CPU 47° C im idle
rakim
Jan. 2010
Aloha,
mein HTPC hat zwei nebenanderliegende Gehäuselüfter mit 800 rpm, die beide ausblasen. Direkt davor befindet sich ein Scythe Ninja Mini Rev. B mit einer i3-530 darunter.
Am Scythe Ninja Mini befindet sich kein CPU-Lüfter, sodass die CPU nur passiv gekühlt wird.
Im BIOS habe ich konstant etwa eine Temperatur von 46 - 47°C.
Ist das normal für so eine Passivkühlung oder könnte das Problem in einem falschen Auftragen der WLP liegen bzw. sind einfach nur die Gehäuselüfter zu schwach für bessere Temperaturen?
Die Temperatur unter Last habe ich noch nicht überprüft.
Besteht Handlungsbedarf? :)
Grüße,
rakim
Für eine passive Kühlung ist das ein gangbarer Wert. Nur was passiert unter Last? DAS ist wichtiger. Teste das mal (Prime) und poste mal die Werte. Ich denke, du wirst unter Last Probleme kriegen.
Bisher ist noch kein Betriebssystem drauf. Gibt's ne Boot-CD, mit der ich die Hardware testen kann?
Ich habe UBCD und weiß, dass da einige CPU Stresstests dabei sind, bin aber nicht sicher, ob die auch die Temperatur auslesen.
Naja, ich habe grade ohnehin keine Zeit. Ich werd's wohl später einfach ausprobieren.
Falls die CPU unter Last zu heiß werden sollte, empfiehlt sich dann die Installation eines Lüfters auf dem CPU-Kühler oder ein Austausch der Gehäuselüfter mit höher drehenden?
Schonmal mit ner Linux-Live CD versucht? ich weis nur nicht ob man da die Temp auslesen kann, nutze linux nur zur Datenrettung ;p
Hier der Link zum iso:
http://www.knopper.net/knoppix/
hoffe ich konnte helfen
Edit:
Zu deiner Temp:
Ich hab den Zalman 9900A Kühler drauf, der bringt im idle 44 Grad und unter Vollast maximal 53 Grad
der Scythe Mini scheint ab werk ja schon mit 80mm lüfter zu kommen
wenns dir um Silentbetrieb geht bau den beiliegenden Lüfter wieder dran und lass den auf 5volt laufen
oder bau dir einen silentlüfter wie den hier drauf:
http://www.sharkoon.com/pdf/datenblaetter/Sharkoon_Silent_Eagle_SE_80_mm_de.pdf
sollte eigentlich passen (auch als gehäuselüfter zu empfehlen)
als WLP kann ich dir Arcticsilver5 empfehlen
hier ne kleine anleitung zur korrrrrekten verwendung:
https://www.computerbase.de/forum/threads/waermeleitpaste-richtig-auftragen.442318/
Ich hab nun unter Windows 7 mal mit Hardwaremonitor die Temperaturen gemessen. Bei Linux hatte ich keine Kernelmodule für die entsprechenden Sensoren. Ich vermute es gibt noch keine, zumindest nicht in 2.6.32.
Jedenfalls läuft die CPU im normalen Win 7 Betrieb mit 33 - 37°C, zum Beispiel jetzt beim Surfen.
Ich hab dann man Prime95 (blend) angeschmissen und die Temperatur stieg innerhalb weniger Sekunden auf 86°C. Vorsichtshalber habe ich den PC dann erstmal ausgemacht.
Sieht so aus als müsste ich einen 80mm- oder besser einen 92mm-Lüfter auf meinem Scythe Ninja Mini Rev. B montieren.
Muss ich da auf etwas achten oder passen alle 80mm- bzw. 92mm-Lüfter auf den CPU-Kühler?
Und wie lasse ich einen solchen Lüfter auf 5V laufen? Über ein Kabel oder geht das auch im BIOS o.ä.?
Grüße,
rakim
Aye! 86° ist mehr als kritisch. Selbst 60° wären mir noch viel zu hoch unter Last!
Hab den Ninja-Mini noch nicht installiert, aber meines Wissen sollte der Lüfter mit einer Halteklammern montiert werden. Dazu kann man 80er oder 92er-Lüfter verwenden.
http://www.scythe-eu.com/produkte/cpu-kuehler/ninja-mini-rev-b.html
Der Vorteil von 92er-Lüftern ist der höhere Luftdurchsatz bei gleicher Drehzahl. Würde dann, solange dein Mainboard über einen CPU-PWM-Anschluss verfügt einen 92er-PWM-Lüfter nehmen, bspw.:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/92mm-Luefter/Scythe-Kama-DFS922512M-PWM-92mm::6804.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...-Cluster-UCCL9-PWM-92mm-White-LED::10977.html
http://www.caseking.de/shop/catalog...Arctic-Cooling-Arctic-F9-PWM-92mm::13786.html
Wenn du dann im BIOS die PWM-Steuerung aktivierst, werden die Lüfter so weit runtergeschraubt, wie sie nötig sind und der Lüfter wird mit geringer Geschwindigkeit vor sich hin dümpeln.
Ansonsten wäre die Alternative:
http://www.caseking.de/shop/catalog/Luefter/92mm-Luefter/Noctua-92mm-Luefter-NF-B9::7635.html
Dieser wird nur über 3-Pin-Anschluss angeschlossen und hat einen Adapter für 5V und einen für 7V dabei, mit denen die Drehzahl fest gedrosselt werden kann. Hat natürlich den Vorteil, dass du genau weißt, wie laut der Lüfter vor sich hin dreht, jedoch wird er nicht automatisch hochtouren, wenn die Temperatur höher wird um eine gute Temp zu halten!
CPU-PWM-Anschluss ist vorhanden, daher wirds wohl, wie von dir empfohlen, ein 92er-PWM-Lüfter.
Auf welcher Seite des CPU-Kühlers sollte ich den am besten einhängen?
Zur Nordseite ist eine Gehäusezwischenwand mit HDDs dahinter.
Zur Westseite ist eine Gehäusezwischenwand mit HDDs und Netzteil dahinter.
Zur Südseite sind die PCI(e)-Slots und das Back Panel.
Zur Ostseite sind zwei Gehäuselüfter, die beide Luft raussaugen.
Oder spielt das keine Rolle, da ich den Lüfter so montiere, dass er auf die CPU bläst und nicht von ihr weg?
Grüße,
rakim
Jain. Du dürftest mit deinen beiden Gehäuselüftern schon einen gewissen Luftstrom vorgegeben haben. Weiß nicht genau, ob dein NT direkt die Luft ansaugt. Wenn ja, würde ich's wie folgt machen:
- Drehe die beiden Gehäuselüfter um, so dass sie Kaltluft zuführen
- Pack den PWM-Lüfter auf die Ostseite, so dass er die Luft von den Gehäuselüftern ansaugt und durch die Lamellen presst.
- Auf der Westseite saugt das Netzteil die warme Luft ab.
Wenn es nicht ansaugt so:
- Lüfter auf Westseite und wieder Luft durch die Kühlrippen pressen lassen, wo die Warmluft von den Gehäuselüftern abgesaugt wird!
