CPU Fan-Error Keine Drehzahlangabe im Bios
speedyjoe
Rear Admiral
Juli 2005
Hallo
Ich hab mir heute ein neues System zusammengestellt. Das Mainboard ist ein P8P67, die CPU ein i5 2500k und der Lüfter ein Noctua. Beim Zusammenbau hat so ziemlich alles bestens geklappt und alle Lüfter drehen und alle Lämpchen leuchten. Allerdings zeigt er mir beim Starten CPU-Fan Error an. Wenn ich ins Biosmenü gehe, es ist das EFI-Bios, dann hat das BIOS Drehzahlinformationen über die Gehäuse- und den Netzteillüfter, aber über die CPU steht nur N/A. Ich vermute, dass hier die Fehlerquelle liegt, aber ich habe keine Ahnung woran es liegen könnte.
mfg, speedyjoe
Habe zwar auch keine Ahnung woran es liegen könnte aber stell den doch einfach auf Ignore dann bekommst du immerhin kein Error mehr...
Ich frag mal ganz doof:
Du hast aber schon den Stecker in den dafür vorgesehenen CPU_Fan Steckplatz gesteckt oder? Auch mit der richtigen Pinbesetzung...
Eh das Board hat mehrere Lüfteranschlüsse, sicher das der CPU Lüfter korrekt angeschlossen ist? :rolleyes:
Noch mal kontrollieren....
Manche Boards brauchen eine mind. Umdrehungszahl, vielleicht unterschreitet der Lüfter diese?
Mal die Lüftersteuerung abschalten zum Testen...
CPU-Lüfterkabel ist an CPU_FAN aufgesteckt ?
CPU Q-FAN Control = enabled
CPU FAN Speed Low Limit = 200 - 800 ( Standard = 800 ) - hier etwa 400 einstellen -
auch unter
Chassis Q-FAN Control evtl. einstellen
ja ist ein bekannter fehler.. die standart mind. toleranz der rpm des cpu fans ist zu hoch. also piept das board weil es denkt der lüfter läuft zu langsam. dabei wären 800 bei nem mugen schon ca 50% der leistungsdrehzahl.
/edit: da dein cpu lüfter garnicht erkannt wird, mal gucken ob du ihr am richtigen anschluss hast.
mfg
Du hast den Lüfter einfach nicht am PWM Stecker für die CPU angeschlossen und deswegen bringt er dir den Fehler. Stell die Warnung im BIOS aus und da hat sichs.
was ist pwm?
ich denke, ich habe alles am richtigen ort eingesteckt. denn die lüfter laufen ja. ich habe beim netzteil einen stecker frei. da ich nach mainboard handbuch eine stecker einstecken musste, der entweder 4 oder 8 pins hat und dabei wurde ein 8er oder 4er oder 4er. und da habe ich denn reingesteckt, der von der pinstruktur her reingepasst hat. der andere hatte alle 4 pins mit einem bogen und mein mainbordhat nicht so einen steckplatz.
Dein lüfter läuft einfach auf zu geringer umdreheung und darum mozt dein bios rum ist nciht schlimmes, komtm oft vor bei guten lüfter die drehen halt zu langsam für die meisten biose
es scheint mir der grundtenor zu sein, das eigentlich alles in ordnung ist. nun, ich belasse dann mal alles so, wie es gerade ist, behalte die situation aber im auge.
speedyjoe schrieb:
Pulsweitenmodulation, da wird nicht 5-12V Spannung angelegt um den Lüfter zu regeln, sondern immer 12V aber nicht dauerhaft. Die Spannung wird in Impulsen geschickt und so wirde der Lüfter geregelt. An-Aus-An-Aus usw.
