CPU bleibt bei 0,8 GHz
Dahio
Mai 2026
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
  • Prozessor (CPU): Intel Core i9 13900KF
  • Arbeitsspeicher (RAM): Kingston FURY Beast 32GB Kit DDR5-6000 CL30
  • Mainboard: Gigabyte Z790 Gaming X AX
  • Netzteil: be quiet! 1000W Straight P. 11 Platinum 2x4CPU BN309
  • Gehäuse:
  • Grafikkarte: RTX 4090
  • HDD / SSD:
Seit dem heutigen Start habe ich das Problem. Es kam aus dem nichts denn gestern hat noch alles funktioniert.
Meine CPU bleibt laut Taskmanager bei 0,8 GHz.
Reaktionen: Dahio
Energiesparplan ist aber auf Ausgeglichen oder ?
Reaktionen: Dahio und wagga
Im HWINFO-Screenshot bzw. in HWINFO mal ganz unten unter „IA Limit Reasons” alles aufklappen und schauen was limitiert.
Das Problem hatte ich auch mal, bei mir lags damals an der Asrock Software, wenn so eine Software läuft diese mal deinstallieren und neu installieren oder wenn nicht benötigt weg lassen.
Reaktionen: Dahio
Ja, steht auf ausgeglichen.
Hab den dir mal einen Screenshot gemacht.
Kannst nur ein Bios Reset versuchen und ggf. Windows Testweise auf einer anderen SSD neu aufsetzen. Aus frühriger Zeit, kenne ich solch ein Verhalten mit Intel CPUs mit einem defekten Mainboard, das die CPU nicht mehr aus dem Energiesparen lässt.
Ggf. Mal die aktuelle Firmware des Mainboard noch einmal darüber Flaschen.
Auch wenn dieses Bereits drauf ist.
Ich bedanke mich ganz doll für eure Lösungsvorschläge.
So wie es aussieht funktioniert es jetzt nachdem ich BIOS:
-Intel Turbo Boost Technology Von Auto -> Disable
-Intel Turo Boost Max Technology 3.0 Von Enable -> Disable
Geändert habe. Dann lief der PC mit den Einstellungen mit 3.00 GHz
Dann habe ich die alten Einstellungen wieder genommen, sprich:
-Intel Turbo Boost Technology Von Disable -> Auto
-Intel Turo Boost Max Technology 3.0 Von Disable -> Enable
Seitdem funktioniert es wieder. Hat sich da was aufgehangen? Ich hoffe das Problem kommt nicht wieder :)
Wie gesagt nochmal vielen Dank an alle.
Reaktionen: Azghul0815, LiniXXus und wagga
Dann hat wohl das BIOS gesponnen, wenn das wieder passiert erstmal die obigen Schritte wiederholen.
Damit man sich das merkt irgendwo eine Notiz machen!
Reaktionen: andi_sco und Dahio
@Azghul0815 Das neuste BIOS update ist nicht drauf. Die neuste ist die Version F16a und ich habe F14.
Aber da es jetzt funktioniert möchte ich eigentlich nichts mehr machen.
Oder sollte ich trotzdem updaten, obwohl es jetzt läuft?
