[C++] Menü erstellen
- Ersteller J!0X
bassti
- Mai 2005
AW: [C++]Menü erstellen
ich hab folgendes gefunden: http://www.c-plus-plus-archiv.de/forum/show.ca/message/2577/
vllt. hilft das ja weiter. und mit dem rahmen geht mit ascii
http://www.tcp-ip-info.de/tcp_ip_und_internet/ascii.gif
und dann zb. fprintf("%c", 42); //kenn das nur aus c. für 42 dann eben die zahl aus der tabelle eingeben
Hallo J!0X,
sofern Du keine Bibliotheken hast die Dir diese Funktionalität bereitstellen, musst Du das komplett selber entwickeln.
D.h. das Menü inclusive Rahmen z.B. unter Verwendung der ASCII Sonderzeichen zeichnen.
Ausserdem die Menüsteuerung, d.h. das der ausgewählte Eintrag invertiert ist und die anderen nicht, ist selber zu implementieren.
Damit das ganze ansprechend ausssieht benötigst du Funktionen wie Bildschirm löschen, oder besser noch Teilbereiche des Bildschirms löschen, Zeichen an Position x,y zeichnen und eine Tastaturabfrage.
MfG
Arnd
Hallo J!0X,
MfG
Arnd
Das hat auch mit C++ erst mal gar nichts zu tun. Mittels der Console Funktionen lassen sich auch keine Farben erzeugen.
Zum einen können Farben z.B. durch bestimmte Steuerzeichen erzeugt werden, sofern die Console z.B. ein VT 100 Terminal emuliert. Oder Du schaltest in einen Farbmodus (z.B. CGA Modus) um und nutzt die BIOS VGA Funktionen.
Im .NET Framework sind auch Console Funktionen enthalten, vielleicht können die Methoden Farben ausgeben.
Das ganze ist also erst mal nicht so simpel.
MfG
Arnd
MfG
Arnd
ghorst
- Mai 2005
ein ganz netter toolkit für textinteraface auf der console: turbo vision http://tvision.sourceforge.net/. die älteren werden sich noch erinnern, das das ding von borland. (das hübsche blau-gelbe...) wobei das für ein simples auswahlmenü vielleicht ein bisschen heftig ist, aber guck es dir mal an.
ein paar hübsche bilder hat es hier http://www.sigala.it/sergio/tvision/images.html
darkkiller1
- Nov. 2005
mit den "ding" von Borland probrammier ich heute noch
leider hilft mir das alles irgendwie nicht weiter...
nur so ne kleine auswahlliste mithilfe von pfeiltasten hinundher navigieren und mit enter halt die eingabe sozusagen.. muss doch irgendwie möglich sein
Rahmen und farben sind nicht schwert [ALT]+ Nummer fertig das alles noch schön in ner funktion und geht schon..
doch wie mach ich diese abfrage mit den pfeiltasten !!!
Als PseudoCode:
D.h. Du musst feststellen können ob eine Taste gedrückt ist, dann welche gedrückt ist und die Routinen zur Ausgabe auf dem Bildschirm plus ein bisschen Logik welcher Menüpunkt gerade aktiv ist und invertiert oder farbig dargestellt wird. Fertig.
Das geht natürlich davon aus das alles auch selber gezeichnet wurde und keine irgendwie geartete Tooluntertützung genutzt wurde. Dann siehe Handbuch des Tools.
MfG
Arnd
Code:
DrawCompleteMenu();
while( !bEnde )
if( isKeyPressed() )
lKeyCode = getCurrentPressedKey();
switch( lKeyCode )
case ASCII_CODE_for_CursorDown:
moveActivePosDown();
refreshDisplay();
break;
case ASCII_CODE_for_CursorUp:
moveActivePosUp();
refreshDisplay();
break;
MfG
Arnd
ghorst
- Mai 2005
hast du das selbe problem wie J!0X oder ist das ein doppel-account? mehr als die hilfe kann ich empfehlen bzw. das handbuch, das borland einst mitgeliefert hat. das sollte eigentlich auf einem flohmarkt noch zu bekommen sein. meine erfahrung mit tv liegen etwa 8 jahre zurück und waren in pascal. also so schwach regt sich da was im hirn, aber mehr auch nicht... mit "ding" wollte ich tv nicht abwerten, das ist eine netter toolkit. nur an machen stellen, merkt man ihm heute sein altern an. tv war zu seiner hochzeit ein wirklich guter toolkit ist nur leider über 10 jahre her.darkkiller1 schrieb:mit den "ding" von Borland probrammier ich heute noch leider hilft mir das alles irgendwie nicht weiter...
