CPU auf max Belastung nur 30°?
Status
K
kavaciko
wie der Thread schon sagt bin ich verwundert über meine CPU Temperatur. Min 5° und max 30° gerade mit Prime getestet und mit Core Temp auslesen lassen. ist es bei der FX reihe neu das die CPU´S so niedrige temperaturen haben? oder ist es ein auslese fehler?
Die Phenoms haben einen Sensor-Bug. Die Core Werte sind... Nicht zu gebrauchen.
Ich habe z.B. bei 53°C CPU Diode 42°C Core. Am besten immer den CPU Diodenwert nehmen. Die Core Werte sind nur berechnet (alle immer gleich ;-) ) und liegen sehr weit daneben.
Min 5°C? Brrr, bei dir will ich aber nicht in der Wohnung sein.
Natürlich ist es ein Auslesefehler, zumal die AMD Sensoren schon immer ziemlichen Müll ausgelesen haben. :freaky:
Dass die Temperaturen der AMD CPUs seit der Phenom II Generation bis hin zur aktuellen Generation nicht wirklich korrekt ausgelesen/ angezeigt/ hochgerechnet werden, sollte mittlerweile allgemein bekannt sein.
Eine CPU-Temperatur unterhalb der Raumtemperatur ist mit Luftkühlung ein Ding der Unmöglichkeit - zumindest nicht ohne weitere techn. und teils aufwendige Hilfsmittel. Die hier eh keiner von uns (be-)nutzt.
Also sind alle Werte die unterhalb und in der Nähe bzw. leicht oberhalb der Raumtemperatur ausgelesen/ angezeigt/ hochgrechnet werden nicht korrekt.
Solange die CPU nicht das throtteln anfängt oder gar in die Notabschaltung geht, ist die ausgelesene/ angezeigte/ 'hochgerechnete' Temperatur völlig egal. Warum? Weil keines der Tools kann die Temperaturen "richtig" messen, weil sie eine Temperatur für TJMAX annehmen, die für alle Prozessoren eines Typs gleich sind, obwohl dieser Wert für jeden Prozessor individuell bestimmt wird.
Und praktisch alle Tools - egal ob nun AIDA64, HWiNFO, Hwmonitor, SpeedFan, etc. pp. - versuchen die Temperatur der CPU aus irgendwelchen Werten mehr oder minder genau auszurechnen und dann anzuzeigen, was ihnen auch mehr oder minder gut gelingt. Grund s.o..
An und für sich kann und sollte man diese 'hochgerechneten', angezeigten Werte voll und ganz ignorieren. Warum? Solange die CPU nicht das throtteln anfängt oder gar in die Notabschaltung geht, sind die Temperaturen auch in Ordnung. Sollte die CPU throtteln und/ oder in die Notabschaltung gehen dann ist sowieso Handlungsbedarf gegeben.
Und auch hier der Verweis auf den extra oben angepinnten Sammler [Sammelthread] AMD AM1/ 2(+)/ 3(+)/ FM1/ FM2(+) - Ist meine Temperatur in Ordnung?
Status
