Dark Soul
- Juli 2007
Hallo CB!
Ich sitze nun schon ne Weile vor meiner Kiste und bringe sie einfach nicht richtig zum laufen.
Ich hatte von XP auf Vista gewechselt. Mein XP lief völlig perfekt und ohne Fehler, also dachte ich mir es währe langsam Zeit auf Vista 64bit zu wechseln, da ich mir auch ne Sapphire HD4870 und ne WD Velociraptor gegönnt hatte und mal DX10 sehen wollte.
Die Installion ging ohne Probleme, alles lief. Hab den Catalyst Far Cry 2 Fix und danach nen Vista Creative Treiber und Alchemy. Danach fings mit den Problemen an, manchmal nach dem Neustart des Systems ging ein Treiber nicht oder musste beendet werden. Nach einem weiteren Neustart oder einem herunterfahren des Systems ging aber meistens alles wider.
Hab dan paar Spiele drauf gehauen und wollte die neue Graka testen, hab schnell gemerkt das ich bei 1280x1024 genau gleich viel FPS hatte wie bei 1680x1050. Ja logisch dachte ich, die CPU bremst die Graka aus.
Hab dann mop.Bulletproof hier aus dem Forum angeschrieben weil ich in Erfahrung gebracht habe das er das selbe Board hat wie ich. Hab dann alles mal gemacht und die CPU auf 2.89GhZ getaktet, FSB war bei 320MhZ und Ram 800MhZ 4-4-4-12 bei 2.08V. Lies dann Prime laufen und nach 10 Stunden hatte ich keinen Fehler.
Aber das System fing immer mehr an zu Spinnen, der IE ging nach 10 sekunden nicht mehr, der Windows Live Messenger schmierte nach dem Anmelden ab. Beim entpacken von RAR-Files gab es CRC Fehler (hab die Files auf meinem Laptop ohne Probleme entpackt).
Also hab ich wider die Standart Einstellungen im BIOS eingestellt. CPU auf 2.4Ghz, FSB auf 266Mhz, Ram auf 5-5-5-18 bei 1.84V (obwohl sie nach Hersteller bei 4-4-4-12, 800Mhz, 2.1V laufen sollten), also so wie ich es vorher beim XP hatte. Das System blieb aber weiter stur und produzierte bei jedem Fensteröffnen nur Fehler
Also hab ich wieder XP drauf gehauen, jedoch läuft das System auch nicht perfekt, Bluescreens gibt es immer wieder. Windows konnte ich nicht Online aktivieren sondern musste es über das Telefon machen, die Windows Updates gehen nicht richtig, oder nur manchmal. Das System (also XP Pro) musste ich 3 mal neu aufsetzen bis mir überhaut die Treiber funktionierten. Service Pack 3 machte beim entpacken der Daten auch immer einen Fehler, obwohl die datei frisch aus dem Netz war, oder beim Laptop getestet wurde (da ich dort die SP3 Installation auch durchführen musste.)
Jeden Bench den ich laufen lasse, zeigt keine Probleme!
- HD ist laut Seatools und Sandra okay
- CPU läuft bei Sandra und Prime ohne Fehler
- Rams laufen laut Sandra ohne Fehler (lasse morgen noch den ganzen Tag Memtest laufen)
- Graka läuft im 3DMark
Auf dem System befinden sich im moment nur WIN XP Pro, Catalyst, Creative Software, Norton Internet Security 2009, Sandra, Seatools, Winrar.
Ich hoffe ich habe das Problem so gut wie möglich beschrieben
Freue mich über jede Hilfe die ich bekommen kann! Hoffe man hat paar gute Ideen
Mfg Dark Soul
P.S. System ist in der Signatur
Mfg Dark Soul
