Chipsatz und Grafikkarte wird zu heiss
Anonym2012
Mai 2012
vor Kurzem habe ich meinen alten PC aufgerüstet.
Habe mit dazu folgendes Board samt CPU gekauft "Gigabyte M68MT-S2"
Das ganze in das Acer Aspire T180 Gehäuse mit einer neuen ATI Radeon HD5450 eingebaut.
Die CPU wird soweit richtig gekühlt. Sogar mit dem mitgelifertem Kühler beträgt die Temperatur so um die 30 - 45 °C
Das Problem besteht beim Chipsatz und der Grafikkarte. Beide werden passiv gekühlt und der Chipsatz wird im Leerlauf sogar locker um die 60°C heiss.
Hatte hier noch einen alten (leider auch lauten) kleinen Lüfter rumliegen, habe den angeschlossen und an den Kühler drangehalten und siehe da die Temperatur sinkt auf 40°C
Das gleiche gilt auch für die Grafikkarte.
Habe da jetzt zwei Lüfter Provisorisch befestigt damit ich den PC ohne Bedenken laufen lassen kann. Und scheinbar hilft es.
Nun gibt es dafür eine dauerhafte Lösung? Wie gesagt die Lüfter sind alt (und laut) und lediglich provisorisch befestigt.
Habe auch schon überlegt. Einen Slot Lüfter für die Grafikkarte zu kaufen, wie ich es aber beim Chipsatz hinbekomme weiss ich nicht, denn so viel Platz gibts da auch nicht um einen besseren Kühler einzubauen o.Ä.
mfG
Hat das Acer Aspire überhaupt Gehäuselüfter ? Ich glaube die sollte man heutzutage auf jedenfall am Start haben.
60°C aufn Chipsatz sind völlig in Ordnung. Viel wichtiger ist, wie hoch die Temperatur ist, wenn deine Grafikkarte bzw. der Chipsatz unter Last steht. Chipsatz und Grafikkarte dürfen locker 80°C warm werden. Die Grafikkarte darf sogar theoretisch 110°C warm werden.
Naja,
entweder du besorgst du dir einfach einen Ersatzlüfter, der schön leise ist.
Oder aber du lääst es einfach passiv, wie es ist - denn 60° sind für eine Grafikkarte kein Problem, und Passive im Besonderen werden eh etwas wärmer.
M.M.n. solltest du erst etwas machen, wenn unter Last dauerhaft mehr als 90° auftreten.
Willkommen im Forum!
Das klingt nach Hitzestau im Gehäuse... kannst Du vorne unten einen Lüfter anbringen?
Ist hinten unterhalb des Netzteiles einen Lüfter montiert?
Am besten wäre vorne unten rein und hinten oben raus mit jeweils einem 120-Lüfter (die sind auch leise...).
Greetz
Hat das Gehäuse keine Lüfter verbaut?
nein hat es leider nicht.
Ich dachte ja ich könnte einen vorne (dafür ist ja platz da) einbauen und hinten einen dieser slotlüfter. sodass ein "durchzug" entsteht und gleichzeitig die grafikkarte von unten gekühlt wird. und den Staub der da reingesogen wird muss ich wohl in Kauf nehmen
Ich kann mal ein paar Fotos posten damit der Platzmangel deutlich wird. (Ist ein MikroATX Gehäuse)
würde ein anderes Gehäue empfehlen um Gehäuselüfter einzubauen dann wird es auch Kühler oder du nimmst einen Dremel und machst dir Löcher ins Gehäuse ;)
Das Problem hat doch jeder, dafür gibt es extra Aufsätze bzw. Staubfilter. Die Alternative auf lange Sicht wäre wie schon erwähnt wirklich ein besseres Gehäuse für den schmalen Geldbeutel !
Sag uns doch erstmal, wie deine Temperaturen unter Last sind.
Lad dir dafür einmal HardwareMonitor runter und installier es, dann startest du es und lässt es im Hintergrund laufen und spielst mal ein Spiel und belastest deinen PC, wie du es immer tust. Dannach machst du von dem Fenster einen Screenshot, dass man alles erkennen kann und lädst es hoch und postest es hier.
Hier die Webseite:
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
Hier der direkte Downloadlink:
http://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/1.19-setup.exe
Ohne zu wissen, welche Temperaturen du wirklich hast, ist das Kaufen von Lüftern etc. nicht wirklich sinnvoll.
Edit: Beitrag Nr. 1300 *-* wuhu
Den Chipsatzkühler möchtest Du nicht in Deinem Case haben... der ist auch relativ laut.
Setze unter das Netzteil noch einen Lüfter, der die warme Luft nach draußen transportiert. Das müsste für das System von Vorteil sein. Leise und gut: http://geizhals.at/de/729103
Greetz
Gehäuse ohne Lüfter und dann passiv kühlen geht nicht. Für passive Kühlung sollte schon eine gute Gehäuselüftung vorhanden sein.
