Chromium OS -> Bootoption
Jensb.
Dez. 2020
Servus zusammen,
ich habe auf einem sehr alten Laptop (HP 620) Chromium OS (Cloudready) installiert.
Die Installation verlief gut. Als ich den USB Stick danach rausgezogen habe, hat der Laptop kein Betriebssystem erkannt. Ich habe das mehrmals versucht, jedoch scheiterte ich immer daran, dass dieser bootet.
Darum habe ich im Internet nachgeschaut ... Und siehe da ich bin relativ schnell fündig geworden. Direkt auf der Hilfeseite von Cloudready.
"If you were able to boot your computer from the USB, but after a seemingly successful installation, the computer boots to black screen / shows No OS, try the steps below, followed up by a reinstall:
2. Go to Boot Mode settings. If it's in Legacy mode --- > Switch to UEFI (if available).
Note that some machines will successfully install in Legacy mode only, so if the installation fails, try switching boot mode to Legacy and try another round.
- if you switch to UEFI mode, note that booting off the USB installer might require an extra step in boot menu: e.g. Boot from EFI file > Removable Media > EFI > Boot > bootx64.efi"
Das habe ich gemacht und siehe da ... es hat einwandfrei funktioniert.
Nun meine Frage:
Es funktioniert auf die Weise, wenn ich "Boot from EFI file > Removable Media > EFI > Boot > bootx64.efi" jedes Mal beim Starten des Laptops auswähle, jedoch ist das sehr umständlich das jedes Mal zu machen.
Wisst ihr wie ich den System sagen kann, dass es jedes Mal so starten solle?
Wenn ich bei der Bootreihenfolge einfach nur die interne Festplatte auswähle, dann funktioniert nichts.
Vielen Dank für eure Hilfe schon Mal.
Grüße Jens
Danke für die Rückmeldung. Ich habe mir den Post Mal durchgelesen.
Ich kann leider nichts mit
"1. Mit lsblk oder blkid kannst du nachschauen, welche die betreffende Platte ist. Wahrscheinlich /dev/sda, wie dort auch.
2. Mit parted /dev/sda startest du das PArtitionierungsprogramm parted und gibst ihm als Ziel die eben gefundene Platte. Keine Zahl am Ende angeben, weil das eine spezifische Partition wäre.
3. Mit disk_set schaltest du sie von inaktiv auf aktiv. Wenn du es noch mal machst, schaltest du sie wieder inaktiv." anfangen, da ich mit bezüglich Konsolen etc. nicht so auskenne ... war immer auf Windows die letzten Jahre unterwegs.
Hat man denn bei ChromeOS überhaupt eine Konsole?
Ich kann gerne auch unter dem anderen Post nachfragen, falls das besser ist. :-)
