Chkdsk Probleme
aschb
Juli 2009
1. Chkdsk unter Windows 7 zeigt keinerlei Probleme.
2. Checkdisk (ein anderes freies Programm) unter Windows 7 zeigt: Volumebitmap ist falsch. Das Bitmap Attribut der MFT ist falsch.
3. Chkdsk mit der Recovery Console (Windows 7 Disk) zeigt keinerlei Fehler
4. Forciere ich Chkdsk beim Systemstart startet Chkdisk und kommt nach kurzer Zeit (etwa nach USN Journal überprüft) auf die Fehlermeldung:
Ungültiger Dateiname(36290) im Verzeichnis 70772249 entfernt.
Diese Meldung kommt dann unverändert stundenlang und kann nur durch Booten angehalten werden (Loop)
5. Chkdsk läuft bei mir also jeweils in einen Loop mit der obenerwähnten Meldung und ich kann deshalb dieses Programm nicht mehr starten lassen.
Der PC läuft ansonsten tadellos und zeigt keinerlei Symptome eines Problems.
Es scheint, dass Chkdsk von der Recovery Console anders arbeitet als das Window-7 Tool.
Natürlich hätte ich gerne wieder Chkdsk unter Windows einsatzfähig, ansonsten müsste ich bei anderen Fehlern jeweils über die Installations-CD gehen.
HDTune 2.55 runter laden unter Health schauen ob deine Platte kaputt ist. Sollte das nicht der Fall sein dann rette deine Daten und formatiere deine Platte und setze dein System neu auf
Keinerlei Probleme auf der SSD scheinen vorhanden zu sein. Auch SMART zeigt alles i.O. an.
Habe nochmals CHKDSK ab der Install-Disk laufen lassen. Auch dort keinerlei Probleme. Auch nicht in der Detailanalyse.
Aber der Chkdsk im Windows-7 läuft in einen Loop.
Kann man den Chkdsk der Windows-7 Install Disk nicht auf die Windows-7 Partition kopieren? Finde diesen jedoch nicht auf der Install-CD. Dieser würde ja problemlos durchlaufen.
Das hattest Du aber im Eingangspost nicht erwähnt, dass es sich um eine SSD handelt!
Das Checkdisk-Programm, was Du erwähnst, ist nur ein Frontend zum Windows-Tool Chkdsk, M$ hat sein NTFS nicht offen gelegt, so dass derartige Tools (von denen mir keines bekannt ist) ohnehin ein Risiko wären.
Führe mal chkdsk <Laufwerk>: /v >c:\ErrorLog.txt (in der Datei kann man die Probleme dann u.U. nachlesen, Beispiel chkdsk c: /v >c:\ErrorLog.txt prüft das Filesystem des Volumes C:\ .
Das Ergebnis könntest Du dann mal posten.
In eine Shell, um chkdsk ausführen zu können, kommt man mittels Start - > Ausführen - > CMD eingeben und abschicken, dann obige Befehle eingeben.
Auch S.M.A.R.T. ist bei SSD's so eine Geschichte, hier verwenden die Hersteller gerne sogen. Vendor Specific Attributes, so dass man auf die Tools der Hersteller selber angewiesen ist (mir ist jedenfalls noch kein Tool bekannt, was SSD's in vollem Umfang unterstützt).
chkdsk c: /v >c:\ErrorLog.txt output:
Findet keinen Fehler. Wird aber /F mitgegeben und beim Systemstart ausgeführt, läuft chkdsk in den erwähnten Fehler und ich muss neu booten.
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
Die Volumebezeichnung lautet Windows 7.
WARNUNG! Der Parameter F wurde nicht angegeben.
CHKDSK wird im schreibgeschtzten Modus ausgefhrt.
CHKDSK berprft Dateien (Phase 1 von 3)...
0 Prozent abgeschlossen. (0 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
1 Prozent abgeschlossen. (20378 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
2 Prozent abgeschlossen. (40756 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
3 Prozent abgeschlossen. (61133 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
4 Prozent abgeschlossen. (81511 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
5 Prozent abgeschlossen. (101888 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
6 Prozent abgeschlossen. (122266 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
7 Prozent abgeschlossen. (142644 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
8 Prozent abgeschlossen. (163021 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
9 Prozent abgeschlossen. (183399 von 203776 Datens„tzen verarbeitet)
203776 Datens„tze verarbeitet.
Dateiberprfung beendet.
153 groáe Datens„tze verarbeitet.
0 ungltige Datens„tze verarbeitet.
2 E/A-Datens„tze verarbeitet.
88 Analysedatens„tze verarbeitet.
CHKDSK berprft Indizes (Phase 2 von 3)...
11 Prozent abgeschlossen. (4865 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
12 Prozent abgeschlossen. (9811 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
13 Prozent abgeschlossen. (14757 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
14 Prozent abgeschlossen. (19703 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
15 Prozent abgeschlossen. (24649 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
16 Prozent abgeschlossen. (29595 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
17 Prozent abgeschlossen. (34541 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
18 Prozent abgeschlossen. (39487 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
19 Prozent abgeschlossen. (44433 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
20 Prozent abgeschlossen. (49378 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
21 Prozent abgeschlossen. (54324 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
22 Prozent abgeschlossen. (59270 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
23 Prozent abgeschlossen. (64216 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
24 Prozent abgeschlossen. (69162 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
25 Prozent abgeschlossen. (74108 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
26 Prozent abgeschlossen. (79054 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
27 Prozent abgeschlossen. (84000 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
28 Prozent abgeschlossen. (88946 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
29 Prozent abgeschlossen. (93892 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
30 Prozent abgeschlossen. (98837 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
31 Prozent abgeschlossen. (103783 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
32 Prozent abgeschlossen. (108729 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
33 Prozent abgeschlossen. (113675 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
34 Prozent abgeschlossen. (118621 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
35 Prozent abgeschlossen. (123567 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
36 Prozent abgeschlossen. (128513 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
37 Prozent abgeschlossen. (133459 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
38 Prozent abgeschlossen. (138405 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
39 Prozent abgeschlossen. (143351 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
40 Prozent abgeschlossen. (148296 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
41 Prozent abgeschlossen. (153242 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
42 Prozent abgeschlossen. (158188 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
43 Prozent abgeschlossen. (163134 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
44 Prozent abgeschlossen. (168080 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
45 Prozent abgeschlossen. (173026 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
46 Prozent abgeschlossen. (177972 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
47 Prozent abgeschlossen. (182918 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
48 Prozent abgeschlossen. (187864 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
49 Prozent abgeschlossen. (192810 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
50 Prozent abgeschlossen. (197755 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
51 Prozent abgeschlossen. (202701 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
52 Prozent abgeschlossen. (207647 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
53 Prozent abgeschlossen. (212593 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
54 Prozent abgeschlossen. (217539 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
54 Prozent abgeschlossen. (221605 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
55 Prozent abgeschlossen. (222485 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
55 Prozent abgeschlossen. (224638 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
55 Prozent abgeschlossen. (226263 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
56 Prozent abgeschlossen. (227431 von 256602 Indexeintr„gen verarbeitet)
256602 Indexeintr„ge verarbeitet.
Indexberprfung beendet.
0 nicht indizierte Dateien berprft.
0 nicht indizierte Dateien wiederhergestellt.
CHKDSK berprft Sicherheitsbeschreibungen (Phase 3 von 3)...
62 Prozent abgeschlossen. (1512 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
63 Prozent abgeschlossen. (16350 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
64 Prozent abgeschlossen. (31187 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
65 Prozent abgeschlossen. (46025 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
66 Prozent abgeschlossen. (60863 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
67 Prozent abgeschlossen. (75700 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
68 Prozent abgeschlossen. (90538 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
69 Prozent abgeschlossen. (105376 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
70 Prozent abgeschlossen. (120213 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
71 Prozent abgeschlossen. (135051 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
72 Prozent abgeschlossen. (149889 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
73 Prozent abgeschlossen. (164727 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
74 Prozent abgeschlossen. (179564 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
75 Prozent abgeschlossen. (194402 von 203776 SDs/SIDs verarbeitet)
203776 SDs/SIDs verarbeitet.
Der Index "$SII" der Datei "9" enth„lt 17 nicht verwendete Indexeintr„ge.
Der Index "$SDH" der Datei "9" enth„lt 17 nicht verwendete Indexeintr„ge.
Es sind 17 nicht verwendete Sicherheitsbeschreibungen vorhanden.
šberprfung der Sicherheitsbeschreibungen beendet.
26414 Datendateien verarbeitet.
CHKDSK berprft USN-Journal...
99 Prozent abgeschlossen. (0 von 33708184 USN-Bytes verarbeitet)
100 Prozent abgeschlossen. (33701888 von 33708184 USN-Bytes verarbeitet)
33708184 USN-Bytes verarbeitet.
Die šberprfung von USN-Journal ist abgeschlossen.
Das Dateisystem wurde berprft. Es wurden keine Probleme festgestellt.
249953279 KB Speicherplatz auf dem Datentr„ger insgesamt
115907392 KB in 156962 Dateien
96128 KB in 26415 Indizes
0 KB in fehlerhaften Sektoren
311391 KB vom System benutzt
65536 KB von der Protokolldatei belegt
133638368 KB auf dem Datentr„ger verfgbar
4096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
62488319 Zuordnungseinheiten auf dem Datentr„ger insgesamt
33409592 Zuordnungseinheiten auf dem Datentr„ger verfgbar
Es werden schon Fehler gefunden:
... und Chkdsk versucht sie wohl aufzulösen.
Den Fehler haben wir hier schon ein paar mal gehabt, versuche mal über die Forensuche die Fälle zu finden, ich komme im Moment nicht dazu ....
