Benchmarking 1
Corsair H50 pass nicht zum Mainbord
Frank61
März 2011
Hallo ich habe da ein Anschluss Problem und hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Ich habe eine Corsair H50 und würde diese gerne An meinem Mainbord
ASUS M4A87TD/USB3
Mit
1x CPU Fan 4 Poler Anschluss
1x PWR Fan 3 Poler Anschluss
1x CHA Fan 3 Poler Anschluss
Anschließen
Leider weiß ich nicht wie bzw. wo ich die Pumpe des H50 Anschlßen soll
laut Corsair am CPU Fan
Ist ja auch ganz gut durchdacht so bekommt man mit wenn die Pumpe ausfallen sollte
Alles eigentlich kein Problem wenn ja wenn die Anschlüsse der Corsair H50 nicht bei der
Pumpe 3 Poplig und bei dem
Lüfter 4 Poplig wären
Und somit nicht passen
nun zu meiner Frage kann man und vor allem ist es so ok die 3 Poplige Pumpe am
4 Poliegen am CPU Fan anzuschließen und den Rechten Pin einfach frei zulassen ?
und wo kann ich den 4 Poligen Lüfter Anschließen
Ist wurscht einfach de CPU Lüfter auf den Stecker auf die CPU Anschluss.
4 Polig ==> PWm Signal Lüfter
3 Polig ==> Drehzal über Spannung
Die Pumpe aber direkt an 12 Volt vom Netzteil, könnte nähmlich nicht anlaufen wenn das Mainboard die Lüfterregelung übernimmt und die Spannung runterregelt.
Kurzum
Lüfter Stecker (3 Ploig) auf CPU Fan (4 Polig)
Pumpe direkt an 3 Volt von Netzteil
Oder wie die anderen es Sagen , dann aber darauf achten das die Lüftersteuerung im Bios aus ist und die Lüfterregelung über PWM läuft
Pumpe an CHAssis oder jeden beliebeigen 3poligen. Lüfter an CPU.
Im Prinzip scheißegal... 3pol an 3pol 4pol (PWR) an 4 pol
Super danke für die Antworten
Hab da jetzt aber mal ne blöde Frage woher weiß ich ob die Pumpe läuft ?
Die vibriert dann etwas und du solltest den Durchfluss am Schlauch spüren oder?
AMD Ryzen 9 9950X3D2