EDIT @darkkiller sorry las den anderen thread erst jetzt. welches os hast du vor dir?
ghorst
- Mai 2005
wenn ich jetzt nicht völlig falsch liegen, hat es keine ascii-nummer für eine cursordown. das muss man über die scancodes machen.Arnd schrieb:Code:switch( lKeyCode ) { case ASCII_CODE_for_CursorDown: moveActivePosDown(); refreshDisplay(); break; case ASCII_CODE_for_CursorUp: moveActivePosUp(); refreshDisplay(); break; }
also zumindest unter unixes werden die cursor bewegungen als escape-sequenzen übertragen.
müsste mit der dose so ähnlich seine. also interrupt tabelle rausholen, den keyboardinterrupt überschreiben und bei den richtigen scancodes cursor-hoch und cursor-runter generieren. (ich liebe dos...)
EDIT2 da hat mir eine fehlerkorrektur den ganzen quellcode von anrd zerschossen. @arnd ich hoffe du kannst mit der setzung noch leben.
Es kann schon sein das das als Escape Sequenz kommt. D.h. dann aber nur das man diese eben analysieren muss. Sprich wenn das erste Zeichen ein ESC ist, wird eben der folgende Input gecheckt.
Das funktioniert unter Unix sehr gut und unter Dos auch aber etwas zickiger, zumindest sagt mir das meine Erinnerung. Wenn man sich damit beschäftigt wird man das ganz schnell merken :-).
Z.B. Cursor up als Zeichenfolge 27 14
und Cursor down als 27 15
Die konkreten Zahlen sind jetzt aber nur geraten.
D.h. es sollte auch ohne Interruptroutinen gehen.
Ich habe mit Absicht als Überschrift Pseudocode geschrieben.
Das war nur als Denkanstoss gedacht.
MfG
Arnd
MfG
Arnd
ghorst
- Mai 2005
ich hätte jetzt spontan den interrupt überschrieben und die scancodes verarbeitet. geht unter dos ja schnell.
ansonsten hast du micht neugierig gemacht, wie das eigentlich mit dos ging und da bin ich auf ein für die beiden herren, die fragten, sehr praktisches dokument gestoßen:
http://www.computerhope.com/ansisys.htm
beschreibt die ansi.sys und auch alle in der definierten escape-sequenzen und scancode-auf-ascii-werte also sowohl die für farben als auch die für die cursortasten.
bsp: UP ARROW 224;72 (wieso zu hölle ist das keine esc-sequenz?)
ansi.sys?
Igitt igitt, damit habe ich früher regelmässig Probleme gehabt.
Das war das erste was aus der Config.sys rausflog.
Vielleicht ist das heute ja besser.
Bzgl. Esc Sequenz Zitat:
"An ANSI escape sequence is a sequence of ASCII characters, the first two of which are the escape character (1Bh) and the left-bracket character (5Bh). The character or characters following the escape and left-bracket characters specify an alphanumeric code that controls a keyboard or display function"
D.h. es ist eine Escape Sequenz.
D.h. um Farben anzuzeigen ist das ein möglicher Weg. Um aber die Cursor Tasten abzufragen, würde ich doch einfach mal schauen was für Codes denn ohne Treiber kommen.
MfG
Arnd
MfG
Arnd
7H3 N4C3R
- Feb. 2002
Sofern es um eine Windows Konsole - und nicht um DOS - geht, ist das hier sehr hilfreich:
http://ic.sidewindershome.net/
jcdenton2
- März 2004
Also zu der Textfarbe in DOS bzw. Console:
BLACK schwarz 0
BLUE blau 1
GREEN grün 2
CYAN türkis 3
RED rot 4
MAGENTA violett 5
BROWN braun 6
LIGHTGRAY hellgrau 7
DARKGRAY dunkelgrau 8
LIGHTBLUE hellblau 9
LIGHTGREEN hellgrün 10
LIGHTCYAN helltürkis 11
LIGHTRED hellrot 12
LIGHTMAGENTA hellviolett 13
YELLOW gelb 14
WHITE weiß 15
BLINK blinkend 128
Hintergrund geht natürlich auch:
BLACK schwarz 0
BLUE blau 1
GREEN grün 2
CYAN türkis 3
RED rot 4
MAGENTA violett 5
BROWN braun 6
EDIT:
Funktioniert aber nur mit Funktionen mit direkter Bildschirmausgabe wie zB.: cprintf.
Code:
#include <conio.h>
void textcolor(int newcolor);
BLACK schwarz 0
BLUE blau 1
GREEN grün 2
CYAN türkis 3
RED rot 4
MAGENTA violett 5
BROWN braun 6
LIGHTRED hellrot 12
YELLOW gelb 14
WHITE weiß 15
BLINK blinkend 128
Code:
#include <conio.h>
void textbackground(int newcolor);
BLACK schwarz 0
BLUE blau 1
GREEN grün 2
CYAN türkis 3
RED rot 4
MAGENTA violett 5
BROWN braun 6
EDIT:
