Cnps 9700 oder groß clock' er
- Ersteller JADEN'
MichiSauer
- Feb. 2008
Ehm....kann man nicht sagen, kommt drauf an, wie du sie einstellt, mit welchem lüfter du den GroßGlockner betreibst, etc.
- Nov. 2008
Drehzahlbereinigt sind die Kühler wohl gleichauf. Allerdings ist der CNPS9700 selbst bei 5V schon auf 1200 U/Min. Deshalb, und weil man beim Zalman den Lüfter nicht wechseln kann, denke ich, dass der Alpenföhn besser ist.
hier der Artikel, auf den sich meine Aussage stützt: https://www.computerbase.de/artikel...schnitt_leistungsvergleich_mit_serienlueftern
- Nov. 2008
Häh? Da steht doch:
EKL Groß-Clock'ner
1110 U/Min (12V) 68,25 °C
Zalman CNPS 9700
1250 U/Min (5V) 69,25 °C
Für mich gleich gut, oder nicht?
2 Lüfter gehen eh nur schwer an den Groß Clock'ner, da er auf einer Seite einen ungünstigen Keil hat.
EKL Groß-Clock'ner
Zalman CNPS 9700
~purplet~
Captain
- Feb. 2008
http://www4.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=25731&agid=669
Besser als beide und guter Lüfter schon drauf, außerdem bei nem guten Anbieter sehr günstig
Delta 47
Rear Admiral
- Jan. 2007
@ iNETBOY_JD : Also von der maximalen Kühlleistung ab Werk ist der Zalman CNPS 9700 überlegen, allerdings erkauft er sich das mit enormer Lautstärke !
Der Alpenföhn bietet insgesamt das rundere Paket, ist allerdings von der Kühlleistung auch etwas weiter weg von der Spitze.
Also wenn du einen neuen Kühler erst noch kaufen willst, dann empfehle ich dir :
1. Scythe Mugen 2 http://geizhals.at/deutschland/a486335.html?v=l
2. Scythe Ninja 3 http://geizhals.at/deutschland/a537141.html?v=l
3. Thermalright Silver Arrow http://geizhals.at/deutschland/a565472.html?v=l
4. Thermalright Archon http://geizhals.at/deutschland/a585061.html?v=l
Dabei bieten die Scythe Kühler das deutliche bessere P/L Verhältnis, die Thermalrights dafür absolute Top Performance.
Hot$hot
- Nov. 2010
hi leut,
der groß clock´er und der 10x sind ja fst gleich
wollte jetzt nicht einen neuen tread aufmachen,
hab einen cnps10x mit zwei redled zalman lüfter drauf
wlp ist mx2
bei 1.3 v wird der heisseste kern 73° warm, hab auch schon einen mugen2 gehabt vom kumpel waren 4° weniger
gibt es einen kühler der bessere werte lifert oder muss ich auf corsair h70 oder sogar auf wasserkühlung umsteigen oder doch andere lüfter
die küler revies hab ich auch gelesen aber die kühler liegen nicht weit auseinander
wlp ist mx2
Delta 47
Rear Admiral
- Jan. 2007
Bessere Kühler sind :
1. Thermalright Silver Arrow
2. Thermalright Archon
3. Noctua NH D14
4. Prolimatech Megahalems
5. Prolimatech Super Mega
6. Prolimatech Genesis
So das wären einige, würde aber lieber mal an der Gehäusebelüftung / Kabelmanagement / Entstaubung arbeiten, das bringt schon eine Menge.
Andere Lüfter werden dir kaum noch was bringen, versuch halt auf etwas Takt zu verzichten, merkst du eh nicht bei deiner im Vergleich langsamen Grafikkarte (hab ich nämlich auch den Effekt
Daher lieber auf 3.4Ghz und weniger Spannung gehen, deine CPU wird es dir danken
3. Noctua NH D14
Hot$hot
- Nov. 2010
kabel sind alle aufgerämt etc.
ja gut 3,6 gehen auch mit standart vid, jetzt hab ich ca. 1.27 oder so
1.3v war für 4ghz und mehr naja des was mit luftkühlung geht würde mir nur ungern eine wasserkühlung anschaffen
dann werde ich mir mal den silver arrow anschaffen, wenn du sagst dass er bessere temps liefert
danke für den tipp
danke für den tipp
Delta 47
Rear Admiral
- Jan. 2007
Bitteschön, aber ganz ehrlich, es lohnt sich nicht !
Wofür brauchst du 3.8-4ghz ?
Den Unterschied zu 3.6ghz merkst du doch niemals, vor allem nicht mit der rel. langsamen (im Vergleich zur CPU) 6870 !
Daher würde ich es an deiner Stelle sein lassen.
Delta 47
Rear Admiral
- Jan. 2007
Wenn es ein reiner Gamingrechner ist, dann wirst du mit einem Single GPU System kaum an die CPU Grenzen stoßen, auch nicht auf 3.6 ghz, daher schone lieber deine CPU indem du die Spannung runterschraubst, jedes mV mehr verringert die Lebenszeit der CPU, egal wie gut die Temperatur ist.
A
Amonleusi
wieso den CNPS 9700? es gibt doch schon den CNPS10X.
Test CNPS10X
Alternate Preis
hab den kühler bei mir verbaut und kann nichts negatives äussern. ist aber halt geschmackssache, was man haben will.
Test CNPS10X
Alternate Preis
Hot$hot
- Nov. 2010
Delta47
grafikleistung reicht mir, bin mit sigle gpu immer gut gefahren
bin vor 2 wochen von q6600 3,45 auf i7920 umgestigen, wenn der abraucht hab ich ein grund für
Ivy bridge
, was aber meinen geringen spannungen nicht passieren kann
@Amonleusi
der cnps10x ist bei nicht oc oder leichtem oc top. will man aber übertakten stößt er schnell an seine grenzen
benutze aber auch andere lüfter
Ivy bridge
@Amonleusi
Delta 47
Rear Admiral
- Jan. 2007
@ Hotshot : Klar die 6870 ist ne wirklich solide Karte (hab auch eine
), nur bringt dir dein unnötig hoher CPU Takt einfach nix, aber wenns nur zum Spaß ist und du das Geld hast, um gleich auf Ivy zu wechseln, dann kannst die CPU ruhig quälen (ich bin da eher der Anti-Ruckel-Ocer
also ich bin mit dem clockner sehr zufrieden( max 50 unter last bei einem Phenom II 955) und dabei sehr still mit 700 oder 800rpm...
ein weitere pluspunkt für den clockner wäre, dass man jeden 120mm lüfter dranbauen kann. das geht bei dem zalman nicht...
M
