Coolermaster Cosmos und Thermalright IFX-14
Sugave7
Mai 2007
Hi zusammen
Wollte mir das Coolermaster Cosmos-Gehäuse und den Thermalright IFX-14 kaufen.
Habe dazu entsprechende Fragen:
Beides Zusammen:
- Passt der Backside-Kühler ins Gehäuse? nach pc-experience.de stellt das glaubs Probleme dar Klick mich hart, aber nach dem bild gehts ja?
Cosmos:
- Sind die Lüfter leise genug? Es heisst sie sind auf 1200 Umdrehungen/min. eigentlich ist das ja Silent. Kann mir da jemand aus Erfahrung sagen wie leise sie sind?
- Sollte ich bei den Festplatten noch nen Lüfter verbauen. Es kommen in die Käfige 2 Festplatten. Die dritte, eine WD Raptor, ist entkoppelt mit der Zalman ZM-2HC2
- Passt eine Lüfterseuerung mit drehbaren Knöfpen rein? Die Zalman ZM-MFC 1 befindet sich eben in meinem Eigentum...
IFX-14:
- Ist dieser Kühler sinnvoll gewählt? Ich bin einer der gerne OCing betreibt, aber gerne nun auch einen Silent-PC will... Würde auch ein Ultra 120 eXtreme reichen?
- Welche Lüfterkombination soll ich wählen? Durch dass das im Cosmos 3 Lüfter in der nähe des Prozis rausblasen, wie soll ich den einen Luftdurchzug haben können? Ein 12cm Lüfter vorne, oder 2 12cm Lüfter hinten/vorne oder ein 14cm Lüfter dazwischen? (vorne ist hier die Gegenseite der Rückwand, also richtung Front.)
- Welchen Lüfter empfehlt ihr? Da ich OCen will dachte ich da an einen Scythe S-FLEX SFF21F, den kann ich ja mit der Lüftersteuerung für die Silentkonfiguration runter regeln. Bei den 14cm habe ich keine Ahnug was ich da nehmen sollte...
Ich danke euch im Voraus für eure Antworten
Ach ja: Da ich in der Schweiz wohne, bestelle ich das ganze von PC-Cooling.ch
die Lüftersteuerung sollte passen,
Die Coolermaster lüfter sind gut und leise aber ein Scythe S-Flex ist noch besser
Zum Thermalright würd ich auch einen Scythe S-Flex 1200rpm nehmen
In dem Test steht dass der Lüfter den man an den kleinen Kühler hängen könnte nicht hinpasst weil recht knapp oben drüber die zwei 120er hängen ....
Ohne Zusatz-Lüfter passt das wunderbar (sieht man ja auch auf dem Bild)
Was ohne Zusatz-Lüfter? Er passt ja, es steht nur das es eng da oben ist...
Was denkt ihr (nicht vom Preis her): Sollte ich den IFX-14 gleich weglassen und ne Wakü reinmechen und da oben gleich nen Dualradiator hinbauen. Die beiden Lüfter da oben schreien ja grad nach ned wakü!
@burnout150: Weisst du aus Erfahrung das die Lüftersteuerung passen wird? Ich habe einfach angst dass ich dann immer die Türe offen haben muss
mein wavemaster hat auch eine türe meine beiden lüftersteuerungen passen und bei einem höherwertigen gehäuse passt eigentlich eine leicht herausragende lüftersteuerung immer.
Ich glaub da gibt es auch eine Norm mal von billig Cases abgesehen.
:D
kann ja sein, dass ich mich grade vermessen habe, sind zwischen 1.2-1.4cm (gehe mal lieber auf vorsicht.)
der nexxos ist P/L mässig der beste kühler für die CPU
ne hpps+ (die normale gibt es nimmer und eine eheim 1046 ist ein bisschen schwach, wenn du später mehr dazuhängen willst)
NexXxos XP oder NexXxos HP? Macht das nen unterschied? und dan XP oder XP Highflow?
Ich habe da noch von meiner alten Tt-Wakü einen Dual-Radiator und Single-Radiator. Sind die gut? Kann ich die noch für andere Waküs brauchen? Ich habe da Angst wegen den Anschlüssen... Die Anschlüsse sind 3/8". Was bedeutet das?
Black Friday
