Computer startet nicht, nur Lüfter drehen
Feuerachat
Okt. 2014
Ich habe gerade für einen Bekannten ein System zusammengebaut, nun habe ich das Problem sobald das Netzteil Strom liefert fangen sich die Lüfter an zu drehen (ohne das ich auf den Powerknopf gedrückt habe) und der Pc lässt sich nicht starten. Verkabelung habe ich überprüft, daran sollte es nicht liegen, es ist auch nicht mein erster PC den ich baue. Meine erste Vermutung war dass das Mainboard defekt ist. Hat jemand Erfahrung mit einem ähnlichen Problem?
verbogene Pins im CPU Grid?
Welches Board und welche CPU?
Poste doch mal die Hardware.
Steck mal Power und Resetstecker vom Board ab und teste es erneut.
Die Abstandhalter sind an den Positionen - und nur da - im Gehäuse angebracht worden wo auch das Motherboard Bohrungen für die Befestigung auf dem Tray hat?
Kabel alle korrekt angeschlossen? ATX 24Pin, CPU 4/ 8Pin, Stromversorgung für die GPU, Kabel des Lüfters vom CPU-Kühler, etc. pp..?
Zum weiteren testen die Null-Methode an-/ verwenden.
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, RAM zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: RAM falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: RAM im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
Eine Beep-Fehlermeldung kommt nur, wenn auf dem Motherboard ein solcher Beeper oder ein Piezo-Lautsprecher auf dem Frontpanel-Header auf dem Header 'Speaker' verbaut ist.
Wenn kein Speaker/ Beeper vorhanden, dann nutzt dir die Null-Methode nichts, da du ja keine Beep-Codes bekommst und diese auch nicht differenzieren bzw. zuordnen kannst.
Falls das alles nicht helfen sollte, nenne uns mal die von dir verbaute Hardware, ggfs. auch mal Bilder von der verbauten Hardware machen. Bilder sagen ja oft mehr als 1000 Worte. ;)
U.a. von den Pins der Front-Anschlüsse (Power/Reset), die werden auch gerne mal falsch angeschlossen...
Jop. Würde bevor ich alles wieder auseinander reisen muss die Frontpannelkabel (Powerknopf etc) abziehen und die 2 Pins mit einem Schraubenzieher kurzschließen. Best-case: er geht an. Worst-case: nichts passiert ^^
Die Abstandhalter sind defintiv korrekt plaziert :)
Board: asrock b85m pro4
CPU: i5 4460
Ich werde mal die Nullmethode testen (wie auch das Kurzschließen der Pins), ein Speaker liegt bei. Was mich besonders irritiert ist das die Lüfter laufen ohne das der Computer eingeschalten wurde, aber sehen wir mal der Test bringt. Ich melde mich danach nochmal. Danke allen soweit!
Der i5-4460 wird erst ab der BIOS-Ver. 1.90 unterstützt - siehe CPU-Supportliste beim Hersteller http://www.asrock.com/mb/Intel/B85M Pro4/?cat=CPU
Auf dem Karton sollte auch auf dem Aufkleber die BIOS-Ver. zu finden sein. Wobei ich vermute, dass die BIOS-Ver. aktueller sein dürfte. Denn die BIOS-Ver. 1.90 datiert aus 12/ 2013.
Bios ist in Ordnung. Ich habe die Nullmethode versucht, kein Piep. Habe mir jetzt auch den CPU angesehen, kein Pin verbogen. Netzteil ist es auch nicht, habe es in einem anderen Computer getestet. Werde mir wohl ein neues Mainboard besorgen und sehen ob es danach funktioniert.
