CPU Diode
B
BSK
Hallo
Everest zeigt mir an dass meine CPU Diode zwischen 70 und 80° hat.
Unter CPU zeigt er 35° an. Auf welchen Wert kann ich mich verlassen?
Für weitere Infos siehe Link unten (sys2)
cya,
BSK
Also würde mal sagen unter CPU, da ein Zalman solche Leistungen bringen kann bei einem 3000+
Und unter Cpu bei Everest ? Würde auch mal im Bios nachschauen.
PS: Warum hast du 2 Pcs mit 1gb ram, 3000+ und ungefähr gleiche Graka?
Also im BIOS zeigt er mir glaube ich auch die Temp der Diode
an, da die auch so zwischen 70 und 80 liegt.
Ich hab die 3000+ zu einem guten Preis bekommen,
deswegen ;)
Dann sag ich mal das es wirklich zwischen 70 und 80° liegt, jedenfalls könnten auch der Tempfühler kaputt sein. Fass doch mal den Zalman an nach laufen des Systems! Könnte sein das nämlich WLP zu wenig drauf oder der Anpressdruck zu schwach ist.
Als ich letztens den Kühler abgemacht habe
waren so schwarze Dinger da, so Absplitterungen vom DIE.
Woher kann das kommen?
Also warm oder nicht? Könntest mal Foto machen, weil normal, ist das nicht :p
Also der Kühler ist handwarm.
Edit: Sonst stand bei Everest immer bei CPU Diode so um die 60°.
Können diese 70° unf aufwärst von dem guten Wetter kommen? :D
Zimmertemp. ist um die 25°.
Dann sinds 30-40°, kein Grund zur Sorge, Templeser ist kaputt ! :D
Hab mal mim Thermometer geschaut, nachdem der PC 2 Minuten aus ist
ist der Kühler (ganz unten am Fuss) so 37° warm
Brauch ich mir also keine Sorgen zu machen?
cya
BSK
Nene, dann wird die Cpu so höchstens noch 2° mehr haben.
@$t0Rm:
Bin da anderer Ansicht. 37° nach 2Minuten sagen wir +5 wegen dem Weg zur Die und 15-20° wegen der 2 Minuten. also max etwa 62°.
Wenn der Kühler Falsch montiert wurde kann ein Luftpolter entstehen- steht sogar in der Zalman-Anleitung
(2 plane Flächen und eine kleine Absplitterung der Die, die warscheinlich durch fehlerhaften Lüfterwechsel angegriffen/eventuell zerstört wurde, und schon liegen diese planen Flächen nich aufeinander)
ich würde mal ne stunde 3D-Zocken oder/und prime95 machen, dann weißt du es.
Und nur ma so, wenn die Die angebrochen ist auch nur ein kleinstes Stück kannst du froh sein, dass das Ding noch läuft.
Also ich kann das Ding montieren wie ich will,
einmal mit mehr einmal mit weniger WLP die Temperatur ist immer um 65° bzw. 40° (laut Everest)
sebush schrieb:
@$t0Rm:
Wie gesagt, den Tempmesser macht er ganz nah an der DIE, und nach 2 min sind es keineswegs 20°+, hätte er am Kühlkörper gemessen wären es bestimmt bis zu 15°+
Ich versteh das nicht,
vorhin ist der PC 2 mal ausgegangen also wird die CPU doch zu heiß :(
Was kann das blos sein?
Ist die CPU vielleicht defekt?
Oder liegt es an meinem Zalman?
Edit: Hier ein Bild:
oben ist die MB Temperatur und drunter die "CPU Temperatur"
Hmm, wenn die Cpu defekt sein sollte, versuch doch mal deine Cpu reinzutun (aus dem Ersten PC), Wenn dann die Temps noch immer schlecht sein sollten (inkl. Abstürze), müsste der Zalman kaputt sein. Frage mich allerdings was an dem kaputt gehen könnte.
Im Bild steht ausserdem 1.69V, wird der 3000+ nicht mit 1.65 betrieben?
@Storm
Zalman kaputt sein? sag mal denkst du noch bevor du schreibst?? Wenn er sich noch dreht wird er schon noch gehn!
Ich vermute , dass die Flächen des Kühlers und Des Prozessors nich gut genug aufeinanderliegen, weil z.B. ein Krümel Dreck drunter ist oder ein Luftpolster (steht in deiner Montageanleitung des Zalmans- hatte ich auch mal) wegen der WLP. Ich schlage dir vor die gesammte Sache ma schön sauber zu machen und das nochmal aber ohne Dreck dazwischen montieren.
Naja die Lösung war recht simpel,
ich hatte die falschen Schrauben um den Kühler an diesen
Bügeln zu befestigen
Alles jetzt in Ordnung , oder wie?
@Storm Muuuaaaaahahhahahaaahihhihihhhuhuhuhuheheehe , Ätschebätsch!
