Computer bootet nicht nach OC
Hny999
Cadet 1st Year
Aug. 2016
Also, hier mein System:
Asus P5Q Pro
Intel Core 2 Quad Q9550 @2.83Ghz sonst immer @4.00Ghz
Gtx 285
1tb HDD
128gb Samsung 850 evo SSD
Windows 10 Pro 64 bit
Ich habe gestern versucht meinen Prozessor weiter als bis 4 Ghz zu übertakten, leider hat das nicht geklappt und mein System wollte nicht mehr booten, als ich die Einstellungen wieder rückgängig machte, bootete es ebenfalls nichtmehr sondern zeigte nurnoch einen blinkenden cursor in der oberen linken Ecke.
Danach versuchte ich über eine Windows 10 CD zu booten und eine reparatur auszuführen, aber er startet nicht. Danach versuchte ich es mit einer linux life CD und er startete linux.
Als ich mal meine systemplatte abzog konnte er auch über die windows CD starten, obwohl diese schon vorher im Bios als primäres Bootmedium eingestellt war.
Ich hab auch schon das bios resettet, im IDE sowie AHCI modus zu starten brachte jeweils kein Ergebnis.
Nach 1h verschiedene dinge durch probieren hatte ich wieder meine systemplatte dran und die windows 10 CD und dann kam die meldung "press any Key to boot from Cd/Dvd" oder so, jedoch funktionierte es nicht, egal welche Taste ich drückte es passierte einfach garnichts.
Alle anderen Geräte hatte ich auch schon vom Rechner abgezogen, brachte aber keine änderung des Problems. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende.
Mfg
Hny999
tach und wilkommen,
bitte Formatier deinen text richtig, so kann man das schlecht lesen. Absätze ggf. gedankenstriche was du schon alles gemacht hast.
zu deinem Problem,
- hast einen richtigen CMOS / BIOS resett gemacht? das würd ich als erstes machen (Bedienungsanleitung GENAU durchlesen, man kann dabei auch das MB schrotten)
- wieviele laufwerke sind angeschlossen (normal)
-Ich kümmere mich gleich um die formatierung,
-Bios habe ich einmal im bios selbst resettet und einmal manuell übers MB,
-angeschlossen ist meine 1tb WD black, 128gb Samsung 850 Evo, und 2 DVD-Laufwerke
Wie hast du den BIOS Reset durchgeführt?
matraj63 schrieb:
Hab ich gerade schon geschrieben :), Einmal im Bios selbst, und einmal über das Mainboard
Soweit ich dass richtig verstanden habe kommst du ins Bios aber nicht auf Windows. Kommst du in den Abgesichertem Modus? Denn Falls du mit einem Tool über Windows übertaktet hast kann es sein dass die Werte immer noch gespeichert sind und dann dein Windows nicht startet. Mache Tools womit man übertakten kann starten ja mit Windows auch mit.
was meisnt über das MB?
versuchs ma so:
- Rechner runterfahren
- Netzschalter 0 stellen
- Stand-by Button drücken
- Batterie für paar std. raus nehmen.
nach paar std.
- Batterie einlegen
- Netzschalter 1
- rechner starten
IICARUS schrieb:
@IICARUS
Ich habe über das BIOS übertaktet, und ich komme leider nicht in den abgesicherten Modus. Mein Computer startet, bietet mir an das bios und bootmenü zu öffnen und dann kommt oben links der weiße strich.
Sasi Black schrieb:
@Sasi Black
Laut anleitung mache ich das über einen Jumper auf dem MB aber Batterie rausnehmen habe ich leider auch schon erfolglos probiert.
Das hatte ich wohl gelesen...das sagt aber leider nix. Über das Mainboard kann auch heißen, dasss nur Datum und Uhrzeit zurückgesetzt werden.
Aber die BIOS-Batterie hattest du ja auch schon entfernt (wie lange?). Wäre sonst auch mein Vorschlag gewesen, Netzkabel ziehen, 10min die Batterie raus, mehrmals AN-AUS Knopf betätigen (ggf. Jumper noch umsetzen oder die Kontakte der Batteriehalterung überbrücken und dann wieder die Batterie rein, Strom anschließen und einen Neustart wagen.
Batterie war jetzt über nacht raus, aber nichts tut sich, kann ich vielleicht über linux booten und von dort aus irgendwie mein system retten? Oder zumindest es so hinbiegen dass ich wenigstens windows neu installieren kann? Die daten darauf sind mir egal, ist alles ersetzbar.
Wenn du Linux bootest, hast du denn dann Zugriff auf die Windowsplatte (ist das die SSD?)?
Die ssd ist die windowsplatte und ich habe darauf zugriff ja
Es war ein Upgrade von windows 8.1 pro und wurde seitdem (habs seit ca. 1 jahr) aber schonmal neu installiert
Und die Win8 DVD startet auch nicht? Ansonsten mal mit der starten und schauen, ob du ggf. den Bootsektor wiederherstellen kannst (must du mal googeln, hab gerade nur was für Win 7 parat)
Windows 8 DvD have ich noch nicht getestet, aber wie hilft mir die bei Win 10? Ich les mir mal den link durch.
Edit: ich bin mir nicht sicher ob das mit einer windows 8 DvD geht aber ich werde es heute abend definitiv versuchen
Ok an Alle danke für ihre Hilfe, ich habe es geschafft mit win. 10 cd zu booten und es stellte sich herraus, dass meine gesamte windows installation so sehr beschädigt wurde das ich mit bootrec /scanos nichtmal mehr eine finden konnte aber ich habe es wenigstens neu installieren können.
