Catalyst 14.4 plötzlich neustart
Grafik-Guru
Dez. 2007
Fehlermeldung lautet nach Neustart ACEEventLog.Bei der Grafikkarte handelt sich um eine Asus R9270x Top.Habe die heute eingebaut.War vorher eine Gtx 650 drin und funktionierte einwandfrei.Netzteil ist stark genug(enermax 700watt).
Treiber Catalyst 14.4.
alten treiber sauber entfernt und nach umbau und "neustart" den neuen für die Rxx installiert? ;)
Treiber sauber deinstalliert.Google sagt,das es mit dem Amd treiber zusammenhängt,der würde die Meldung generieren.
dann teste doch mit einem älteren Treiber
Mit dem 13.12 scheint es zu funktionieren,aber es kann doch nicht sein,das man alte treiber instalieren muss um die Karte zum laufen zu bekommen.Nvidia scheint das besser im Griff zu haben.
Hast Du das "Clean Uninstall Utility" von AMD benutzt? PC Neugestartet -> 14.4 Treiber als Administrator installiert?
ATI.ACE.CLI.Component.Runtime.Shared.Private.BaseRuntime::Invoke processID:00836 threadID:( ) domainName:(CCC.exe ) assemblyName:(CLI.Component.Runtime.Shared.Private, Version=4.5.5220.38443, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
Das ist die ganze Fehlermeldung.
