Corsair Arbeitsspeicher mischen
Gerd
Aug. 2005
zur Zeit habe ich Twin2x4096-6400C5 DHX Module mit 5-5-5-18 Timings installiert.
Kann mann dazu problemlos Twin2x2048-6400c4DHX-Module, welche 4-4-4-12 Timings
bereitsstellen können, stecken?
Die beiden letztgenannten Speicher laufen dann wahrscheinlich mit 5-5-5-18 Timings,
was mir allerdings egal wäre. Dann hätte ich ca. 6 GB Arbeitsspeicher.
Brauchst du wirklich so viel RAM?;)
Aber du kannst ja mal probieren ob du die Timings von den 4096ern schärfen kannst.
Danke für Deine Antwort.
Ob ich 4-4-4-12 oder 5-5-5-18 Timmings habe, ist im Alltagsbetrieb
vollkommen egal. Ich denke sowieso, dass dieser Hype mit den
bis aufs letzte ausgereizten Timmings nicht nur für so manche
Instabilität des Systems verantwortlich ist, sondern im Praxis-
betrieb, und da nicht nur bei Spielen , meines Erachtens real
nicht feststellbar erscheint.
Den zusätzlichen Arbeitsspeicher habe ich geschenkt bekommen
und möchte ihn deshalb, wenn möglich, auch in meinem System
einsetzen.
Deshalb meine Anfrage an alle, die etwas davon verstehen.
Achso, wenn die Timing dir sowieso relativ egal sind, dürfte es sonst keine Probleme geben, du hättest dann halt 3-GB-Channels statt 2ern. Die C-Latenz macht aber schon einen (wenn auch kleinen) Unterschied, die anderen sind wenn es nicht auf den letzten 3D-Mark ankommt egal.
Wie gesagt, habe ich zur Zeit 2 Riegel a`2 GB = zusammen 4 G Speicher eingebaut.
Wenn ich nun noch 2 Riegel a`1 GB einbaue, sind insgesamt 6 GB an Arbeitsspeicher
vorhanden, die auch noch im Dualchannelmodus laufen.
Die Riegel passen doch zusammen, oder?
Meine Frage richtet sich auch an "Bluebeard", der ja für die Fa. Corsair zeichnet.
Ich habe noch etwas vergessen:
Die C 5 Riegel werden mit 1.8 Volt betrieben,
die C 4 Riegel mit 2.1 Volt. Beide lt. Herstellerangaben.
Laufen diese dann auch mit 1.8 Volt (lt. Bios-Einstellung)?
Die CL 4 module laufen erst als Cl 4 wenn du es im bios einstellst.
so war es zumindest bei mir und ich hab ebenfalls ein corsair kit.
Also sollte sie bei dir ohne bedenken auch als CL 5 laufen, würde mich sehr wundern wenn sie sofort als CL 4 laufen, hab ich bis jetzt noch bei keinem system bemerkt, welches ich zusammengebaut habe.
mfg
Was hat die Antwort mit der Frage zu tun?
Wäre ja schlimm wenn die C4 nicht mit 1,8 laufen würden.
Na er wollte wissen ob die cl 4 auch als cl 5 laufen und jetzt weiß er das sie immer als cl 5 laufen außer man verändert die timings manuel.
gut bissel umständlich geschrieben ich gebs zu^^
mfg
ich danke Euch für Eure Meinungen.
Ich habe die eingangs angesprochenen Module zusammen in meinen Rechner
eingebaut und im BIOS die Timings 5-5-5-18 eingestellt.
Dann habe ich das in Vista 64 integrierte Speichertestprogramm durchlaufen
lassen. -Ohne Fehler-
Im Praxisbetrieb nach zwei Tagen laufen die Speicher problemlos miteinander.
P.S.
Probleme mit meiner Terratec-TV-Karte gab`s bei der Bestückung von
4 einzelnen 1GB Corsairspeicher CL 4 DHX. Dies änderte sich nach der
Installation einer Hauppauge Win-Nova-s oder HD-S2-Karte.(beide mit den neuen 64 Bit-
Beta-Treibern) Diese beiden Karten verursachten keine Probleme.
Nach dem Einbau der 2 GB Module lief der Rechner ohne Schwierigkeiten.
@8
Nur mal als Ergänzung...
Das BIOS nimmt niemals bei 2 unterschiedlichen Speichern und Timings die besseren.
Entweder versucht es zwischendrin etwas zu mischen (was auch schon zuviel sein kann) oder es nimmt komplett die Timings der schlechteren.
@Gerd
Freut mich das es läuft ;)
