cl4 ram läuft mit cl5
dickeshaus
Feb. 2010
ich hab mal ne frage zu den latenzen beim ram. hab mir ein asrock a785gxh/128m gekauft und dazu 2x2GB ram von exceleram (ex2-4800p2-sw). angegeben war der ram mit einer laten von 4 (cl4). hab das jetzt ma überprüft und der läuft mit cl5. kann mich jemand ausklären dadrüber. versteh nu gar nicht warum das so ist.
Kann sein das das Board den RAM nicht richtig erkennt. Einfach im Bios auf cl4 umstellen und fertig.
mfg
bei mir das gleiche, CL7 läuft mit CL9...merkste eh keinen unterschied wenn dus umstellst^^
CL4 schaffen die Speicher nur bei 2,2V Spannung, das stellt kaum ein Board automatisch ein.
Die (automatischen) CL5 Timings schaffen die Speicher auch bei Standardspannung von 1,8V - deshalb ist es aus Stabilitätsgründen erstmal auf cl5 voreingestellt.
Rein ins BIOS, folgende Einstellungen müssen geändert werden:
Speicherteiler (x4.0 "800 MHZ")
DRAM Voltage 2,1V - 2,2V
CAS Latency (CL) 4
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 4
RAS-Precharge-Time (tRP) 4
Row-Active-Time (tRAS) 12
Command Rate / Timing: 2T
Abspeichern, raus aus dem BIOS, hoffen das es läuft.
Die benötigte Spannung ist schon verdammt hoch - sind wohl ziemlich alte Speichermodule.
