Mit dem Test hast Du ja Recht, dass er sich auf die mobile Version stützt, ändert aber nichts daran, dass das Gesamtpaket des 200GE stärker ist!
Du kannst aber nicht einfach die Zahl der Shader als Maßstab nehmen für die Leistungsfähigkeit des Chips. Das wäre ungefähr so, als wenn Du einen uralten Pentium 4 Prescott mit 3,8GHz mit einem Ryzen 5 1600 12nm (3,6GHz Turbo) vergleichst und behauptest, der Pentium 4 wäre in der Kernleistung besser, nur weil er höher taktet!
Nehmen wir mal den Vergleich zum A8-7600, der neben zwei weiteren Kernen (und somit weniger CPU-Limit) ggü. dem A6-9400 eine nochmals stärkere R7 integriert hat. Trotzdem liegt der Athlon 200GE im
Fire-Strike GPU-Test auf gleichem Niveau. Und da willst Du ersthaft behaupten, die R5 wäre stärker?
Juri-Bär schrieb:
Klar hat der Athlon bei diesen Games in der gezeigten Einstellung ("Dota 2 | lowest" / "CS:GO | low") weit mehr fps als der A6, die GPU-Auslastung des Athlon ist aber auch um den Faktor 2-3 höher als die des A6. Das bedeutet, dass diese Spiele mit dem A6 ohne fps-Einbruch wohl noch auf "medium" laufen, während eine ansehnliche Grafik beim Athlon zur Diashow mutiert...
Was die Auslastung der GPU bei DOTA2/CS:GO angeht:
Hier zeigt sich um so mehr die Limitierung der CPU! Die GPU kann nicht ausreichend mit Daten versorgt werden, daher kann sie auch nicht mehr tun! Ohne CPU-Limit würde die GPU so viele Bilder produzieren wie sie kann und nahe der 100% landen, auch bei niedrigen Settings!
Dein Argument mit den höheren Settings kannst Du auch vergessen, was man im o.g. Test bei
DOTA 2 sehr schön sieht, denn da wird in 1920x1080 mit medium getestet. Und selbst da ist der 200GE sogar einem A10-7800 deutlich überlegen! Von der von Dir genannten Diashow kann bei 52fps wohl keine Rede sein!!!
Abgesehen davon kommt der A6 aufgrund der hohen TDP (wenn man sie nicht begrenzt, was aber auch seine Leistung weiter einschränkt!) schneller an seine thermischen und/oder Stromstärken-Grenzen, während der 200GE mehr OC-Potenzial hat.
Es bleibt dabei:
Man kann eine iGPU nie getrennt betrachten, es zählt immer die Kombination von CPU und (i)GPU! Selbst wenn der A6 eine RX 5700 XT integriert hätte, so könnte er sie nie mit ausreichend Daten versorgen, um einen Nutzen aus ihrer Leistungsfähigkeit zu ziehen!
Der Athlon 200GE bietet das bessere Gesamtpaket.
Akzeptier es bitte oder lass es sein. Deine Entscheidung.