Damit wäre auch das Problem der Chipsatzkühlung gelöst, ohne eine kleine Heulboje von Chipsatzkühler zu verwenden.
@MrChiLLouT
Ohne Lüfter? Nachdem ich gesehen hab dass der Chipsatz auf 60°C Im leerlauf ist, werd ich ein Spiel ohne den Lüfter drauf lieber nicht starten :D
Ich habe halt provisorisch 2 Lüfter eingebaut nur zu Testzwecken und siehe da bei diesem Aufbau sind bei Grafikkarte und Chipsatz die Temperaturen bei ca. 40°C (bei nem Spiel wohl höher aber das kann ich ja nicht überprüfen... gibt es ein Programm welches die Werte anzeigen kann während man spielt?)
So hier ein Foto http://dl.dropbox.com/u/20113482/pc/IMG_9274.JPG
Erstmals habe ich nur den großen Lüfter so hingestellt. Was ja die Grafikkarte gut kühlt jedoch den Chipsatz nicht. Weshalb ich auch nicht glaube dass ein "durchzug" reichen würde. Liegt wohl am Kühler?
http://dl.dropbox.com/u/20113482/pc/IMG_9281.JPG
Auf diesem Foto sieht man, dass der Platz da sehr begrenzt ist eben durch den Grafikkarten Kühler.
Hier nochmal von oben: http://dl.dropbox.com/u/20113482/pc/IMG_9287.JPG
Und da könnte ich tatsächlich noch einen Lüfter einbauen: http://dl.dropbox.com/u/20113482/pc/IMG_9289.JPG
Solche Öffnung gibts unten vorne bei den Festplatten auch. (wenn man sich das erste Foto anschaut sieht man aber dass die beiden Festplatten diese Öffnung verdecken sodass vielleicht nur einer diese dünnen Lüfter reinpasst? kp das müsste ich mal ausprobieren.)
@Graphixx
@derChemnitzer
Thx für den Vorschlag aber ich möchte eine Lösung für dieses Gehäuse finden.
Wenn ich das vorher wüsste würd ich ja gleich ein normales ATX Board kaufen.
Ich hab eben ein Mikro ATX gekauft da ich schon so ein Gehäuse hab.
Anonym2012 schrieb:
@MrChiLLouT
Selbst wenn die Teile zu heiß werden würden, würde nichts passieren, weil die Chips sich vorher zur Sicherheit abschalten, sobald eine gewisse Temperatur erreicht wurde.
Lass einfach HardwareMonitor im Hintergrund laufen und dann schließt du das Spiel und dann siehst du doch die Maximal erreichte Temperatur. Der Chipsatzkühler reicht völlig aus. Der wird wohl schon für das Board so konzipiert sein, dass der soweit kühl genug hält. Das selbe gilt für die Grafikkarte.
@MrChiLLouT
So alle Lüfter entfernt: http://dl.dropbox.com/u/20113482/pc/IMG080.jpg
Im Leerlauf: http://dl.dropbox.com/u/20113482/pc/stats.PNG
ich denk mehr muss man dazu nix sagen oder? :D von 40°C auf fast 70°C im Leerlauf
man kann das teil fast gar nicht berühren ob das gut für die Lebensdauer ist?
EDIT: Jop jetzt sinds schon 70°C schwankend zwischen 69°C und 70°C
Ich hab mir mal den Lüfter angeschaut und der soll 14x14cm groß sein?
Den kann ich höchstens an die seite der Gehäuseabdeckung montieren (da ist ja so ein Gitter)
unter das Netzteil passt der nicht da passen höchstens 80cmx80cm.
In deinem Fall könntest du einen kleinen Lüfter auf den Chipsatzkühler setzen. Auf die Grafikkarte muss aber wirklich kein Lüfter drauf. Allerdings finde ich immernoch, dass die Temps des Chipsatzes normal sind. Immerhin ist das ein nForce 6er Chipsatz mit integrierter Grafikeinheit. Die sind generell ziemlich warm.
Wie MrChiLLouT schon mehrmals betonte, die 60°C beim Chipsatz sind vollkommen in Ordnung.
Dieses Teil hatte ich mal:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p120870_Xilence-XPNB-F-Chipsatzkuehler.html
Das Ding wird einfach sehr heiß und bringt fast gar nicht kauf dir was vernünftiges und nicht so ein Spielzeug. :D Danach hatte ich den Xigmatek Porter montiert und jetzt schlussendlich den Thermalright HR-05. Selbst damit liegt die Temperatur bei ~61°C im Idle, unter Last wird das nicht viel mehr. Lass es einfach so und schätz dich glücklich, dass es 60°C sind, bei anderen haben die Dinger 80-90°C und arbeiten zuverlässig. :) Nur weil dir der Finger weh tut wenn du den Kühler anfasst heißt das nicht, dass es dein Mainboard stört.
