CPU Aufrüstung für Streaming(Twitch) max 350 €
BierbankB
Feb. 2016
Moin, bin mit meinem Rechner so weit zufrieden nur das "Streaming" auf Twitch ist hart an der Grenze bzw. ich muss da die Qualität(Codierung) leicht runterschrauben, da sonst die CPU beim zocken in die Knie geht und das würde ich gerne ändern.
Aktuell drin ist:
CPU: I5 6600
MB: Gigabyte GA-B150-HD3P Intel B150 So.1151
NT: be quiet! Straight Power 10-CM 500W
Kühler: EKL Ben Nevis
GPU: R9 390 Sapphire
RAM: 16GB 2133 DDR4
SSD: 250GB Samsung 850 EVO
HDD: 1TB WD
in nem Nanoxia Deep Silence 3 mit 4 Lüftern
-> Ich hatte ursprünglich mit nem I7 7700k geliebäugelt. Der würde wohl noch aufs Mainboard passen/laufen und wäre aufgrund der 8 Threads+Mehrleistung dann wohl Ideal. Dass der da nicht drauf übertaktet werden kann, ist mir klar aber das passt dann schon.
Könnte man das so machen oder gibt es bessere Alternativen/Vorschläge? Nen Umstieg auf AMD wäre halt auch mit nem Mainboardtausch wieder verbunden(->Preis+Aufwand). Bin mir auch nicht sicher, inwiefern mehr Kerne nötig sind/wären, da es jetzt schon sehr gut läuft und die 8 Threads dann vermutl. die passende Verbesserung darstellen.
Sehe da ansonsten nur, dass ich das BIOS updaten müsste und das würde dann wohl direkt passen. Hab ich was vergessen? Reicht Netzteil dann weiterhin? Der Ben Nevis geht auch noch knapp klar?(Gehäuse is halt durch die R9 390 schon recht warm)
@BierbankB:
Für den Preis eines i7-7700K bekommt man z.B. einen Ryzen 5 1600X inklusive B350-Mainboard. Wäre vielleicht ne Überlegung wert. RAM und CPU-Kühler könntest du weiterverwenden.
Den gibt's auch als non-K etwas günstiger.
Ansonsten hast du soweit schon alles richtig gesagt, ist wohl auch das Maximum was man rausholen kann wenn man bei dem Board bleibt. Ansonsten siehe oben.
CPU und Board verkaufen und dann das Geld + die von dir genannten 350€ in einen Ryzen 5/7 inkl passendem Board investieren. So haste das Maximum rausgeholt und hast keinen finanziellen Mehraufwand als die geplanten 350€.
Oder du wartest die paar Tage auf die 6c/12t CPUs von Intel, die von der Leistung her nochmal eine kleine Schippe drauf legen werden und preislich wohl i.O. sein sollen.
allerdings nicht aufs Board passen
Okay pubg ist extrem schlecht optimiert, da würde ich auf Coffee Lake warten. 5ghz, 6 Kerne, damit bekommt man gute minfps im Spiel und ausreichend Leistung für den Steam.
Danke für Links & die Hinweise. Wird dann wohl auf Ryzen 5 1600x hinauslaufen. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass selbst ohne gleichzeitiges Streaming die Teile besser wären als mein jetziger i5 6600. Durch nen 144hz Monitor/high FPS Games möchte ich Offstream ungern FPS einbüßen, was ja dann nicht der Fall ist.
Eine Frage hab ich auf die schnelle noch: Ich hatte jetzt überall gelesen, dass schnellerer Ram von Ryzen profitiert -> kann mein 16gb Kit 2133mhz Ram im Gegenzug zu Performanceeinbußen/Konflikten führen?
Ansonsten wäre ich dann jetzt bei
1x https://geizhals.de/amd-ryzen-5-1600x-yd160xbcaewof-a1604881.html
1x https://geizhals.de/msi-b350-tomahawk-7a36-002r-a1580868.html
Hallo BierbankB!
Vorweg ich schaue sehr gerne deinen Stream. :daumen:
Der RAM wird durchaus die Leistung des Systems beeinflussen, da Ryzen eben von schnellem RAM profitiert und 2133 MHz relativ mager sind.
Wenn du das Optimum rausholen willst solltest du den alten RAM auch mit verkaufen und auf Trident Z oder FlareX mit 3200 MHz CL14 wechseln.
Aja, für den quietschenden Stuhl würde ich etwas WD40 empfehlen. :D
