 schrieb:
Code:
if (MIN=MAX)
Soweit MIN eine zuweisbare Variable ist, "funktioniert" das schon. Nur tut es eben nicht, was der Autor vermutlich damit bezwecken wollte. ;)
Muss da ein == hin?
Auch darunter oder passt das da?
Wenn das Programm läuft, bin ich wahnsinnig ;)
Wobei das meiste ja noch fehlt *gg*
Tja, da steckt Visual Basic noch gaaaanz tief in mir drin ;)
Danke für den Hinweis! :)
Ok soweit alles umgeschrieben.
Der Fehler, weshalb ich den Thread gestartet habe, tritt aber leider immernoch auf!
Konnte den Fehler jetzt auf dieses Programmstück zurückverfolgen:
Wobei Yreal=Xreal=400 (anders als davor, aber gleicher Fehler/Absturz)
Und die Arrays jeweeils [401][401] groß sind, also 400 Speicherplätze ab 1 haben.
Code:
	for (int i=1; i<Yreal[0]; i=i+2)
		 {for (int j=1; j<Xreal[0]; j=j+2)
			  f=f+1;
		 g=g+1;
Kann also nicht an den GoTo liegen, wie anfangs vermutet :(
Hilft mir aber auch nicht weiter:
Selbst wenn ich die Forschleifen nur bis 399 laufen lasse, stürzt es ab!
Na sagt doch schon die Fehlermeldung, du schreibst über den reservierten Speicher hinaus, oder zumindest auf eine Adresse die du nicht Reserviert hast. Also wirst du schauen müssen an welcher Stelle du eine Speicherüberschreitung hast, sollte dir aber der Compiler anzeigen wo das Problem auftritt.
Fehler gefunden :)
Da hat was wichtiges gefehlt ;)
Code:
		 {[COLOR="Red"]f=1[/COLOR];
			  f=f+1;
		 g=g+1;
