Chieftec SFX-250VS startet nicht
snakesh1t
Feb. 2017
ich habe im Büro mehrere Rechner mit der selben Hardware.
Die Rechner habe ich selbst gebaut, eingerichtet und installiert (gelernter IT-Systemelektroniker).
Ich möchte jetzt bitte keine Diskussion ala "wieso keine fertigen PCs mit Garantie und Austausch von einem Systemhaus" etc. starten.
Verbaut ist folgende Hardware:
Chieftec BT-02B-U3-250VS, Gigabyte A520I-AC, AMD Ryzen 5 5600GT, 16GB Crucial DDR4-3200 (1 Modul) und Kingston SSM SNV3S/500GB.
Von den Rechnern haben wir schon mehrere am laufen und hatten und haben keine Probleme.
Jetzt haben wir weitere Rechner bestellt und zusammengebaut und sie starten nicht zuverlässig oder gar nicht.
Bei den ersten 3 Rechner habe ich das UEFI auf Version F21g geflashed, das UEFI konfiguriert und sie erst zur Seite gestellt, um sie später zu installieren.
Später starten sie aber nicht mehr....der CPU-Lüfter zuckt kurz und das wars.
CMOS Reset versucht, Batterie abgezogen, andere RAM-Module/Modelle (plural!) verbaut, Trockenaufbau auf dem Tisch ohne Gehäuse und Anschlüsse, das Gehäuse samt Netzteil gewechselt, nichts hilft.
Und dann ist mir aufgefallen, dass das Netzteil, dass Chieftec im Gehäuse verbaut, "erneuert" wurde.
Es ist das gleiche Modell mit gleicher Modell-Nummer "Chieftec SFX-250VS", kein Rev 2.0 oder ähnliches.
Der einzige Unterschied: die "alte Version", die ich in den laufenden Rechner habe, hat nur einen P4 CPU Stecker.
Die "neue Version" hat einen P4+4 Stecker, also mit 4 Zuleitungen und dann weitergeschleift.
Wenn ich nur den P4 anschließe, passiert aber auch nichts!
Ich habe jetzt mal von beiden Netzteilen 2 ausgebaut und mit einem Netzteilchecker gemessen, um zu vergleichen.
Die Spannungen auf +5V, +12V1, +3,3V, -12V, +12V2 und 5VSB sind fast identisch und sehen gut aus, der Checker meckert auch nicht.
Was aber unterschiedlich ist, ist der PG-Wert!
Bei den "alten" Netzteilen liegt dieser zwischen 330-340ms, bei den "neuen" Netzteilen zwischen 150-170ms.
Mit dem "alten" 250VS, einem anderen Chieftec ATX Netzteil und einem BeQuiet SFX Netzteil startet der Rechner ohne Probleme.
Lustigerweise startet der Rechner mit dem "neuen" Netzteil nur, wenn ich den Verbrauch erhöhe, zbs. mit einem 3pol Gehäuselüfter direkt am Mainboard angeschlossen oder mit einer zusätzlichen 2,5" SSD am Netzteil angeschlossen.
Das gleiche Problem hatte ich vor Corona schon einmal mit einem Chieftec Netzteil (damals ASUS/Intel Systeme).
Das Thema ging im Support so weit, dass ich (m)ein Netzteil nach Taiwan eingeschicken sollte, und es wurde im Labor mit den gleichen Hardwarekomponenten getestet, und sie hatten dort das gleiche Problem.
Workaround war damals, dass wir einen Gehäuselüfter oder eine SSD einbauen sollten, um den Verbrauch zu erhöhen...
Wir haben dann die SATA SSMs gegen 2,5" SATA SSDs getauscht, das war damals kein Problem.
Aber jetzt mit M.2 NVMe ist das keine Alternative....besonders da es im ITX-Bereich wenig Alternativen gibt.
Ich habe sowohl bei Chieftec als auch bei Gigabyte ein Ticket aufgemacht und warte da auf Antwort.
Aber eventuell habt ihr noch eine Idee 😅
Anlaufspannung zu niedrig.
Welche CPU ist verbaut?
Lösung wäre dann wohl ein besseres Netzteil.
Die 2,5" SSD scheidet aus, aber mit einem Gehäuselüfter funktioniert alles. Wenn im Gehäuse ein Platz für einen Lüfter ist, warum nicht einfach einen Lüfter einbauen und runterregeln?
Entschuldige, ich hab die CPU in der Auflistung vergessen.....habs korrigiert.
Es ist ein AMD Ryzen 5 5600GT.
Kannst ja mal der CPU im UEFI/Bios nen Voltage Offset von +0,1 geben und gucken was passiert.
Ui das mit PG signal klingt nicht gut, auch wenn das PG Signal oft fake war bei NT, ist das doch merkwürdig.
Könnte auch eingfach eine Serie sein die Murks ist, schreib mal Cheiftec an
Die frage ist ob es wert ist sich damit zu beschäftigen oder einfach andere NT zu nutzen
PG Werte sind zwischen 330-340 ms und auch zwischen 150-170 ms eigentlich im Rahmen. Nachzulesen hier im Abschnitt "Testen eines Netzteils mit einem Netzteiltester" unter Punkt 6. Demnach sind Werte zwischen 100-500 ms normal.
Ich meinte das der Unterschied innerhalb der gleichen Serie merkwürdig ist, das ganze könnte indikator sein das da mit der Charge was nicht stimmt.
Die mainboards starten ja damit nicht, und PG signal ist ja direkt dafür zuständig
Nebenei die kleinen Netzteiltester sind nicht so genau.
