Die 240W werden sehr wahrscheinlich das komplette System unter Last gewesen sein. Das kann noch etwas mehr sein, aber auch weniger - beides in Abhängigkeit von den verbauten Komponenten. Aber ganz sicher nicht nur die Grafikkarte allein.
Das schafft eine normale HD 6870 nie im Leben, denn dann bräuchte die Karte
jeweils einen PCIe 6- und 8pin-Stecker und eine massive Kühlung, was z.B bei
der Nvidia GeForce GTX 480 verwendet wurde.
Und wenn 240W, dann wird das sich auf Messungen des Stromverbrauchs
im Testsystems + die Grafikkkarte beziehen.
Ansonsten reicht das Cougar A 450W locker für die Zusammenstellung, wobei Infos zu der geplanten CPU hilfereich wären.
