CM690II und HR-02, oder Venomous x
Greuby
Jan. 2011
Hallo bin neu hier (übrigens sehr geniales Forum) und bin gerade dabei meinen Rechner zusammenzustellen und bin mir wecks CPU-Kühler nicht wirklich sicher.
Mal kurz zu den Bauteilen die rein sollen:
Gehäuse:
Coolermaster 690II
CPU:
Core i7 2600
Mainboard:
Asus P8P67
Grafikkarte:
soll eine HD6950 in einem Custom Desgin werden (warte aber noch)
RAM:
G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-10667U
Soundkarte:
Asus Essence Stx
Netzteil:
Enermax Modu87+ (Leistung weiß ich noch nicht)
Festplatte:
1x 2GB HDD und eine 120GB SSD
Gehäusebelüftung soll werden:
1x Front 140mm rein
1x Rückseite 120mm raus
1x Deckel 140mm raus
Alle 3 an der Lüftersteuerung am Board bzw. 1 mal auf 7V.
Nichts OC.
Tendiere ja zum HR-02 mit einem 120mm Lüfter sehr langsam drehend, paßt der aber aufs P8P67 und vor allem ins 690II?
Alternative halt der Venomous X.
Also wie gesagt frage wäre ob die passen vom kompletten Aufbau her.
Vielen Dank schon mal.
du kaufst dir die nicht k version und willst dir dann ein board mit p chipsatz kaufen...warum?das gibt doch keinen sinn.
500 watt sollten reichen, außer du willst mal cf oder sli machen.
in das gehäuse passen die ja, aber warum nicht den mugen 2 oder ninja 3?die sind wirklich unhörbar.
Der Kühler passt in das Gehäuse.
Beim HR 02 liegt ein sehr guter 140mm Lüfter bei.
Besonders beim passiven Betrieb bzw. beim Betrieb mit langsamen Lüfter zählt der HR 02 zu den stärksten Kühlern.
Wenn du ein Silent Liebhaber bist, dann lohnt sich der HR02.
Falls du nicht extrem anspruchsvoll bist, reicht auch ein 30€ Kühler locker.
@Segelflugpilot:
Beim P67 kann man im Gegensatz zum H67 Chipsatz die non-K Modell um 400 Mhz übertakten.
mfg dorndi
Willkommen im Forum!
Also zuerst einmal Netzteil sollte ein ~500 Watt Netzteil reichen. ( z.B. http://geizhals.at/a583756.html ) Solange du nicht übertakten willst!
Dann muss ich dir sagen dass der 2600er für ~5% mehr leistung fast 100€ mehr kostet als ein 2500er. Wenn dir das bewusst ist und du willst Leistung um jeden Preis, ist das natürlich auch okay.
Wichtig wäre zu wissen was du denn überhaupt machen möchtest mit deinem PC?!
Zur Graka, wennn würde ich mir noch schnell eine 6950er holen und diese auf eine 6970 flashen solange das noch möglich ist! siehe: https://www.computerbase.de/news/grafikkarten/radeon-hd-6950-zu-radeon-hd-6970-freigeschaltet.29808/
CPU-Kühler... würde eigentlich ein Scythe Mugen 2 (http://geizhals.at/a486335.html) oder ähnliches ausreichen! Wenn du aber wirklich über 60€ in einen CPU-Kühler investieren möchtest würde ich mir die Noctua's mal genauer ansehen! http://geizhals.at/a463337.html oder http://geizhals.at/a463337.html
Die Idee mit dem HR-02 und langsamdrehendem Lüfter klingt schon sehr gut, wenn du den Lüfter so langsamn wie möglich laufen lassen willst. Wie Dorndi schon sagte, ist der TY-140 sehr gut, aber falls du zB optisch was bestimmtes suchst ist der Vorteil, dass du den Kühler sonst auch ohne Lüfter bekommst....
Ansonsten würde wohl auch ein günstigerer Kühler ausreichen, aber das musst du selbst wissen.
@ segelflug
Da ich sowieso nicht die interne GPU nutzen möchte und mir die Option mit OC noch erhalten will. Und wenn ich bei Asus bleibe liegen ~ 20-25€ zwischen dem P und dem H Chipsatz.
@ dorndi
Silent muß schon sein.
Liegt dem HR-02 tatsächlich ein Lüfter bei?
@ Stofftier
Also ich will auf jeden Fall mit spielen, aber auch arbeiten. Also so 50% - 50% würde ich jetzt mal sagen.
Ja keine schlechte Sachen mit dem flashen, aber ich möchte die 6950 nicht im Referenzdesign, da ich doch etwas leiseres haben möchte. Trotzdem danke für den Hinweis.
Ich denke mal es wird der HR-02 ;)
Oder du überzeugst mich vom Gegenteil :)
@ all
Reichen die 500W auch wenn ich noch ein Blu-Ray Laufwerk und noch eine TV-Karte dazubaue?
Paßt in den ersten PCIe 1x Slot (beim P8P67) noch eine Karte rein wenn ich den HR-02 nehme?
Lüfter für die CPU dachte ich an BeQuiet Silent Wings 120mm PWM.
Würde ich das im Gehäuse auch hinkriegen das der Lüfter nach oben raus bläst?
Ah gut ok. Der Rest ist also vernachlässigbar.
Also wenn der Lüfter vom HR-02 gut ist, dann werde ich das ganze im Bundle kaufen.
Danke.
Könnte mir jetzt jemand sagen ob der PCIe Platz neben der CPU noch nutzbar ist mit dem HR-02.
Danke!
Antworten
96
Aufrufe
48.906
2
Antworten
27
Aufrufe
14.801
Antworten
10
Aufrufe
3.102
Antworten
15
Aufrufe
6.268
Black Friday
