Corsair 8 GB oder CPU Phenom X6?
chris641
Jan. 2011
Hallo Liebe ForumBase gemeinde.
Ich habe ein etwas nunja....komisches anliegen :rolleyes:
Ich habe mir vor ca . 1 Woche einen neuen PC gekauft, aus einzelnteilen.
Da wären einmal:
Mainboard:
Gigabyte GA-880GA-UD3H ATX SockAM3
Prozessor:
AMD Phenom II x6 1090T
Arbeitspeicher:
Corsair XMS3 Memory - 8 GB : 4 x 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 1600 MHz ( PC3-12800 )
Grafikarte:
ATI Radeon HD 4250 Grafik (onboard)
Soweit lief auch alles ganz ok, bis nach einer Woche ca. ich einen Bluescreen bekam mit der Meldung :
IRQL_Not_Less_Or_Equal
Die FehlerCodes konnte ich leider nicht Notieren da der Bluescreen zu schnell verschwunden war.
Daraufhin habe ich eine Bootfähige Memtest86 CD Erstelllt.
Und beide Rams einzeln gescannt. Im Boot fanden beide RAM´s Fehler.
Hier einmal die Ergebnisse von einem der beiden:
Error: 1030912 in verbindung mit folgenden CPU´s:
CPU Error: 1,2,3,5 (Beim Ram test wurden die CPU´s 0 und 4 überhaupt nicht auf fehler angesprochen. = Fehlerfrei?
Und genau da liegt mein Problem jetzt.
Woran können die fehler jetzt Liegen?
Mir ist aufgefallen das am anfang nur eine CPU angesprochen wurde. Nämlich 0 und als laut test alle 6 aktiv waren kamen die fehler erst...
Kann mir jetzt jemand sagen obs am RAM oder CPU liegt? :(
Wusste gar ned das Memtest die CPU mit testet. Hab grad mal von der aktuellen Ubuntu CD Memtest gestartet da setht nix von CPU.
Wieviel V gibst du im Bios den Rams?
LG
2x4GB wären eine bessere Idee gewesen...
Die Fehler liegen sehr wahrscheinlich an der Konfiguration der RAMs - dazu hast du aber leider nichts geschrieben... ( defekt können sie natürlich auch sein und einen RAM-Test macht man nicht unter Windows ).
Steck mal nur einen oder 2 RAM riegel rein und lass memtest nochmals durchlaufen
Sind die RAMs in der QVL von Gigabyte für das Board ?
LG
Oh sorry leute,
Ich meinte natürlich 2x 4 GB !! :freak:
Habsch übersehen ^^
Es sind nicht 4x 2GB ^^
Also die Rams einzeln haben 1.65V also steht auf den Riegeln wieviel sie im Bios haben wo kannsch das genau sehen? gibts dafür nen standart eintrag :rolleyes:
QVL? oO
QVL = Qualify Vendor List
Liste aller vom Hersteller für das Board freigegebenen Speichermodule.
Im BIOS strg+F1 drücken, schaltet bei Gigabyte die erweiterten Optionen frei.
LG
So hiereinmal die werte von Einem 4 GB riegel und Bios
PC Health Status
VCore: 1.472V
DDR3 1.5V: 1.488V
+3.5 V : 3.312V
+12V: 12.175V
Ich denke das sind die wichtigsten werte.....
Da ich das System von einem PC Profi (freund) der einen PC laden bestizt zusammenstellen hab lassen, gehe ich davon aus das die QVL kompatibel sind. durch STRG+F1 find ich aber zusätzliche funktionen im Bios nich :(
naja, deine Rams haben hier zumindest 1,5V anstatt 1,65V, evtl solltest du das noch im Bios anpassen
Dann suche weiter und 1.488V sind noch lange nicht die geforderten 1,65V... - ein Handbuch ist machmal auch hilfreich.
Die Ram's könnten zuwenig Spannung kriegen ;) stell mal auf 1.65 V wenn sie 1.65 Volt benötigen
e: hol dir mal die "ultimate boot CD" und teste nach einem memtest auch mal einen CPU stresstest.
ee: 1,472 Volt auf der CPU willst du die grillen? :D
Boa ich geh hier gleich am stock ^^
Wie sollsch die V denn anpassen die sind fest eingestellt unter PC Health.....:rolleyes:
Und wennsch STRG + F1 drücke schaltet es ja doch funktionen frei :)
Zu der BootCD werd ich schnell downloaden.
Mal ne frage in die Runde. Kann es passieren das Arbeitspeicher defekt wird wenn sie zu Wenig spannung bekommen? weil soweit ich weiß is Zu wenig nicht schlimm nur zuviel?
Oder lieg ich da falsch?:rolleyes:
PC Health ist nur der aktuelle Status - da kann man nichts einstellen...
Schau einfauch unter RAM-Konfiguration im Handbuch nach - alternativ wartest du bis sich jemand erbarmt hat, das Handbuch herunter lädt und es für dich durchblättert...
Also ich habe etwas gefunden.....
System Voltage Optimized
System Voltage Control
CPU PLL Voltage Control [Normal] 2.500V
DRAM Voltage Control [Normal] 1.500v
DDR VTT Voltage Control [Normal] 0.750V
NB Voltage Control [Normal] 1.200V
NB/PCIe/PLL Voltage Control [Normal] 1.800V
Jetzt gehe ich davon aus das ich die 1.500 V erhöhen soll...auf 1,65 V korrekt?
Dabei steht rechts im Bios : Warning: CPU/Memory/Chipset Modules may be Damaged or reduce life-cycle when overvoltage.
Aber der Wert is bei der umstellung leicht ROT hinterlegt.....is das richtig so?
Soll ich den wert trozdem nehmen?
Ja, es ist richtig und auch normal - du musst den Wert einstellen, oder die RAMs mit geringerem Takt betreiben - hättest natürlich auch RAMs kaufen können die mit weniger Spannung auskommen.
Das ist aber nur gültig wenn die RAMs auf DDR1600 eingestellt sind und in Bank 1&3 bzw. 2&4 stecken - das erste kannst du mit CPUz auslesen und das zweite nachschauen.
"DRAM Voltage Control" = 1,6V (1,65V)
"1T/2T Command Timing" = 2T
Evtl. die RAMS auf 8-8-8-24 / TRC = 36 / 2T / bei 1,65V stellen -
Die RAM-Module sollten in Bank DDR3_1 & DDR3_2 eingesetzt sein -
Also beide Rams laufen mit 1333mhz weil das board glaube ich keine 1600 mhz unterstützt jedenfalls steht unter Memory Clock 1333 mhz könnte auch 1600 mhz auswählen aber ich lass eigentlich immer alles gern auf standart ^^
Kann es dann nicht sein das die 1500 V im verhältniss zu 1333 mhz normal sind da der Ram runtergetaktet wird?
Wenn der Speicher 1,65V benötigt dann gib ihm auch die 1,65. Die rote Schrift ist nur ne Warnung vom BIOS, dass man es nicht übertreiben soll mit der Spannung ;)
Achso xD okay...
dann stell ich es mal um und mach nen RAm bzw CPU boot test ^^
