~> Beide Seitenteile abschrauben und dann sind Links und Rechts jeweils 3 plastik haken die
die Frontblende Festhalten, diese Vorsichtig zur Seite Lösen und nach vorn abnehmen, aber
Achtung! Das Kabel für die LED's etc. musst du auch mit nach vorn bewegen.
Oder meintest du jetzt nur die Obere Klappe bei den Laufwerken, wenn ja die öffnet sich
recht Simpel oben den Stift leicht zurseite drücken und zur Seite/Nach vorn abnehmen.
Hi!
Nur die Tür? Oder die ganze Front?
An der Tür ist oben am "Scharnier" ein abgeteiltes Stück, das vorsichtig 'runterdrücken bis die Tür ausgehängt ist.
Die ganze Front ist innen am Gehäuse mit 6 Laschen eingerastet, jeweils 3 links und rechts. Seitenteile ab, dann kommt man da dran. Die Laschen entriegeln, dann kann man die Front nach vorne wegziehen.
