Computer fährt nicht mehr hoch.
Junior Smith
Cadet 1st Year
Feb. 2008
Hallo erst mal,
Ich habe gerade bei einem alten Rechner den CPU Kühlkörper gewechselt, seit dem fährt er nicht mehr hoch. Komme nur bis zum Pentium 4 Bild, dann geht er einfach aus und startet neu, das macht er 2 mal, dann bleibt er ganz aus, nicht mal ins BIOS komme ich. Das Mainboard pipst auch nicht. Lüfter laufen aber an.
Woran kann es liegen?
Moin,schau mal nach ob du alles richtig zusammen gebaut hast.Selbstkontrolle ist beim PC zusammenbau das A und O.
Haste vllt vergessen die WLP drauf zu machen? Oder sitzt der Kühler nicht richtig? Ist evtl sogar was am MB kaputt gegangen?
Mach auf jeden Fall einen BIOS Reset.
entweder wird er zu warm, geht extrem schnell, oder das baord ist tot, doch dann würde normalerweise garnkein bild mehr kommne, welches board?
So hab den Fehler gefunden.
Nach mehrmaligem wechsel des Kühlkörpers, hat sich gezeigt, das der neue Kühlkörper obwohl er größer ist, doch nicht so gut ist. Sprich der CPU wurde zu warm.
Hab jetzt wieder den alten drauf.
Ich vermute mal, dass der Lüfter auf dem alten besser ist.
